СРЗНАЧЕСЛИ с диапазоном усреднения для столбцов >=2?
mrdc
Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:20 |
40% ±
Привет Удивил меня вчера excel: СРЗНАЧЕСЛИ не работает для 2-х и более столбцов, т.е. если указываем =СРЗНАЧЕСЛИ(A1:A100;"ААА";B1:C100), то вычисляет среднее только для B1:B100. Пробовал обойти через суммесли и счётесли, но из-за особенностей таблицы не получилось, пока пытаюсь с СРЗНАЧЕСЛИ. Как победить?
Привет Удивил меня вчера excel: СРЗНАЧЕСЛИ не работает для 2-х и более столбцов, т.е. если указываем =СРЗНАЧЕСЛИ(A1:A100;"ААА";B1:C100), то вычисляет среднее только для B1:B100. Пробовал обойти через суммесли и счётесли, но из-за особенностей таблицы не получилось, пока пытаюсь с СРЗНАЧЕСЛИ. Как победить? mrdc
Сообщение отредактировал mrdc - Вторник, 28.10.2014, 20:00
Сообщение Привет Удивил меня вчера excel: СРЗНАЧЕСЛИ не работает для 2-х и более столбцов, т.е. если указываем =СРЗНАЧЕСЛИ(A1:A100;"ААА";B1:C100), то вычисляет среднее только для B1:B100. Пробовал обойти через суммесли и счётесли, но из-за особенностей таблицы не получилось, пока пытаюсь с СРЗНАЧЕСЛИ. Как победить? Автор - mrdc Дата добавления - 28.10.2014 в 10:20
jakim
Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:44 |
=SUMPRODUCT((A2:A35=E2)*B2:C35)/(SUMPRODUCT(--(A2:A35=E2))*2)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 28.10.2014 в 11:44
mrdc
Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:45 |
40% ±
Спасибо, попробовал, но не получилось: если в одном из столбцов в ячейке нет значения, то результат некорректный.
Спасибо, попробовал, но не получилось: если в одном из столбцов в ячейке нет значения, то результат некорректный. mrdc
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.10.2014, 17:57
Сообщение Спасибо, попробовал, но не получилось: если в одном из столбцов в ячейке нет значения, то результат некорректный. Автор - mrdc Дата добавления - 28.10.2014 в 14:45
Russel
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:28 |
=СУММПРОИЗВ((A1:A34="ААА")*(B1:B34+C1:C34))/СУММПРОИЗВ((A1:A34="ААА")*((B1:B34<>"")+(C1:C34<>"")))
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
Автор - Russel Дата добавления - 28.10.2014 в 15:28
mrdc
Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:58 |
40% ±
Огромное спасибо! Отправил + в репутацию.
Огромное спасибо! Отправил + в репутацию. mrdc
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 28.10.2014, 17:56
Сообщение Огромное спасибо! Отправил + в репутацию. Автор - mrdc Дата добавления - 28.10.2014 в 16:58
mrdc
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:58 |
40% ±
По факту такой "монстр" корректно на моих данных не заработал: Код
=(СУММПРОИЗВ(($A$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;1))=S$3)*($B$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;2))+$C$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;3)))))/(СУММПРОИЗВ(($A$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;1))=S$3)*($B$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;2))<>"")+($C$2:ДВССЫЛ(АДРЕС(S$1;3))<>"")))
Мой простой вариант работает: Код
=(СУММЕСЛИМН($B:$B;$A:$A;S$3)+СУММЕСЛИМН($C:$C;$A:$A;S$3))/(СЧЁТЕСЛИ($A:$A;S$3)*2-(СЧЁТЕСЛИМН($A:$A;S$3;$B:$B;"")+СЧЁТЕСЛИМН($A:$A;S$3;$C:$C;"")))
[moder]Еще раз сотрете сообщение модератора - заблокирую полностью. И ЕЩЕ раз (надеюсь, больше мне этого делать не придется) напоминаю, что для того, чтобы "монстры" заработали, нужно просто приложить файл - тогда мы сможем Вам посоветовать еще какой-то вариант
[moder]Еще раз сотрете сообщение модератора - заблокирую полностью. И ЕЩЕ раз (надеюсь, больше мне этого делать не придется) напоминаю, что для того, чтобы "монстры" заработали, нужно просто приложить файл - тогда мы сможем Вам посоветовать еще какой-то вариант mrdc
Сообщение отредактировал mrdc - Вторник, 28.10.2014, 19:59
Сообщение По факту такой "монстр" корректно на моих данных не заработал: Код
[moder]Еще раз сотрете сообщение модератора - заблокирую полностью. И ЕЩЕ раз (надеюсь, больше мне этого делать не придется) напоминаю, что для того, чтобы "монстры" заработали, нужно просто приложить файл - тогда мы сможем Вам посоветовать еще какой-то вариант Автор - mrdc Дата добавления - 28.10.2014 в 19:58
AlexM
Дата: Среда, 29.10.2014, 08:56 |
массивная формулаКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(A1:A100="ААА";B1:C100))
или так лучшеКод
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ((A1:A100="ААА")*(B1:C100<>0);B1:C100))
или так лучшеКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 29.10.2014, 09:05
Сообщение массивная формулаКод
или так лучшеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 29.10.2014 в 08:56
jakim
Дата: Среда, 29.10.2014, 11:06 |
Ещё один вариант.
=AGGREGATE(1;6;B1:C34)
или
=SUM(B1:C34)/COUNT(B1:C34) Извините за ошибочный ответ, просто забыл, среднее должно быть определено с условием, поэтому предлагаю ещё один ввариан
=SUMPRODUCT((A1:A34="ААА")*B1:C34)/SUMPRODUCT((A1:A34="ААА")*(B1:C34<>""))
Ещё один вариант.
или
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Среда, 29.10.2014, 12:35
Сообщение Ещё один вариант.
или
Автор - jakim Дата добавления - 29.10.2014 в 11:06
