Скажите пожалуйста, Какие необходимо произвести настройки чтобы при вводе цифры 2 отображалось 200 и чтобы при вводе цифры 2 отображалось 0,002 ?
Скажите пожалуйста, Какие необходимо произвести настройки чтобы при вводе цифры 2 отображалось 200 и чтобы при вводе цифры 2 отображалось 0,002 ? tygeca
Сообщение отредактировал tygeca - Среда, 15.10.2014, 19:32
В параметрах настройки программы есть параметр "Фиксированный десятичный формат при вводе" если поставить -2 , то при вводе 2 получим 200 если поставим 3 , то при вводе 2 получим 0,002
В параметрах настройки программы есть параметр "Фиксированный десятичный формат при вводе" если поставить -2 , то при вводе 2 получим 200 если поставим 3 , то при вводе 2 получим 0,002AlexM
Спасибо, большое! В принципе разобрался, только в exel 2013 эта функция "Автоматическая вставка десятичной запятой называется"
Спасибо, большое! В принципе разобрался, только в exel 2013 эта функция "Автоматическая вставка десятичной запятой называется"tygeca
AlexM, вообще-то после того, как на абсолютно оправданное замечание старожила форума о том, что нужно соблюдать правила , прохожий отвечает что-то типа
полагается не утереться и давать советы, а минус в репу пихать наглецу. А то и бан попросить модеров прописать
[offtop]Алексей, в данном случае, несмотря на "нехватку времени", автор всё же исправил и название темы, и разноцветный шрифт, а из 5-6 вопросов оставил только один[/offtop]
[offtop]Алексей, в данном случае, несмотря на "нехватку времени", автор всё же исправил и название темы, и разноцветный шрифт, а из 5-6 вопросов оставил только один[/offtop]Pelena
