= Мир MS Excel/Вставка рисунка не закрывающего данные - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Пятница, 24.10.2014, 17:59 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, можно ли рисунок настроить так, чтобы он не закрывал табличную часть с данными, а был на заднем плане. Т.е. был прозрачным. В настройках рисунка я нашел параметры прозрачности только по отношению к кнопкам и другим объектам.
К сообщению приложен файл: 8053211.xlsx (49.1 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, можно ли рисунок настроить так, чтобы он не закрывал табличную часть с данными, а был на заднем плане. Т.е. был прозрачным. В настройках рисунка я нашел параметры прозрачности только по отношению к кнопкам и другим объектам.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 24.10.2014 в 17:59
gling Дата: Пятница, 24.10.2014, 18:21 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 0955172.xlsx (49.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак хотели?
Автор - gling
Дата добавления - 24.10.2014 в 18:21
vdekameron Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:17 | Сообщение № 3
Именно так, можно узнать как вы это сделали? :)
СообщениеИменно так, можно узнать как вы это сделали? :)
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:17
gling Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Скопировал рисунок в Word, а там есть функция Установить прозрачный цвет. Потом вернул рисунок в Excel. В Excel такой функции не знаю. В 2010 это в Word выделить рисунок, появится вкладка Работа с рисунками - Формат - (слева) Цвет - Установить прозрачный цвет (показать какой из цветов сделать прозрачным).
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2014, 12:37
СообщениеСкопировал рисунок в Word, а там есть функция Установить прозрачный цвет. Потом вернул рисунок в Excel. В Excel такой функции не знаю. В 2010 это в Word выделить рисунок, появится вкладка Работа с рисунками - Формат - (слева) Цвет - Установить прозрачный цвет (показать какой из цветов сделать прозрачным).
Автор - gling
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:27
AndreTM Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:39 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Выделяем рисунок - (Работа с рисунками) Формат - (Изменение рисунка) Цвет - Установить прозрачный цвет
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:39
gling Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 12:58 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
AndreTM спасибо. Куда я смотрел сам не знаю. Теперь при необходимости не буду прыгать по приложениям.
ЯД-41001506838083
СообщениеAndreTM спасибо. Куда я смотрел сам не знаю. Теперь при необходимости не буду прыгать по приложениям.
Автор - gling
Дата добавления - 26.10.2014 в 12:58
vdekameron Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:33 | Сообщение № 7
Нашел.Часы все-равно закрывают таблицу. А если часы делаю прозрачными то остальной рисунок не прозрачный. Процент прозрачности всего рисунка не настраивается?
СообщениеНашел.Часы все-равно закрывают таблицу. А если часы делаю прозрачными то остальной рисунок не прозрачный. Процент прозрачности всего рисунка не настраивается?
Автор - vdekameron
Дата добавления - 26.10.2014 в 13:33
vdekameron Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 13:33 | Сообщение № 8
забыл прикрепить
К сообщению приложен файл: 3287524.xlsx (48.7 Kb)
Сообщениезабыл прикрепить
Автор - vdekameron
gling Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 21:22 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
Не пойму для чего это надо, но может в виде подложки подойдет, или сделать снимок таблицы.
К сообщению приложен файл: 3046213.xlsx (88.1 Kb) · 7120102.xlsx (55.9 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеНе пойму для чего это надо, но может в виде подложки подойдет, или сделать снимок таблицы.
Автор - gling
Дата добавления - 26.10.2014 в 21:22
vdekameron Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:12 | Сообщение № 10
Объясню для чего мне это нужно. Мне в проекте нужно на задний план вставить логотип фирмы, чтобы он не закрывал табличную часть. Т.е. отрегулировать его прозрачность. Неужели в Excel никак нельзя отрегулировать прозрачность рисунка?? Ни макросами, никак?
СообщениеОбъясню для чего мне это нужно. Мне в проекте нужно на задний план вставить логотип фирмы, чтобы он не закрывал табличную часть. Т.е. отрегулировать его прозрачность. Неужели в Excel никак нельзя отрегулировать прозрачность рисунка?? Ни макросами, никак?
Автор - vdekameron
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:12
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:22 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
vdekameron, а подложка не подходит (см. файл)
К сообщению приложен файл: 0979989.png (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 27.10.2014, 10:28
Сообщениеvdekameron, а подложка не подходит (см. файл)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:22
Pelena Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:26 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Под сетку таблицы можно поместить только фоновый рисунок, но там мозаичное заполнение, поэтому рисунок надо будет готовить в графическом редакторе, чтобы вокруг было достаточно пустого пространства
Можно вставить в колонтитул, правда виден рисунок будет только в режиме разметки страницы или при печати.
К сообщению приложен файл: 0546721.xls (82.5 Kb)
СообщениеПод сетку таблицы можно поместить только фоновый рисунок, но там мозаичное заполнение, поэтому рисунок надо будет готовить в графическом редакторе, чтобы вокруг было достаточно пустого пространства
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:26
vdekameron Дата: Понедельник, 27.10.2014, 10:46 | Сообщение № 13
VEKTORVSFREEMAN, подложка подойдет, спасибо, я просто думал, что есть какая-то возможность отрегулировать и сделать его еще прозрачным. Но раз, только через граф. редактор, как сказал Pelena, то обойдусь подложкой.
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, подложка подойдет, спасибо, я просто думал, что есть какая-то возможность отрегулировать и сделать его еще прозрачным. Но раз, только через граф. редактор, как сказал Pelena, то обойдусь подложкой.
Автор - vdekameron
Дата добавления - 27.10.2014 в 10:46
