= Мир MS Excel/255 знаков в ячейке - не отображаются значения. - Мир MS Excel
ququs Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:27 | Сообщение № 1
Всем привет! Прошу помощи! При выборе фирм в листе 1, на листе 3 должно прописываться по ОКПО (отмечено желтым). На листе 2 вносятся данные фирм ИНН, КПП, ОКПО и т.д., и сцепляются в единую строчку. Получается, что Эксель видит только 255 знаков в ячейке, а у меня их 268! Как можно победить эту проблему? Всякие сокращения и убирания пробелов и точек и т.д. недопустимы, всё должно быть так, как написано в реквизитах, к примеру!
К сообщению приложен файл: 111.xls (57.0 Kb)
СообщениеВсем привет! Прошу помощи! При выборе фирм в листе 1, на листе 3 должно прописываться по ОКПО (отмечено желтым). На листе 2 вносятся данные фирм ИНН, КПП, ОКПО и т.д., и сцепляются в единую строчку. Получается, что Эксель видит только 255 знаков в ячейке, а у меня их 268! Как можно победить эту проблему? Всякие сокращения и убирания пробелов и точек и т.д. недопустимы, всё должно быть так, как написано в реквизитах, к примеру!
Автор - ququs
Дата добавления - 21.10.2014 в 21:27
Nic70y Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
=ИНДЕКС('2'!L:L;СУММПРОИЗВ(МАКС(('1'!A1='2'!$A$2:$A$33)*СТРОКА($A$2:$A$33))))
наверное
наверное
Дата добавления - 21.10.2014 в 21:37
ququs Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:56 | Сообщение № 3
Nic70y, красавчик! Спасибо,вроде работает!
СообщениеNic70y, красавчик! Спасибо,вроде работает!
Автор - ququs
Дата добавления - 21.10.2014 в 21:56
ququs Дата: Среда, 22.10.2014, 21:16 | Сообщение № 4
Возникла ещё одна проблема! Отмечена красным! Файл для понятия дополнен таблицами!
К сообщению приложен файл: 2042249.xls (98.5 Kb)
СообщениеВозникла ещё одна проблема! Отмечена красным! Файл для понятия дополнен таблицами!
Автор - ququs
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:16
Nic70y Дата: Среда, 22.10.2014, 21:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2494 ±
Главная!B6=Данные!$A$2:$A$33
Главная!B6=
Корпус Sipermicro Tower CSE-743TQ-865B-SQ 865W
Данные!$A$2:$A$33=
ООО «Рога»,195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр, дом 315, кор 12, лит. Б, пом. 14Н., р/с40702810190090004444, в ОАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Гражданский» г. Санкт-Петербург, к/с30101810900000000444, БИК 044030444, ИНН/КПП 7804478444/780401444, ОГРН 1127847084444
ООО «Копыта»,195220, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр, дом 315, кор 12, лит. Б, пом. 14Н., р/с40702810190090004445, в ОАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Гражданский» г. Санкт-Петербург, к/с30101810900000000445, БИК 044030445, ИНН/КПП 7804478445/780401445, ОГРН 1127847084445
т.е. они ни как равны быть не могут.
что Вы хотите извлечь и из чего (не очень понятно из файла)
Главная!B6=
Данные!$A$2:$A$33=
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:25
ququs Дата: Среда, 22.10.2014, 21:42 | Сообщение № 6
Всё очень просто, в местах где отмечено желтым на листе ттн, прописана формула ВПР, но она видит только 255 знаков, и соответственно условие не соблюдается! Нужно, чтобы при выборе организации, из выпадающего списка, на третьем листе ТТН появлялось ОКПО, а также появлялось ОКПО организаций отправителя и платильщика. При условии, что на листе 2 данные, в столбце А:А в ячейкеА1, А2, А3 и т.д. будет меньше 255 знаков, то ВПР отрабатывает, как надо. Вот такая трабла всё тормозит!
К сообщению приложен файл: 0216699.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал ququs - Среда, 22.10.2014, 21:43
СообщениеВсё очень просто, в местах где отмечено желтым на листе ттн, прописана формула ВПР, но она видит только 255 знаков, и соответственно условие не соблюдается! Нужно, чтобы при выборе организации, из выпадающего списка, на третьем листе ТТН появлялось ОКПО, а также появлялось ОКПО организаций отправителя и платильщика. При условии, что на листе 2 данные, в столбце А:А в ячейкеА1, А2, А3 и т.д. будет меньше 255 знаков, то ВПР отрабатывает, как надо. Вот такая трабла всё тормозит!
Автор - ququs
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:42
Nic70y Дата: Среда, 22.10.2014, 21:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2494 ±
та же формула, см. так?
К сообщению приложен файл: 99-87.xls (88.0 Kb)
Сообщениета же формула, см. так?
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:50
ququs Дата: Среда, 22.10.2014, 21:58 | Сообщение № 8
Nic70y, Спасибо! Если что.....отпишусть!
СообщениеNic70y, Спасибо! Если что.....отпишусть!
Автор - ququs
Дата добавления - 22.10.2014 в 21:58
ququs Дата: Среда, 22.10.2014, 22:12 | Сообщение № 9
Подскажите, это формула массив? Если я помещу в лист данные, около тысячи наименований организаций, ваша формула также будет отрабатывать?
СообщениеПодскажите, это формула массив? Если я помещу в лист данные, около тысячи наименований организаций, ваша формула также будет отрабатывать?
Автор - ququs
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:12
Nic70y Дата: Среда, 22.10.2014, 22:15 | Сообщение № 10
Репутация: 2494 ±
=СУММПРОИЗВ()
в принципе можно считать массивной (хоть и вводится немассивно)
1000 наименований и 3 формулы? так?
думаю потянет.
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.10.2014, 22:16
=СУММПРОИЗВ()
думаю потянет.
Дата добавления - 22.10.2014 в 22:15
