= Мир MS Excel/вычисление безубытка - Мир MS Excel
nariman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:22 | Сообщение № 1
Друзья!
помогите пжл. решить вопрос следующего плана. я загрузил табличку, в которой надо:
нужно чтобы таблица могла с помощью формулы (в чем собственно и заключается проблема)автоматически просчитать дневной оборот (в колонке "Оборот") на основании вбиваемых затрат (колонка "затраты"), чтобы точка безубытка равнялась нулю! прибыль уже считает.
СПАСИБО!!!
К сообщению приложен файл: 9832794.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал nariman - Понедельник, 13.10.2014, 22:27
СообщениеДрузья!
СПАСИБО!!!
Автор - nariman
Дата добавления - 13.10.2014 в 22:22
Richman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 22:47 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Какая может быть зависимость оборота от затрат??? Более подробно опишите Вашу проблему. Что от чего должно зависеть?
С Уважением, Richman
СообщениеКакая может быть зависимость оборота от затрат??? Более подробно опишите Вашу проблему. Что от чего должно зависеть?
Автор - Richman
Дата добавления - 13.10.2014 в 22:47
nariman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:00 | Сообщение № 3
суть такова - какая у меня должна быть дневная выручка, чтобы я мог закупить товар, отдать аренду, зарплату и выйти в ноль, то есть в безубыток.
Автор - nariman
Дата добавления - 13.10.2014 в 23:00
Richman Дата: Понедельник, 13.10.2014, 23:49 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Играйся тем,что написано в оранжевом поле и смотри предполагаемую прибыль или убыток за месяц
К сообщению приложен файл: 9832794-1-.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал Richman - Понедельник, 13.10.2014, 23:50
СообщениеИграйся тем,что написано в оранжевом поле и смотри предполагаемую прибыль или убыток за месяц
Автор - Richman
Дата добавления - 13.10.2014 в 23:49
nariman Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:03 | Сообщение № 5
я извиняюсь - я загрузил немного не тот файл.
мне важно видеть расклад именно в такой табличке., сможите сделать без некоторых ненужных данных.
К сообщению приложен файл: 5911954.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал nariman - Вторник, 14.10.2014, 00:05
Сообщениея извиняюсь - я загрузил немного не тот файл.
Автор - nariman
Дата добавления - 14.10.2014 в 00:03
Richman Дата: Вторник, 14.10.2014, 00:41 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
Пробуйте
К сообщению приложен файл: 5911954-1.xls (18.5 Kb)
СообщениеПробуйте
Автор - Richman
Дата добавления - 14.10.2014 в 00:41
nariman Дата: Среда, 15.10.2014, 17:05 | Сообщение № 7
Тут хотелось бы формулу иметь именно в ячейке с дневной выручкой
СообщениеТут хотелось бы формулу иметь именно в ячейке с дневной выручкой
Автор - nariman
Дата добавления - 15.10.2014 в 17:05
AndreTM Дата: Среда, 15.10.2014, 17:44 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
В ячейке вы можете иметь либо ДАННЫЕ (внесённые ручками), либо РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА по формуле. Так что как вы сможете записать формулу в ячейку с данными - это вопрос не сюда... :)
И кто именно вам запрещает формулу вставить в любую другую ячейку на листе? Тёмный Властелин висит над вами, что ли? :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 15.10.2014 в 17:44
Гена Дата: Четверг, 16.10.2014, 10:17 | Сообщение № 9
Может быть, в закладке "Данные - Подбор параметра" установить в F5 значение 12000, изменяя F3. (в F4 скопировать формулу из D4).
К сообщению приложен файл: _5911954.xls (24.5 Kb)
СообщениеМожет быть, в закладке "Данные - Подбор параметра" установить в F5 значение 12000, изменяя F3. (в F4 скопировать формулу из D4).
Автор - Гена
Дата добавления - 16.10.2014 в 10:17
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 16.10.2014, 13:29 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
nariman, посмотри, может так устроит!?
[p.s.] Ячейку "В10" (налоги) лучше не менять, т.к. получается некорректный результат. Думаю эта величина константа, если же нет, то надо дальше думать... (так что жёлтым я её залил ошибочно)
К сообщению приложен файл: 6488385.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 16.10.2014, 13:50
Сообщениеnariman, посмотри, может так устроит!?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 16.10.2014 в 13:29
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 22.10.2014, 07:53 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
nariman, посмотри такую форму. Делал её для знакомого. Может пригодится для твоего бизнеса? В ней мы узнаём минимальную сумму необходимой закупки что бы выйти в ноль при известных расходах и проценте накрутки (таблица верхняя). В нижней узнаем минимальный процент накрутки что бы выйти в ноль при известных расходах и сумме закупки.
К сообщению приложен файл: 1724639.xlsx (12.1 Kb)
Сообщениеnariman, посмотри такую форму. Делал её для знакомого. Может пригодится для твоего бизнеса? В ней мы узнаём минимальную сумму необходимой закупки что бы выйти в ноль при известных расходах и проценте накрутки (таблица верхняя). В нижней узнаем минимальный процент накрутки что бы выйти в ноль при известных расходах и сумме закупки.
Дата добавления - 22.10.2014 в 07:53
Kyzma Дата: Среда, 22.10.2014, 15:19 | Сообщение № 12
nariman, может такой вариант подойдет
К сообщению приложен файл: 22102104.xls (24.5 Kb)
Сообщениеnariman, может такой вариант подойдет
Автор - Kyzma
Дата добавления - 22.10.2014 в 15:19
