Оставить только уникальные значения
dimon2067
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:25 |
Ребята, выручайте! Есть 2 столбца и 50000 строк. В первом номера договоров, в другом телефоны, записанные через ;. Задача их разделить и удалить все повторяющиеся, оставить только уникальные, причем номера договоров повторяются, и все уникальные номера нужно в них оставить. Пример прилагаю.
Ребята, выручайте! Есть 2 столбца и 50000 строк. В первом номера договоров, в другом телефоны, записанные через ;. Задача их разделить и удалить все повторяющиеся, оставить только уникальные, причем номера договоров повторяются, и все уникальные номера нужно в них оставить. Пример прилагаю. dimon2067
Сообщение Ребята, выручайте! Есть 2 столбца и 50000 строк. В первом номера договоров, в другом телефоны, записанные через ;. Задача их разделить и удалить все повторяющиеся, оставить только уникальные, причем номера договоров повторяются, и все уникальные номера нужно в них оставить. Пример прилагаю. Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 16:25
mus013
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:42 |
Добрый вечер, dimon2067 , выделяем столбец - Данные -Текст по столбцам - разделитель - точка с запятой.
Добрый вечер, dimon2067 , выделяем столбец - Данные -Текст по столбцам - разделитель - точка с запятой. mus013
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Добрый вечер, dimon2067 , выделяем столбец - Данные -Текст по столбцам - разделитель - точка с запятой. Автор - mus013 Дата добавления - 16.10.2014 в 16:42
dimon2067
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:45 |
Это понятно, что делать дальше с повторяющимися значениями?
Это понятно, что делать дальше с повторяющимися значениями?dimon2067
Сообщение выделяем столбец - Данные -Текст по столбцам - разделитель - точка с запятой.
Это понятно, что делать дальше с повторяющимися значениями?Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 16:45
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:47 |
Данные -- Удалить дубликаты
Данные -- Удалить дубликаты Pelena
Сообщение Данные -- Удалить дубликаты Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2014 в 16:47
dimon2067
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:49 |
А как быть с повторяющимися договорами? Ведь во втором договоре телефоны удалятся.
А как быть с повторяющимися договорами? Ведь во втором договоре телефоны удалятся.dimon2067
А как быть с повторяющимися договорами? Ведь во втором договоре телефоны удалятся.Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 16:49
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:54 |
Можно же удалить дубликаты, выделив все столбцы, тогда уникальные останутся
Можно же удалить дубликаты, выделив все столбцы, тогда уникальные останутся Pelena
Сообщение Можно же удалить дубликаты, выделив все столбцы, тогда уникальные останутся Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2014 в 16:54
dimon2067
Дата: Четверг, 16.10.2014, 16:59 |
Pelena , Можно поподробней, удалить дубликаты после текста по столбцам?
Pelena , Можно поподробней, удалить дубликаты после текста по столбцам?dimon2067
Сообщение Pelena , Можно поподробней, удалить дубликаты после текста по столбцам?Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 16:59
Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:16 |
Выделите всю получившуюся таблицу -- Данные -- Удалить дубликаты -- оставить все галки -- ОК
Выделите всю получившуюся таблицу -- Данные -- Удалить дубликаты -- оставить все галки -- ОК Pelena
Сообщение Выделите всю получившуюся таблицу -- Данные -- Удалить дубликаты -- оставить все галки -- ОК Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2014 в 17:16
dimon2067
Этот способ не работает, повторяющиеся телефоны остаются!
Этот способ не работает, повторяющиеся телефоны остаются! dimon2067
Сообщение Этот способ не работает, повторяющиеся телефоны остаются! Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 17:16
dimon2067
Дата: Четверг, 16.10.2014, 17:40 |
Pelena, что вы имели ввиду? У меня ничего не получается
Pelena, что вы имели ввиду? У меня ничего не получается dimon2067
Сообщение Pelena, что вы имели ввиду? У меня ничего не получается Автор - dimon2067 Дата добавления - 16.10.2014 в 17:40
Дата: Четверг, 16.10.2014, 18:35 |
dimon2067 , Удалить дубликаты здесь вряд ли сработает. Можно, конечно, написать формулу массива, которая отбирает уникальные записи в каждой строке, но на 50000 строк она будет очень тормозить. Поэтому предлагаю решение с помощью UDF, которая есть в готовых решениях . С её помощью Вы сначала удаляете повторы из строки, затем копировать/ вставить как значения, а уже потом делаете текст по столбцам. Макросы должны быть разрешены
dimon2067 , Удалить дубликаты здесь вряд ли сработает. Можно, конечно, написать формулу массива, которая отбирает уникальные записи в каждой строке, но на 50000 строк она будет очень тормозить. Поэтому предлагаю решение с помощью UDF, которая есть в готовых решениях . С её помощью Вы сначала удаляете повторы из строки, затем копировать/ вставить как значения, а уже потом делаете текст по столбцам. Макросы должны быть разрешеныPelena
Сообщение dimon2067 , Удалить дубликаты здесь вряд ли сработает. Можно, конечно, написать формулу массива, которая отбирает уникальные записи в каждой строке, но на 50000 строк она будет очень тормозить. Поэтому предлагаю решение с помощью UDF, которая есть в готовых решениях . С её помощью Вы сначала удаляете повторы из строки, затем копировать/ вставить как значения, а уже потом делаете текст по столбцам. Макросы должны быть разрешеныАвтор - Pelena Дата добавления - 16.10.2014 в 18:35
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2014, 19:34 |
наверное неправильно все это, воспользуйтесь вариантом Елены
наверное неправильно все это, воспользуйтесь вариантом Елены Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.10.2014, 08:56
Сообщение наверное неправильно все это, воспользуйтесь вариантом Елены Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2014 в 19:34
dimon2067
Дата: Пятница, 17.10.2014, 09:12 |
Народ, всем большое спасибо, вы мне очень помогли! Тему можно закрывать.
Народ, всем большое спасибо, вы мне очень помогли! Тему можно закрывать. dimon2067
Сообщение Народ, всем большое спасибо, вы мне очень помогли! Тему можно закрывать. Автор - dimon2067 Дата добавления - 17.10.2014 в 09:12
Nic70y
Дата: Пятница, 17.10.2014, 09:14 |
dimon2067, зря Вы мне + поставили. я нашел недочет в своем варианте.
dimon2067, зря Вы мне + поставили. я нашел недочет в своем варианте. Nic70y
Сообщение dimon2067, зря Вы мне + поставили. я нашел недочет в своем варианте. Автор - Nic70y Дата добавления - 17.10.2014 в 09:14
dimon2067
Дата: Пятница, 17.10.2014, 09:31 |
Nic70y , но Вы же старались мне помочь! А воспользовался я как раз вариантом Елены.
Nic70y , но Вы же старались мне помочь! А воспользовался я как раз вариантом Елены.dimon2067
Сообщение Nic70y , но Вы же старались мне помочь! А воспользовался я как раз вариантом Елены.Автор - dimon2067 Дата добавления - 17.10.2014 в 09:31
