= Мир MS Excel/Макрос для txt файла - Мир MS Excel
A_3485 Дата: Пятница, 02.03.2012, 23:11 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2007
Всем доброго времени суток!!
Помогите пожалуйста реализовать следующие действия с файлом txt с помощью макроса:
1. Необходимо открыть файл txt для просмотра (затем для записи измененнго файла).
2. Определить в исходном файле значение 10 и 11 символа
3. Если символы 10 и 11 являются ЧИСЛОМ, тогда они просто удаляются и в измененный файл заносятся без 10 и 11 позиции
4. Если символы 10 и 11 являются текстом тогда просто идет запись строчки в измененный файл
СообщениеВсем доброго времени суток!!
Автор - A_3485
Дата добавления - 02.03.2012 в 23:11
Jhonson Дата: Суббота, 03.03.2012, 09:56 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Посмотрите здесь
СообщениеПосмотрите здесь
Автор - Jhonson
Дата добавления - 03.03.2012 в 09:56
A_3485 Дата: Понедельник, 05.03.2012, 00:47 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
2007
к сожалению для себя я там ничего не нашел sad
Сообщениек сожалению для себя я там ничего не нашел sad
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.03.2012 в 00:47
Jhonson Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Да как же нет??? А это:
Code
Sub Test()
    Open "file.txt" For Output As #1
    Print #1, "Этот текст будет записан в файл"
    Close #1
    Open "file.txt" For Input As #1
    Dim s As String
    Input #1, s
    MsgBox s
    Close #1
Для записи используется оператор Print, а для чтения - Input. У этих операторов есть свои особенности.
Print #1, "Hello , File"
Оператор Input #1 прочитает только Hello и все. Запятая воспринимается как разделитеть. Чтобы прочитать строку целиком, используется оператор Line Input.
Sub Test()
    Close #1
    Dim s As String
    Line Input #1, s
    MsgBox s
    Close #1
Остается только выполнить проверку на 10 и 11 символы оперетором mid()
СообщениеДа как же нет??? А это:
Code
Sub Test()
    Close #1
    Dim s As String
    Input #1, s
    MsgBox s
    Close #1
Sub Test()
    Close #1
    Dim s As String
    Line Input #1, s
    MsgBox s
    Close #1
Автор - Jhonson
Дата добавления - 05.03.2012 в 12:12
Hugo Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:19 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я например не понял в задании пункты 1, 3 и 4.
Да и пункт 2, если читать буквально, возможно понял не так, как думаает ТС.
Т.е. вообще ничего не понял.
Поэтому молчу smile
СообщениеЯ например не понял в задании пункты 1, 3 и 4.
Поэтому молчу smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.03.2012 в 18:19
A_3485 Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:20 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
2007
Ура огромное спасибо!!!!!
Теперь у меня стоит задача перекодировать файл????. Просто в файле txt при выгрузке в определенную папку внутри получается абаркадара. Приходится открывать каждый день файл в ручную и менять кодировку.
Может быть можно как то менять Макросом???
СообщениеУра огромное спасибо!!!!!
Автор - A_3485
Дата добавления - 06.03.2012 в 22:20
ambasad Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Quote (A_3485)
ну ктож Вас знает какая у Вас задача )))
Про кодировку почитайте тут: http://excelvba.ru/code/Encode
Quote (A_3485)
Автор - ambasad
Дата добавления - 06.03.2012 в 22:33
