Вывод значения в ячейку, если значение другой яч. истинно.
newoksa
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:11 |
Здравствуйте! Помогите разобраться с формулой, пожалуйста. Образец файла в приложении. Существует два листа в файле: Итого, "Результат Т". Если на листе "Результат Т" в колонке "статус" указанно "partly checked" или "fully checked", то значение из соответствующей строки N в колонке "Т" должно отобразиться на другой странице "Итого" в колокне "Результат Т" в нужной строке. Заранее благодарю за помощь.
Здравствуйте! Помогите разобраться с формулой, пожалуйста. Образец файла в приложении. Существует два листа в файле: Итого, "Результат Т". Если на листе "Результат Т" в колонке "статус" указанно "partly checked" или "fully checked", то значение из соответствующей строки N в колонке "Т" должно отобразиться на другой странице "Итого" в колокне "Результат Т" в нужной строке. Заранее благодарю за помощь. newoksa
Сообщение Здравствуйте! Помогите разобраться с формулой, пожалуйста. Образец файла в приложении. Существует два листа в файле: Итого, "Результат Т". Если на листе "Результат Т" в колонке "статус" указанно "partly checked" или "fully checked", то значение из соответствующей строки N в колонке "Т" должно отобразиться на другой странице "Итого" в колокне "Результат Т" в нужной строке. Заранее благодарю за помощь. Автор - newoksa Дата добавления - 13.10.2014 в 12:11
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:20 |
здравствуйте. Как вариант Код
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$B$3;2;0);7)="checked";ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$F$3;6;0);"")
Сообщение здравствуйте. Как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 13.10.2014 в 12:20
newoksa
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:25 |
Спасибо, Pelena!
Сообщение Спасибо, Pelena! Автор - newoksa Дата добавления - 13.10.2014 в 12:25
шураООТиЗ
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:08 |
Если необходимо собирать общую сумму по каждому человеку то можно так
Если необходимо собирать общую сумму по каждому человеку то можно так шураООТиЗ
Шура
Сообщение Если необходимо собирать общую сумму по каждому человеку то можно так Автор - шураООТиЗ Дата добавления - 13.10.2014 в 13:08
newoksa
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:24 |
Спасибо, шураООТиЗ! Такой задачи не стояло. Все значения в списке уникальные, объединять их не требуется.
Спасибо, шураООТиЗ! Такой задачи не стояло. Все значения в списке уникальные, объединять их не требуется. newoksa
Сообщение Спасибо, шураООТиЗ! Такой задачи не стояло. Все значения в списке уникальные, объединять их не требуется. Автор - newoksa Дата добавления - 13.10.2014 в 13:24
AlexM
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:25 |
если столбец G на листе "Результат Т" пустой, то можно такКод
=ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$G$9;7-(ПРАВБ(ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$B$9;2;);7)="checked");)
шураООТиЗ , формулу можно сократитьКод
=СУММПРОИЗВ((A3='Результат Т'!A$2:A$9)*(ПРАВБ('Результат Т'!B$2:B$9;7)="checked")*'Результат Т'!F$2:F$9)
AlexM
Сообщение если столбец G на листе "Результат Т" пустой, то можно такКод
Автор - AlexM Дата добавления - 13.10.2014 в 13:25
шураООТиЗ
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:29 |
AlexM , Понял спасибо
Шура
Сообщение AlexM , Понял спасибоАвтор - шураООТиЗ Дата добавления - 13.10.2014 в 13:29
