= Мир MS Excel/Перенос данных из 4-х таблиц в одну общую с заданным "шагом" - Мир MS Excel
SandraD Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:04 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить вот такую задачку:
Есть 4 таблицы из каждой надо взять определенное количество значений и перенести в 5(общую таблицу).Например 13 значений из первой таблицы, начиная с 14-го значения переходим во вторую таблицу и берем с 1-13 значения оттуда переносим в общую, дальше начиная с 27-го значения переходим в 3-ю и берем опять первые 13 и переносим в общую и т.д. Но "шаги" в данном случае по 13 значений из каждой, могут быть разными.
Пыталась использовать индекс, но он смотрит на порядковый номер строки. А мне надо что бы выбор опирался на номера в таблице.
Файл с примером таблиц в приложении.
Надеюсь на вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 8900379.xlsx (43.7 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста решить вот такую задачку:
Автор - SandraD
Дата добавления - 04.11.2014 в 17:04
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
То ли Вы что не договариваете или перебарщиваете...
Зачем одинаковые шаги написаны 4 раза и т.п.
=ИНДЕКС(N:AI;ОСТАТ(B11-1;A$5)+2;(ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(A1)/A$5;0)-1)*7+1)
К сообщению приложен файл: 77-11.xlsx (40.0 Kb)
СообщениеТо ли Вы что не договариваете или перебарщиваете...
Дата добавления - 04.11.2014 в 17:24
SandraD Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:15 | Сообщение № 3
Nic70y, Это пример с одинаковыми. А может быть так, что для первой таблицы шаг 13, для второй 13, а для 3 и четвертой 12. Или вообще для каждой разные.
СообщениеNic70y, Это пример с одинаковыми. А может быть так, что для первой таблицы шаг 13, для второй 13, а для 3 и четвертой 12. Или вообще для каждой разные.
Автор - SandraD
Дата добавления - 04.11.2014 в 19:15
Nic70y Дата: Вторник, 04.11.2014, 19:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Давайте еще раз попробуем:
К сообщению приложен файл: 77-52.xlsx (40.1 Kb)
СообщениеДавайте еще раз попробуем:
Дата добавления - 04.11.2014 в 19:24
