= Мир MS Excel/перенос дат, зависимость формул от дат - Мир MS Excel
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть два вопроса по датам : 1. Можно ли изменить формулу чтоб действовала ( зависела ) от даты? Если дата попадает в диапазон условного форматирования то формула считает ( AG19 или F32 или AI29 да и здесь формула неправильна от даты не действует ( не зависет ) ) и если дата не попадает то формула дает ноль ( считает неправильно должно быть ноль AH 19 или E32 или AJ29)
2. Как перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. )
[moder]Читаем Правила форума: один вопрос - одна тема. Для второго вопроса создайте отдельную тему[/moder]
К сообщению приложен файл: 1__2014-15-.xls (86.5 Kb)
СообщениеЕсть два вопроса по датам : 1. Можно ли изменить формулу чтоб действовала ( зависела ) от даты? Если дата попадает в диапазон условного форматирования то формула считает ( AG19 или F32 или AI29 да и здесь формула неправильна от даты не действует ( не зависет ) ) и если дата не попадает то формула дает ноль ( считает неправильно должно быть ноль AH 19 или E32 или AJ29)
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 09:39
Nic70y Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
=СУММ($D13:ИНДЕКС($D13:$AS13;ПОИСКПОЗ(--(1&"/"&$A$12+1&"/"&$A$11);$E$12:$AS$12;0)))
так надо?
[p.s.]ответил на 1-й, 2-й не читал (низя, да и не хотелось)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 97.xls (88.0 Kb)
так надо?
Дата добавления - 01.11.2014 в 09:55
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:25 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Nic70y, спасибо еще бы в таблицу 0 и ответ на второй, а с темой я часа 2 колупался пока все это наклепал )
СообщениеNic70y, спасибо еще бы в таблицу 0 и ответ на второй, а с темой я часа 2 колупался пока все это наклепал )
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 10:25
Pelena Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:42 | Сообщение № 4
На первый вопрос посмотрите такой вариант. Формула единая в пределах месяца, можно копировать вниз и вправо. В строке с датами тоже немного изменила формулу.
Немного не понятно, зачем календарь делать именно с понедельника, а не с первого числа месяца? Выходные можно ведь и Условным форматированием подкрасить.
[p.s.]На второй вопрос здесь ответа не будет, создайте новую тему[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1_2014-15-.xls (80.0 Kb)
СообщениеНа первый вопрос посмотрите такой вариант. Формула единая в пределах месяца, можно копировать вниз и вправо. В строке с датами тоже немного изменила формулу.
Дата добавления - 01.11.2014 в 10:42
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:58 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Pelena, как смог за улучшение спасибо
СообщениеPelena, как смог за улучшение спасибо
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 11:58
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:52 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Pelena, а как календарь переделать с 1 - го числа ?
СообщениеPelena, а как календарь переделать с 1 - го числа ?
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 12:52
Nic70y Дата: Суббота, 01.11.2014, 15:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
Вопрос №18
массивная, на первый вопрос:
К сообщению приложен файл: 66-13.xls (72.5 Kb)
Вопрос №18
Дата добавления - 01.11.2014 в 15:36
Pelena Дата: Суббота, 01.11.2014, 15:55 | Сообщение № 8
Такой вариант посмотрите. Попробуйте в ячейке А12 поменять месяц на 11, например.
Итоговые формулы не оптимизировала. Так ли нужно считать в одной строке сумму часов по дате и тут же за неделю?
К сообщению приложен файл: 1_2014-15-.rar (12.8 Kb)
СообщениеТакой вариант посмотрите. Попробуйте в ячейке А12 поменять месяц на 11, например.
Дата добавления - 01.11.2014 в 15:55
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:30 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
Pelena, спасибо я в восторге, первый раз встречаю такую умную женщину, если добавлю копированием еще 8 таблиц ( 2, 3, 4 четверти) формулы менять надо. и со 2 вопросом не поможешь, даже тему создал, может е-майл сбросить ?
СообщениеPelena, спасибо я в восторге, первый раз встречаю такую умную женщину, если добавлю копированием еще 8 таблиц ( 2, 3, 4 четверти) формулы менять надо. и со 2 вопросом не поможешь, даже тему создал, может е-майл сбросить ?
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 18:30
