= Мир MS Excel/Суммирование определенных значений в строке - Мир MS Excel
dmx226 Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:25 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Всю голову сломал над одним вопросом. Прошу экспертов посмотреть "незамыленным глазом", подсказать решение.
в файле, приложенном к письму, ежемесячный платеж меняется в зависимости от даты отчета. При ее изменении смещается и оплата. Необходимо, чтобы в ячейке, выделенной желтым была отражена сумма погашений за 20 дней (помечено зеленым), то есть необходимо получить сумму 12 т.р. При этом 20 дней должны быть привязаны строго к дате оплаты (сейчас это 25-е число, но если изменить дату отчета на 6-е число, то будет 26-е и т.д.)
Заранее всем спасибо за отклики!!!
К сообщению приложен файл: 1594994.xlsx (59.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - dmx226
Дата добавления - 28.10.2014 в 10:25
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:38 | Сообщение № 2
Не очень понял, так нужно?
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(B2)=$B27+$B32;СУММ(СМЕЩ(A11;;;;-$B32));"")
К сообщению приложен файл: 1594994_1.xlsx (59.3 Kb)
СообщениеНе очень понял, так нужно?
Дата добавления - 28.10.2014 в 10:38
Tachkin Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:38 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Если правильно понял, то как то так (для ячейки z10)
=ЕСЛИ(ДЕНЬ(Z2)-20=$B27;СУММ(G11:Z11);"")
СообщениеЕсли правильно понял, то как то так (для ячейки z10)
Автор - Tachkin
dmx226 Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:28 | Сообщение № 4
_Boroda_, спасибо, то, что нужно!
Действительно глаз замылился, запутался немного в функции СМЕЩ.
Сообщение_Boroda_, спасибо, то, что нужно!
Автор - dmx226
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:39 | Сообщение № 5
Немудрено.
Смотрим справку Excel:
"Ширина (число столбцов) возвращаемой ссылки. Значение аргумента "ширина" должно быть положительным числом".
Смотрим кусок моей формулы:
СМЕЩ(A11;;;;-$B32), где -В32 - отрицательное число.
Удивляемся.
Немудрено.
Удивляемся.
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:39
dmx226 Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:05 | Сообщение № 6
Tachkin, для ячейки Z10, формула правильная, но она не интерактивная, если изменится дата отчета, то дата платежа сдвинется вправо, а сумма при этом останется в коридоре СУММ(G11:Z11). Поэтому-то этот вариант мною изначально и не рассматривался. Но, спасибо, за участие.
СообщениеTachkin, для ячейки Z10, формула правильная, но она не интерактивная, если изменится дата отчета, то дата платежа сдвинется вправо, а сумма при этом останется в коридоре СУММ(G11:Z11). Поэтому-то этот вариант мною изначально и не рассматривался. Но, спасибо, за участие.
Автор - dmx226
Дата добавления - 28.10.2014 в 12:05
dmx226 Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:09 | Сообщение № 7
_Boroda_, а почему справка excel расходится с практикой?
Сообщение_Boroda_, а почему справка excel расходится с практикой?
Автор - dmx226
Дата добавления - 28.10.2014 в 12:09
