перенос даты с листа на лист с учетом допусловий
ДАР
Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:04 |
60% ±
Как перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. )
Как перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. ) ДАР
Сообщение Как перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. ) Автор - ДАР Дата добавления - 01.11.2014 в 12:04
Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:34 |
Ну, для одного месяца ещё можно придумать формулу, а вот чтобы потом подтягивался следующий месяц, формулами проблематично
Ну, для одного месяца ещё можно придумать формулу, а вот чтобы потом подтягивался следующий месяц, формулами проблематично Pelena
Сообщение Ну, для одного месяца ещё можно придумать формулу, а вот чтобы потом подтягивался следующий месяц, формулами проблематично Автор - Pelena Дата добавления - 01.11.2014 в 18:34
ДАР
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 10:12 |
60% ±
Pelena, А ЕСЛИ НА 2 МЕСЯЦ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ФОРМУЛУ НА 25 И 26 СТРОКИ ? и в 6 лист добавить дополнит-ю строку а заетем скрыть её
Pelena, А ЕСЛИ НА 2 МЕСЯЦ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ФОРМУЛУ НА 25 И 26 СТРОКИ ? и в 6 лист добавить дополнит-ю строку а заетем скрыть её ДАР
Сообщение отредактировал ДАР - Воскресенье, 02.11.2014, 10:25
Сообщение Pelena, А ЕСЛИ НА 2 МЕСЯЦ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ФОРМУЛУ НА 25 И 26 СТРОКИ ? и в 6 лист добавить дополнит-ю строку а заетем скрыть её Автор - ДАР Дата добавления - 02.11.2014 в 10:12
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:17 |
Что мешает Вам попробовать это сделать?
Что мешает Вам попробовать это сделать? Pelena
Сообщение Что мешает Вам попробовать это сделать? Автор - Pelena Дата добавления - 02.11.2014 в 12:17
ДАР
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 15:06 |
60% ±
Pelena, да я попробовал толбко у мя хр-ь какая то получилась. я дальше буду но за результат не поручусь )
Pelena, да я попробовал толбко у мя хр-ь какая то получилась. я дальше буду но за результат не поручусь ) ДАР
Сообщение Pelena, да я попробовал толбко у мя хр-ь какая то получилась. я дальше буду но за результат не поручусь ) Автор - ДАР Дата добавления - 02.11.2014 в 15:06
