= Мир MS Excel/Картинка ActiveX -> раздувается сильно Ексель файл. - Мир MS Excel
bear_ukraine Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:28 | Сообщение № 1
День добрый.
Такая вот ситуация:
Есть макрос для составления массива из картинок для дальнейшего их увеличения по ЛКМ. Картинки идут как ActiveX.
Проблема в том, что к примеру изначальный размер картинки 30кб, и при вставке через ActiveX файл Ексель раздувается до 400кб! Мне нужно вставить 230 картинок.
Если не использовать "Разработчик->Вставить->Елементы ActiveX->Изображение", а использовать "Вставка->Рисунок", то файл Ексель растет на размер картинки, но макрос не работает.
Подскажите пожалуйста, как бороться с увеличением размера? Или есть возможность перенастроить код на обработку не ActiveX рисунков, а "обычных"?
Инет ответ не дал.
Спасибо за помощь.
Обработка массива (обработка идет по нажатию кнопки):
Option Explicit
Public P() As New PC
Dim S 'As OLEObject
Dim t
Sub Add_Massiv()
Erase P
t = 1
For Each S In Лист1.OLEObjects
      If TypeName(S.Object) = "Image" Then
            ReDim Preserve P(1 To t)
                   Set P(t).PC = S.Object
                  t = t + 1
Сообщение отредактировал bear_ukraine - Пятница, 17.10.2014, 17:31
СообщениеДень добрый.
Такая вот ситуация:
Инет ответ не дал.
Спасибо за помощь.
Option Explicit
Dim S 'As OLEObject
Dim t
Sub Add_Massiv()
Erase P
t = 1
                  t = t + 1
Автор - bear_ukraine
Дата добавления - 17.10.2014 в 17:28
