= Мир MS Excel/найти сумму по нескольким одинаковым искомым значениям - Мир MS Excel
Konstantin Дата: Четверг, 16.10.2014, 06:57 | Сообщение № 1
как найти сумму значений (при помощи ВПР или др. функции), если в столбце искомых значений несколько одинаковых? ВПР находит только первое, а нужно чтоб получилась сумма значений с одинаковым заказом (выделил желтым)?
К сообщению приложен файл: 9129490.xls (29.0 Kb)
Сообщениекак найти сумму значений (при помощи ВПР или др. функции), если в столбце искомых значений несколько одинаковых? ВПР находит только первое, а нужно чтоб получилась сумма значений с одинаковым заказом (выделил желтым)?
Автор - Konstantin
Дата добавления - 16.10.2014 в 06:57
Nic70y Дата: Четверг, 16.10.2014, 07:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
как-то так:
=СУММЕСЛИ(E4:E22;E10;G4:G22)
я правильно понял?
Сообщениекак-то так:
я правильно понял?
Дата добавления - 16.10.2014 в 07:02
Konstantin Дата: Четверг, 16.10.2014, 07:55 | Сообщение № 3
вот мне нужно чтоб на вкладке ЛИСТ1 в ячейке G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448
Сообщениевот мне нужно чтоб на вкладке ЛИСТ1 в ячейке G15 был итог 4086, а в ячейке G22 итог 11448
Автор - Konstantin
Дата добавления - 16.10.2014 в 07:55
ArkaIIIa Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:06 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Konstantin
Nic70y уже подсказал Вам правильную формулу.
К сообщению приложен файл: 9129490_1.xls (29.0 Kb)
СообщениеKonstantin
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:06
Nic70y Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
посмотрите внимательно, не перепутали? может 12 и 18 и не G вовсе, а в H или столбца "цена" не хватает.
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:08
ArkaIIIa Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:10 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Nic70y
на вкладке ЛИСТ1
СообщениеNic70y
на вкладке ЛИСТ1
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:10
Konstantin Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:15 | Сообщение № 7
большое спасибо, разобрался!!
Сообщениебольшое спасибо, разобрался!!
Автор - Konstantin
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:15
ArkaIIIa Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:15 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Konstantin
В случае, если номер заказа может быть одинаковым на разных объектах, то суммировать можно так:
=СУММЕСЛИМН(реестр!$G$4:$G$22;реестр!$D$4:$D$22;Лист1!D6;реестр!$E$4:$E$22;Лист1!E6)
или так:
=СУММПРОИЗВ((реестр!$D$4:$D$22=Лист1!D6)*(реестр!$E$4:$E$22=Лист1!E6)*реестр!$G$4:$G$22)
К сообщению приложен файл: 9129490_2.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 16.10.2014, 08:15
СообщениеKonstantin
или так:
Автор - ArkaIIIa
Russel Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:18 | Сообщение № 9
Репутация: 320 ±
Не мучайтесь - используйте сводные таблицы
К сообщению приложен файл: 5682903.xls (29.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеНе мучайтесь - используйте сводные таблицы
Автор - Russel
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:18
Nic70y Дата: Четверг, 16.10.2014, 08:19 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
[offtop]А там 2 листа :D [/offtop]
Сообщение[offtop]А там 2 листа :D [/offtop]
Дата добавления - 16.10.2014 в 08:19
