= Мир MS Excel/Разбиение данных, идущих через запятую - Мир MS Excel
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 10:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Очень часто сталкиваюсь с проблемой, когда данные в ячейке идут через какой либо знак, но надо сделать так, чтобы данные были разбиты по ячейкам. 1 ячейка - 1 единица данных. Раньше кое-как костылми это делал, но очень много ручной работы.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с простым решением такого?
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 1157359.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Пример во вложении.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 10:23
fairguy Дата: Среда, 22.10.2014, 10:42 | Сообщение № 2
VadimVV,
если нужны данные до превой запятой,то можно так:
=LEFT(D2;FIND(",";D2)-1)
[moder]Пользуйтесь спецтегами
К сообщению приложен файл: zapyataya.11573.xlsx (12.1 Kb)
FG
СообщениеVadimVV,
Автор - fairguy
Дата добавления - 22.10.2014 в 10:42
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 10:56 | Сообщение № 3
Спасибо, но это довольно тривиальное решение, которое не избавляет от проблемы. Необходимо именно все значения разбить по ячейкам.
СообщениеСпасибо, но это довольно тривиальное решение, которое не избавляет от проблемы. Необходимо именно все значения разбить по ячейкам.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 10:56
Russel Дата: Среда, 22.10.2014, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Двухэтапное решение:
1. Текст по столбцам с разделителем запятая для столбца D
2. Макрос редизайнер от Николая Павлова для всей таблицы
QIWI 9173973973
СообщениеДвухэтапное решение:
Автор - Russel
Дата добавления - 22.10.2014 в 11:06
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 11:10 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант
К сообщению приложен файл: 9568657.xlsx (13.1 Kb)
Сообщениевариант
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 11:10
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 12:20 | Сообщение № 6
Очень хороший вариант, но какая-то проблема в исходном файле. Когда пытаюсь там использовать формулу, получаю сообщение, что формулы массива в объединенных ячейках не верны.
Как быть, если обойтись без объединенных ячеек?
К сообщению приложен файл: 0606005.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеОчень хороший вариант, но какая-то проблема в исходном файле. Когда пытаюсь там использовать формулу, получаю сообщение, что формулы массива в объединенных ячейках не верны.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:20
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 12:47 | Сообщение № 7
Поправил. В варианте, что вы выложили, все работает, даже если я свои значения подставляю.
В моём файле ни черта не работает. Выдает в ячейку #ссылка! и всё, хоть как ты тут будь, всё перепробовал.
Сообщение отредактировал VadimVV - Среда, 22.10.2014, 12:47
СообщениеПоправил. В варианте, что вы выложили, все работает, даже если я свои значения подставляю.
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:47
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
можно и с объединенными, нужно разъединить ячейку, ввести формулу, потом объединить обратно и протянуть, но
объединенные ячейки=ЗЛО©
К сообщению приложен файл: 9201747.xlsx (12.8 Kb)
Сообщениеможно и с объединенными, нужно разъединить ячейку, ввести формулу, потом объединить обратно и протянуть, но
Автор - krosav4ig
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 12:59 | Сообщение № 9
Я не знаю, в чем фантастика, но в моем файле формула не работает :) В формуле заменяю только номера ячеек, ctrl+shift+enter и получаю #ССЫЛКА! :)
СообщениеЯ не знаю, в чем фантастика, но в моем файле формула не работает :) В формуле заменяю только номера ячеек, ctrl+shift+enter и получаю #ССЫЛКА! :)
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 12:59
krosav4ig Дата: Среда, 22.10.2014, 13:00 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
обратите внимание на
СТРОКА()-9
9 - это номер строки первой ячейки с формулой
если ошибку выдает в столбце код, то возможно там у в исходном диапазоне есть объединенные ячейки, если так, то в формуле перед последней скобкой допишите ;1
Сообщениеобратите внимание на
СТРОКА()-9
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.10.2014 в 13:00
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 13:17 | Сообщение № 11
Огромное Вам спасибо! Я даже не представляю, как таким формулам научиться можно. Там в одной формуле слов больше, чем в моем дневном лексиконе :)
Хоть и осталось кое-что ручками править, но сейчас сильно оптимизировалась задача :)
СообщениеОгромное Вам спасибо! Я даже не представляю, как таким формулам научиться можно. Там в одной формуле слов больше, чем в моем дневном лексиконе :)
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 13:17
VadimVV Дата: Среда, 22.10.2014, 17:32 | Сообщение № 12
Один вопрос остался.
В ячейке, где очень много данных, почему-то не все значения выводятся.
В формуле
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ЗАМЕНИТЬ(ИНДЕКС($C$2:$G$4;ОТБР((СТРОКА()-9)/МАКС(ДЛСТР($C$2:$G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($C$2:$G$4;",";""))+1))+1;1);ПОИСК("_";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС($C$2:$G$4;ОТБР((СТРОКА()-9)/МАКС(ДЛСТР($C$2:$G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($C$2:$G$4;",";""))+1))+1;1)&", ";", ";"_";СЧЁТЕСЛИ($A$9:$A9;A9)));99;);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК("_";ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС($C$2:$G$4;ОТБР((СТРОКА()-9)/МАКС(ДЛСТР($C$2:$G$4)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ($C$2:$G$4;",";""))+1))+1;1)&", ";", ";" _";СЧЁТЕСЛИ($A$9:$A9;A9)-1));1);99));"")
менял 99 на любую другую большую цифру, но все равно часть значений не отображается.
СообщениеОдин вопрос остался.
В формуле
Автор - VadimVV
Дата добавления - 22.10.2014 в 17:32
