= Мир MS Excel/Суммирование данных по дате - Мир MS Excel
vladcodex Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:19 | Сообщение № 1
В листе "Ноябрь" указанны в столбце А даты в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ (в таблице даты часто повторяются с отличием по времени) и ставка в столбце D и результаты в столбике J.
Как можно сделать какую-то сводку или диаграмму, в которой бы выводились результаты в формате день - прибыль. Чтобы было видно сколько прибыли или убытка получилось по каждому дню. Сделать это я хотел бы на отдельном листе "Графики доходности" в виде таблички и диаграммы
Например у меня в во второй и третьей строках данные за 19 число. Необходимо найти их разность между J и D
(J2-D2)+(J3-D3)
Так мы получаем ((25-24)+(45-30))=16
За 20ое число соответственно получаем
(J4-D4)+(J5-D5)+(J65-D6)+(J7-D7)
((20-50)+165-170)+(16-24)+(24-24)=-43
Только нужна какая то формула, чтобы определяла соответствие значений определённому дню.
К сообщению приложен файл: 5277689.xls (47.0 Kb)
СообщениеВ листе "Ноябрь" указанны в столбце А даты в формате ДД:ММ:ГГ ЧЧ:ММ (в таблице даты часто повторяются с отличием по времени) и ставка в столбце D и результаты в столбике J.
(J2-D2)+(J3-D3)
Автор - vladcodex
Дата добавления - 19.10.2014 в 20:19
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 45.23.xls (65.5 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 19.10.2014 в 20:44
Pelena Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 21:10 | Сообщение № 3
Не уверена, что правильно поняла. В частности, почему -43? Там же -20-50=-70 (нет?)
Вариант со сводной таблицей и диаграммой
К сообщению приложен файл: 0331116.xls (95.5 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. В частности, почему -43? Там же -20-50=-70 (нет?)
Дата добавления - 19.10.2014 в 21:10
vladcodex Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 23:00 | Сообщение № 4
Да в принципе всё то, больше спасибо, только вариант, который представила Зудутф мне больше понравился.
Спасибо за помощь, как раз то что хотел. Можете вкратце рассказать как такую сводную таблицу с на таком же ориентировочно файле мне сделать?
А то даже не знаю как добавить новые дни в эту таблицу (почему то если добавить на лист Ноябрь) в отчете они не появляются), и хотелось бы ещё лишние месяцы удалить.
Автор - vladcodex
Дата добавления - 19.10.2014 в 23:00
Pelena Дата: Понедельник, 20.10.2014, 00:33 | Сообщение № 5
[offtop]
она же Pelena, она же Елена, она же...
[/offtop]
По теме вкратце:
1) создан динамический именованный диапазон, чтобы новые строки попадали в сводную
2) в сводной создано вычисляемое поле Отличие, равное разности полей Результат и Ставка
3) поле Дата сгруппировано по месяцам и дням
4) месяц вынесен в фильтр страницы, в файле отфильтровано по Октябрю
5) чтобы обновить сводную при добавлении новых данных, ПКМ по сводной -- Обновить
Сообщение[offtop]
[/offtop]
По теме вкратце:
Дата добавления - 20.10.2014 в 00:33
vladcodex Дата: Понедельник, 20.10.2014, 01:03 | Сообщение № 6
она же Pelena
Простите пожалуйста, незаметил переключенную раскладку.
По теме вкратце:
Что-то вкратце для меня сложновато, если вам не сложно то чуть детальнее.
Значит первое, чтобы создать динамический именованный диапазон переходим Вставка-Имя-Присвоить. Какие параметры там нужно создать и с каким формулами. Ну и дальше как действовать? Заранее благодарен за ответ.
она же Pelena
По теме вкратце:
Автор - vladcodex
Дата добавления - 20.10.2014 в 01:03
vladcodex Дата: Понедельник, 20.10.2014, 02:42 | Сообщение № 7
Всё уже разобрался. Всем спасибо
СообщениеВсё уже разобрался. Всем спасибо
Автор - vladcodex
Дата добавления - 20.10.2014 в 02:42
