Отображать фильтры в заголовках сводной таблицы
skais675
Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:21 |
100% ±
Добрый день! Подскажите каким образом получить сводную таблицу так, чтобы на всех заголовках был фильтр а не только на первом. См. картинку.
Добрый день! Подскажите каким образом получить сводную таблицу так, чтобы на всех заголовках был фильтр а не только на первом. См. картинку. skais675
Vlad skype: skais675 email: skais675@mail.ru
Сообщение Добрый день! Подскажите каким образом получить сводную таблицу так, чтобы на всех заголовках был фильтр а не только на первом. См. картинку. Автор - skais675 Дата добавления - 28.10.2014 в 16:21
Richman
Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:38 |
Нужен пример. Я даже не могу представить, для чего это нужно
Нужен пример. Я даже не могу представить, для чего это нужно Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Нужен пример. Я даже не могу представить, для чего это нужно Автор - Richman Дата добавления - 28.10.2014 в 16:38
Russel
Картинку в топку, xls давайте!
Картинку в топку, xls давайте! Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Картинку в топку, xls давайте! Автор - Russel Дата добавления - 28.10.2014 в 16:38
Nic70y
Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:45 |
[offtop]так даже ее нет [/offtop]
[offtop]так даже ее нет [/offtop] Nic70y
Сообщение [offtop]так даже ее нет [/offtop] Автор - Nic70y Дата добавления - 28.10.2014 в 16:45
skais675
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:07 |
100% ±
Хочу настроить test2 также как и test1.
Хочу настроить test2 также как и test1. skais675
К сообщению приложен файл:
test.xlsx
(18.8 Kb)
Сообщение Хочу настроить test2 также как и test1. Автор - skais675 Дата добавления - 28.10.2014 в 17:07
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:15 |
Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид" Потом параметры каждого поля по очереди - Разметка и печать - Повторять подписи элементов
Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид" Потом параметры каждого поля по очереди - Разметка и печать - Повторять подписи элементов _Boroda_
Сообщение Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид" Потом параметры каждого поля по очереди - Разметка и печать - Повторять подписи элементов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2014 в 17:15
skais675
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:32 |
100% ±
C начала мне понравился Ваш ответ. Но все таки в тест1 это реализовано по другому, а как? Там нет галочки в Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид". Вот в чем вопрос Ваш ответ - один из вариантов но не тот.
C начала мне понравился Ваш ответ. Но все таки в тест1 это реализовано по другому, а как? Там нет галочки в Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид". Вот в чем вопрос Ваш ответ - один из вариантов но не тот. skais675
Сообщение C начала мне понравился Ваш ответ. Но все таки в тест1 это реализовано по другому, а как? Там нет галочки в Параметры сводной таблицы - Вывод - поставьте галку "Классический вид". Вот в чем вопрос Ваш ответ - один из вариантов но не тот. Автор - skais675 Дата добавления - 28.10.2014 в 17:32
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:41 |
Да какая разница-то? Внешне одинаково? Одинаково. Ну, если уж так хочется, то зайдите в параметры каждого поля - Разметка и печать и поставьте точку "в виде таблицы"
Да какая разница-то? Внешне одинаково? Одинаково. Ну, если уж так хочется, то зайдите в параметры каждого поля - Разметка и печать и поставьте точку "в виде таблицы" _Boroda_
Сообщение Да какая разница-то? Внешне одинаково? Одинаково. Ну, если уж так хочется, то зайдите в параметры каждого поля - Разметка и печать и поставьте точку "в виде таблицы" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2014 в 17:41
skais675
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:42 |
100% ±
Если снова убрать галку "Классический вид". То вид будет как у тест1, фильтры остаются парадокс?.- но уже без этой галки. То есть нужно проставить а потом убрать, и фильтры останутся.
Если снова убрать галку "Классический вид". То вид будет как у тест1, фильтры остаются парадокс?.- но уже без этой галки. То есть нужно проставить а потом убрать, и фильтры останутся. skais675
Сообщение Если снова убрать галку "Классический вид". То вид будет как у тест1, фильтры остаются парадокс?.- но уже без этой галки. То есть нужно проставить а потом убрать, и фильтры останутся. Автор - skais675 Дата добавления - 28.10.2014 в 17:42
