= Мир MS Excel/Запрет ввода в ячейку, данных другого формата - Мир MS Excel
Лорик Дата: Суббота, 18.10.2014, 08:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Может быть кто подскажет решение.
Есть таблица, в которой для пользователя разрешено вносить данные в открытые (не защищенные) ячейки. В этих ячейках установлен определенный формат числа (значения). К примеру: в ячейку A11 нужно внести данные об объеме, с четырьмя цифрами после запятой, в ячейку B9 нужно внести сумму расходов, с одной цифрой после запятой.
Можно ли запретить пользователю вводить в такие ячейки данные в формате не соответствующем установленному?
(Excele 2007 года)
(Excele 2007 года)
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.10.2014 в 08:46
Rustem Дата: Суббота, 18.10.2014, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 48 ±
Попробуйте так:
Данные-Проверка данных-Тип данных (Другой)-Формула (пишем эту формулу для одного знака после запятой)
=ЕСЛИ(ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(",";A1)<=1;ИСТИНА)
Для ограничения 4-мя знаками, в формуле 1 заменить на 4.
Пробуйте...
WMR: R183220163895
СообщениеПопробуйте так:
Пробуйте...
Автор - Rustem
Дата добавления - 18.10.2014 в 11:24
ShAM Дата: Суббота, 18.10.2014, 11:57 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Можно без ЕСЛИ:
=ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(",";A1)<=1
СообщениеМожно без ЕСЛИ:
Автор - ShAM
Дата добавления - 18.10.2014 в 11:57
alex1248 Дата: Суббота, 18.10.2014, 14:44 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Предлагаю такой вариант
=И(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(",";A1)=1;1);ЕОШ(НАЙТИ(",";A1)));ЕЧИСЛО(A1))
Отсеивает комбинации любых символов, содержащие запятую, а также позволяет ввод целочисленных значений.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеПредлагаю такой вариант
Автор - alex1248
Дата добавления - 18.10.2014 в 14:44
Лорик Дата: Суббота, 18.10.2014, 15:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
В этих двух вариантах при вводе формулы выдается сообщение "При вычислении "Формула" возникает ошибка.Продолжить?" и в ячейку можно ввести число любого формата.
В этом случае тоже ничего не происходит, ввести можно любое значение, ограничение не работает.
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.10.2014 в 15:09
Лорик Дата: Суббота, 18.10.2014, 15:14 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Прошу прощения, данные занесла не для ячейки A1. Все поправила, заработало. Но сообщение по-прежнему выдает, это нормально?
СообщениеПрошу прощения, данные занесла не для ячейки A1. Все поправила, заработало. Но сообщение по-прежнему выдает, это нормально?
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.10.2014 в 15:14
Лорик Дата: Суббота, 18.10.2014, 15:19 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Спасибо за ответы.
А если задача усложнится: Запретить пользователю вносить не только числа с другим форматом, но и вводить формулы. Можно в этом случае сделать запрет ввода формул и чисел другого формата?
СообщениеСпасибо за ответы.
Автор - Лорик
Дата добавления - 18.10.2014 в 15:19
ShAM Дата: Суббота, 18.10.2014, 17:33 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Запретить ввод формулы даже если ее результат подходит под нужный формат? Если да, то, ИМХО, только макросом.
ЗЫ: Спасибо, alex1248, лучше проверить: число ли вводится.
=(ДЛСТР(A1)-НАЙТИ(",";A1)=1)*ЕЧИСЛО(A1)
СообщениеЗапретить ввод формулы даже если ее результат подходит под нужный формат? Если да, то, ИМХО, только макросом.
Автор - ShAM
Дата добавления - 18.10.2014 в 17:33
alex1248 Дата: Суббота, 18.10.2014, 20:49 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
ShAM, Ваш последний вариант не пропускает целые числа, даже, если их пытаться вводить например, в виде 5,0.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 18.10.2014, 20:50
СообщениеShAM, Ваш последний вариант не пропускает целые числа, даже, если их пытаться вводить например, в виде 5,0.
Автор - alex1248
Дата добавления - 18.10.2014 в 20:49
Лорик Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 03:00 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Да действительно,ввод целых чисел, тоже ограничен.
alex1248,почему в Вашем варианте, вводимое число размещается в ячейке строго в левой крайней стороне, не зависимо как установлен формат (по центру или справа)?
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.10.2014 в 03:00
ShAM Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 05:50 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Да, Александр, прав.
У меня все нормально размещается. Может, в файле покажете.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.10.2014 в 05:50
Лорик Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 06:30 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.7 Kb)
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.10.2014 в 06:30
ShAM Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 07:06 | Сообщение № 13
Репутация: 249 ±
Странно, однако. %) Только первые 3 столбца так себя ведут.
Колитесь, что с файлом делали :)
СообщениеСтранно, однако. %) Только первые 3 столбца так себя ведут.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.10.2014 в 07:06
Лорик Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 07:18 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Да, ничего. Книгу создала с нуля. Скопировала формулы с форума и все..!? %)
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.10.2014 в 07:18
Лорик Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 07:20 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
ShAM, причина выяснилась. Был включен режим "Показать формулы" hands
СообщениеShAM, причина выяснилась. Был включен режим "Показать формулы" hands
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.10.2014 в 07:20
ShAM Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 07:29 | Сообщение № 16
Репутация: 249 ±
Предупреждать же надо. :) В эту сторону, почему-то не подумал, что только не рыл.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.10.2014 в 07:29
Лорик Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 07:37 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
I am sorry! girl_smile
Автор - Лорик
Дата добавления - 19.10.2014 в 07:37
roman66rus Дата: Среда, 07.01.2015, 10:57 | Сообщение № 18
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы в диапазон ячеек C3:F3 вносились только буквы А,Б,В,Г,(если пишутся с маленькой буквы, то автоматом переключались на большие, и если пустая ячейка то при закрытии файла выскакивало сообщение), а в диапазон C4:F6 числа или слово рем.
[moder]Читаем Правила форума, создаём вою тему, эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 9236585.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, как сделать, чтобы в диапазон ячеек C3:F3 вносились только буквы А,Б,В,Г,(если пишутся с маленькой буквы, то автоматом переключались на большие, и если пустая ячейка то при закрытии файла выскакивало сообщение), а в диапазон C4:F6 числа или слово рем.
Автор - roman66rus
Дата добавления - 07.01.2015 в 10:57
