= Мир MS Excel/Создать счётчик со сравнением по строке - Мир MS Excel
vladcodex Дата: Суббота, 18.10.2014, 21:38 | Сообщение № 1
Есть два столбца в Exel таблице (например А1:А100 и В1:В100), в которых представлены различные числовые значения. Необходимо выполнить подсчёт всех ячеек из диапазона А, которые больше соседней ячейки (в той же строке) из диапазона В.
В идеале сделать вв трёх нижних ячейках А101- подсчёт количества значений что больше, В101 - подсчёт количества значений что меньше, С101- подсчёт количества значений где равно. Также важным является исключение пустых ячеек (чтобы счётчик не посчитал их как равно).
СообщениеЕсть два столбца в Exel таблице (например А1:А100 и В1:В100), в которых представлены различные числовые значения. Необходимо выполнить подсчёт всех ячеек из диапазона А, которые больше соседней ячейки (в той же строке) из диапазона В.
Автор - vladcodex
Дата добавления - 18.10.2014 в 21:38
AlexM Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Похоже ваш файл потерялся. А без него помочь не получится.
СообщениеПохоже ваш файл потерялся. А без него помочь не получится.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.10.2014 в 22:04
vladcodex Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 00:33 | Сообщение № 3
Немного получилось сделать счётчик но есть недочёты, а также другие вопросы.
Счётчик сделал на отдельном листе "Отчётность", который сравнивает на листе "Ноябрь" столбцы J2:J151 и D2:D151. Если значение в J больше чем в D - это относится к прибыльной, если меньше к убыточной и если равно то к нулевой.
Использовалась формула СУММПРОИЗВ(--(диапазон1>диапазон2)).
1 вопрос - как сделать так, чтобы счётчик нулевых сделок не считал пустые ячейки (не сокращая область сравнения).
2 вопрос - в таблице с указанны в столбце А даты в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ (в таблице даты часто повторяются с отличием по времени) и значения сделки в столбике J. Как можно сделать какую-то сводку или диаграмму, в которой бы суммировались значения из столбца J, которые соответствуют определённому дню (ДД:ММ:ГГ) и выводились в формате день - прибыль. Чтобы было видно сколько прибыли или убытка получилось по каждому дню. Сделать это я хотел бы на отдельном листе "Графики доходности"
К сообщению приложен файл: bopt.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал vladcodex - Воскресенье, 19.10.2014, 00:34
СообщениеНемного получилось сделать счётчик но есть недочёты, а также другие вопросы.
Автор - vladcodex
Дата добавления - 19.10.2014 в 00:33
AlexM Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 00:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
По первому вопросу формула для F2
=СУММПРОИЗВ((Ноябрь!J2:J151=Ноябрь!D2:D151)*(Ноябрь!D2:D151<>""))
По второму вопросу не все ясно, куда помещать результат.
СообщениеПо первому вопросу формула для F2
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.10.2014 в 00:59
Pelena Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 08:17 | Сообщение № 5
vladcodex, один вопрос - одна тема. Для второго вопроса создайте новую тему
Сообщениеvladcodex, один вопрос - одна тема. Для второго вопроса создайте новую тему
Дата добавления - 19.10.2014 в 08:17
vladcodex Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:20 | Сообщение № 6
По первому вопросу формула для F2=СУММПРОИЗВ((Ноябрь!J2:J151=Ноябрь!D2:D151)*(Ноябрь!D2:D151<>""))
Спасибо Вам за помощь в этом вопросе.
Загляните пожалуйста в новую тему - http://www.excelworld.ru/forum/2-13663-1
Автор - vladcodex
Дата добавления - 19.10.2014 в 20:20
