= Мир MS Excel/Вывод значения в ячейку, если значение другой яч. истинно. - Мир MS Excel
newoksa Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите разобраться с формулой, пожалуйста. Образец файла в приложении.
Существует два листа в файле: Итого, "Результат Т".
Если на листе "Результат Т" в колонке "статус" указанно "partly checked" или "fully checked", то значение из соответствующей строки N в колонке "Т" должно отобразиться на другой странице "Итого" в колокне "Результат Т" в нужной строке.
Заранее благодарю за помощь.
К сообщению приложен файл: Excel_task.xls (25.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - newoksa
Дата добавления - 13.10.2014 в 12:11
Pelena Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
здравствуйте.
Как вариант
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$B$3;2;0);7)="checked";ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$F$3;6;0);"")
К сообщению приложен файл: 3310447.xls (26.0 Kb)
Сообщениездравствуйте.
Как вариант
Дата добавления - 13.10.2014 в 12:20
newoksa Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:25 | Сообщение № 3
Спасибо, Pelena!
СообщениеСпасибо, Pelena!
Автор - newoksa
Дата добавления - 13.10.2014 в 12:25
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 9 ±
Если необходимо собирать общую сумму по каждому человеку то можно так
К сообщению приложен файл: _Excel_task.xls (26.0 Kb)
Шура
СообщениеЕсли необходимо собирать общую сумму по каждому человеку то можно так
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 13.10.2014 в 13:08
newoksa Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:24 | Сообщение № 5
Спасибо, шураООТиЗ! Такой задачи не стояло. Все значения в списке уникальные, объединять их не требуется.
СообщениеСпасибо, шураООТиЗ! Такой задачи не стояло. Все значения в списке уникальные, объединять их не требуется.
Автор - newoksa
Дата добавления - 13.10.2014 в 13:24
AlexM Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
если столбец G на листе "Результат Т" пустой, то можно так
=ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$G$9;7-(ПРАВБ(ВПР(A3;'Результат Т'!$A$2:$B$9;2;);7)="checked");)
шураООТиЗ, формулу можно сократить
=СУММПРОИЗВ((A3='Результат Т'!A$2:A$9)*(ПРАВБ('Результат Т'!B$2:B$9;7)="checked")*'Результат Т'!F$2:F$9)
Сообщениеесли столбец G на листе "Результат Т" пустой, то можно так
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.10.2014 в 13:25
шураООТиЗ Дата: Понедельник, 13.10.2014, 13:29 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
AlexM, Понял спасибо
Шура
СообщениеAlexM, Понял спасибо
Автор - шураООТиЗ
Дата добавления - 13.10.2014 в 13:29
