Такая вот ситуация: Есть макрос для составления массива из картинок для дальнейшего их увеличения по ЛКМ. Картинки идут как ActiveX. Проблема в том, что к примеру изначальный размер картинки 30кб, и при вставке через ActiveX файл Ексель раздувается до 400кб! Мне нужно вставить 230 картинок.
Если не использовать "Разработчик->Вставить->Елементы ActiveX->Изображение", а использовать "Вставка->Рисунок", то файл Ексель растет на размер картинки, но макрос не работает. Подскажите пожалуйста, как бороться с увеличением размера? Или есть возможность перенастроить код на обработку не ActiveX рисунков, а "обычных"?
Инет ответ не дал. Спасибо за помощь.
Обработка массива (обработка идет по нажатию кнопки): [vba]
Option Explicit Public P() As New PC Dim S 'As OLEObject
Dim t
Sub Add_Massiv()
Erase P
t = 1 For Each S In Лист1.OLEObjects If TypeName(S.Object) = "Image" Then ReDim Preserve P(1 To t) Set P(t).PC = S.Object t = t + 1 End If Next End Sub
День добрый.
Dim t
Sub Add_Massiv()
Erase P
