= Мир MS Excel/Как сохранить файл в более ранней версии без потери данных? - Мир MS Excel
Mermaid Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:36 | Сообщение № 1
Дорогие форумчане! Помогите решить, на мой взгляд, "неразрешимую проблему". Задача состоит в следующем:
У меня на компе установлен Excel 2007, а у моего начальника, по-моему 2003 (точно не знаю), но 100% более ранняя версия.
По его заданию я сделала таблицу, число столбцов которой распространилось до KW (уж точно не знаю сколько это в цифрах). Когда шеф открыл ее у себя на компе, то у него она обрезалась. Похоже, что в его версии не хватило количества столбцов. Я ему предложила поменять строки со столбцами или обновить его эксель. Он наотрез отказался и сказал, что бы я решила эту проблему. Прошу помогите, возможен ли вариант сохранения таблицы в полном объеме без потери данных в более ранней версии?
Заранее спасибо
СообщениеДорогие форумчане! Помогите решить, на мой взгляд, "неразрешимую проблему". Задача состоит в следующем:
Заранее спасибо
Автор - Mermaid
Дата добавления - 13.10.2014 в 14:36
Russel Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Если до KW - значит 309 столбцов. Ограничение 2003 excel - 256 столбцов.
Как вариант - разделить на два листа.
QIWI 9173973973
СообщениеЕсли до KW - значит 309 столбцов. Ограничение 2003 excel - 256 столбцов.
Автор - Russel
Дата добавления - 13.10.2014 в 14:44
Nic70y Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:44 | Сообщение № 3
Репутация: 2494 ±
А для чего столько столбцов?
Это даты (309 столбцов - вроде и не даты) или...
Вариант №1: сохранить в pdf и пусть смотрит
Вариант №2: показать нам часть файла (что бы понять смысл)
СообщениеА для чего столько столбцов?
Mermaid Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:20 | Сообщение № 4
Столбцы - это даты выпуска вин, в каждой дате совмещены цены из 4х файлов (таким было задание - сделать общую таблицу) Даты от 1970 по 2010 й год.. кароче получается, как бы это сказать помягче, фигова туча столбцов. а ему необходимо именно в таком виде, как описано выше. у него таблица просматривается только до 2004-го года. не хватает штук 20-30 столбцов.. а как можно прислать файл?? вы меня извините, за непонятливость, но мне нечасто приходится на форумах зависать..
и еще вопрос: я тут прочитала, что есть такая функция как "создание многоуровневой структуры из столбцов". скажите, пожалуйста, возможно ли при ее помощи сократить количество столбцов?
СообщениеСтолбцы - это даты выпуска вин, в каждой дате совмещены цены из 4х файлов (таким было задание - сделать общую таблицу) Даты от 1970 по 2010 й год.. кароче получается, как бы это сказать помягче, фигова туча столбцов. а ему необходимо именно в таком виде, как описано выше. у него таблица просматривается только до 2004-го года. не хватает штук 20-30 столбцов.. а как можно прислать файл?? вы меня извините, за непонятливость, но мне нечасто приходится на форумах зависать..
Автор - Mermaid
Дата добавления - 13.10.2014 в 15:20
Nic70y Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2494 ±
Столбцы - это даты
ну я догада :)
Mermaid, вопрос я думаю решаемый, но Вам надо взять свой файл, сохранить как.. его для нас, оставить пару-тройку строк и приложить сюда.
Столбцы - это даты
ну я догада :)
Дата добавления - 13.10.2014 в 15:24
Mermaid Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:37 | Сообщение № 6
понятно.. прикрепляю файл
К сообщению приложен файл: ___13.10.2014.xlsx (43.0 Kb)
Сообщениепонятно.. прикрепляю файл
Автор - Mermaid
Дата добавления - 13.10.2014 в 15:37
Russel Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:08 | Сообщение № 7
Репутация: 320 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: _13.10.2014.xlsx (42.6 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеКак вариант
Автор - Russel
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:08
Nic70y Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 2494 ±
А если это будет выглядеть так:
К сообщению приложен файл: 5824048.jpg (31.3 Kb)
СообщениеА если это будет выглядеть так:
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:12
Mermaid Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:24 | Сообщение № 9
мммм.. в принципе оба варианта - тоже как вариант.. надо шефу отослать - пусть скажет свое "фи" спасибо огромное, за участие в проблеме :) не думала. что так быстро получу ответ :)
хотя во втором не очень понятно - как высчитывать общее значение из колонок. кроме того, данные их всех 4х списков были занесены автоматически. первый вариант, мне кажется более, в этом плане, жизнеспособный :) Но второй, в плане экономии столбцов - весьма.. :)
Сообщениемммм.. в принципе оба варианта - тоже как вариант.. надо шефу отослать - пусть скажет свое "фи" спасибо огромное, за участие в проблеме :) не думала. что так быстро получу ответ :)
Автор - Mermaid
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:24
Nic70y Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:26 | Сообщение № 10
Репутация: 2494 ±
как именно?
можно с помощью
=ИНДЕКС()
решить, но сначала решите какой вариант преемлим, а там видно будет
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 13.10.2014, 16:27
как именно?
можно с помощью
=ИНДЕКС()
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:26
Mermaid Дата: Понедельник, 13.10.2014, 16:30 | Сообщение № 11
Я думаю будет лучше первый вариант
СообщениеЯ думаю будет лучше первый вариант
Автор - Mermaid
Дата добавления - 13.10.2014 в 16:30
