= Мир MS Excel/перенос даты с листа на лист с учетом допусловий - Мир MS Excel
ДАР Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:04 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Как перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. )
К сообщению приложен файл: 1_2014-15_-.xls (92.5 Kb)
СообщениеКак перенести дату с листа "1т" ( сверху из строки дат 12 и 25 строка Excel) на следующий лист "6" (ячейки Excel : B7,B9,B10 и т. д.) в зависемости от цифр ячеек строки 6 ( 13 строка Excel, должно быть еще 9 листов-таблиц зависящих по датам от строк таблицы листа "1т" ), т.е. если в ячейке 1 то дата петеносится 1 раз ( 4. сен. ), а если 6 то дата переносится 6 раз (5. сен. )
Автор - ДАР
Дата добавления - 01.11.2014 в 12:04
Pelena Дата: Суббота, 01.11.2014, 18:34 | Сообщение № 2
Ну, для одного месяца ещё можно придумать формулу, а вот чтобы потом подтягивался следующий месяц, формулами проблематично
К сообщению приложен файл: 7313436.xls (99.5 Kb)
СообщениеНу, для одного месяца ещё можно придумать формулу, а вот чтобы потом подтягивался следующий месяц, формулами проблематично
Дата добавления - 01.11.2014 в 18:34
ДАР Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 10:12 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Pelena, А ЕСЛИ НА 2 МЕСЯЦ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ФОРМУЛУ НА 25 И 26 СТРОКИ ? и в 6 лист добавить дополнит-ю строку а заетем скрыть её
Сообщение отредактировал ДАР - Воскресенье, 02.11.2014, 10:25
СообщениеPelena, А ЕСЛИ НА 2 МЕСЯЦ СДЕЛАТЬ НОВУЮ ФОРМУЛУ НА 25 И 26 СТРОКИ ? и в 6 лист добавить дополнит-ю строку а заетем скрыть её
Автор - ДАР
Дата добавления - 02.11.2014 в 10:12
Pelena Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:17 | Сообщение № 4
Что мешает Вам попробовать это сделать?
СообщениеЧто мешает Вам попробовать это сделать?
Дата добавления - 02.11.2014 в 12:17
ДАР Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 15:06 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
Pelena, да я попробовал толбко у мя хр-ь какая то получилась. я дальше буду но за результат не поручусь )
К сообщению приложен файл: 1680624.rar (44.7 Kb)
СообщениеPelena, да я попробовал толбко у мя хр-ь какая то получилась. я дальше буду но за результат не поручусь )
Автор - ДАР
Дата добавления - 02.11.2014 в 15:06
