= Мир MS Excel/Компиляция Excel в программу - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:29 | Сообщение № 1
Может это безумный вопрос, но есть ли возможность из файла Excel сделать программку. Например у меня выполнен определенный проект в excel, можно ли избавиться от вида excel, сделать так чтобы это была отдельная программа.
СообщениеМожет это безумный вопрос, но есть ли возможность из файла Excel сделать программку. Например у меня выполнен определенный проект в excel, можно ли избавиться от вида excel, сделать так чтобы это была отдельная программа.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 24.10.2014 в 11:29
AndreTM Дата: Пятница, 24.10.2014, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Напрямую - нельзя. "Напрямую" здесь означает следующее - если вы в своём коде использовали объекты модели самого Excel (например, работали с ячейками на листах, т.е. воспользовались книгой как хранилищем данных или для вывода результатов).
В первом приближении, если правильно заменить все определения обхектов (но не отказываться от наличия Excel у пользователя!) - можно.
Либо надо изначально проектировать связи таким образом, чтобы функционал был отделен от интерфейса - тогда код может быть прямо перенесен хоть в VBS :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНапрямую - нельзя. "Напрямую" здесь означает следующее - если вы в своём коде использовали объекты модели самого Excel (например, работали с ячейками на листах, т.е. воспользовались книгой как хранилищем данных или для вывода результатов).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.10.2014 в 11:56
vdekameron Дата: Пятница, 24.10.2014, 12:52 | Сообщение № 3
Ну допустим пусть у пользователя стоит Excel, в этом случае можно сделать так, чтобы это была отдельная программа? Если нет, то как отделить все от самого excel, если я ввожу все данные в листе книги excel?
СообщениеНу допустим пусть у пользователя стоит Excel, в этом случае можно сделать так, чтобы это была отдельная программа? Если нет, то как отделить все от самого excel, если я ввожу все данные в листе книги excel?
Автор - vdekameron
Дата добавления - 24.10.2014 в 12:52
Alex_ST Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:10 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Отказаться от ввода данных в Excel :)
Или вводить данные в Excel-таблицу, из которой их подсосёт база данных и создаст из своих таблиц и форм исполняемый файл.
Правда, зачем это нужно, я не понимаю … И что должен получить юзер, запустивший этот экзешник, тоже.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 24.10.2014, 13:11
СообщениеОтказаться от ввода данных в Excel :)
Дата добавления - 24.10.2014 в 13:10
AndreTM Дата: Пятница, 24.10.2014, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Поставим вопрос ребром - что вы подразумеваете под "отдельная программа"?
Исполняемый файл (PE Win)? Внешний скрипт VB*? Реализация на не-VB языке?
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.10.2014 в 13:17
