= Мир MS Excel/Подсчет количества значений исходя из выборки фильтра - Мир MS Excel
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 14:17 | Сообщение № 1
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
День добрый!!!
Суть вопроса, - есть таблица с данными, в которой стоит автофильтр.
При нажатии на фильтр соответственно в окне показывается (Выделить все).... уникальные значения и (пустые ячейки)
Можно ли как то формулой сделать подсчет количества уникальных значений с отображением в отдельной ячейке?
Заранее спасибо!!!
Главное не быть балабастиком
СообщениеДень добрый!!!
Заранее спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 14:17
Russel Дата: Среда, 05.11.2014, 14:22 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Можно. Вот тут все подробно написано.
QIWI 9173973973
СообщениеМожно. Вот тут все подробно написано.
Автор - Russel
Дата добавления - 05.11.2014 в 14:22
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Так и хочется сказать: "Это не серьезно!!!"
К сообщению приложен файл: 2346451.xlsx (8.1 Kb)
СообщениеТак и хочется сказать: "Это не серьезно!!!"
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 14:31
Russel Дата: Среда, 05.11.2014, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Ну, не серьёзно - так не серьёзно!
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:08
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 15:14 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Даааа???? Зашибись Уважаемый гуру... Сами то когда по указанной ссылочке переходили? п. 3 почитайте внимательно
Ежели нет решения формулой или настройками так и скажите...
Я не волшебник и только чему-то учусь
СообщениеДаааа???? Зашибись Уважаемый гуру... Сами то когда по указанной ссылочке переходили? п. 3 почитайте внимательно
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:14
AndreTM Дата: Среда, 05.11.2014, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вы сами же указали. Второе предложение. Выделено цветом и болдом. Вы его соблюдаете?:
Где таблица? :)
Поправлюсь: где таблица и ручками высчитанные вами нужные вам цифры, на основе этой таблицы...
Ага, и вот теперь я так понял, что вы хотите, чтобы при смене исходных данных, а также параметров в самом фильтре - формула в отдельной ячейке показывала вам ещё-что-то (количество уникальных, например), основанное на выбранном вами в данный момент фильтре. Так?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 05.11.2014, 15:42
Где таблица? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:26
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 15:33 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Какая-то засада...
В первом посте я спросил о возможности решения указанной проблемы [b]ФОРМУЛОЙ
Исходя из непонятия моего вопроса я приложил таблицу в третьем посте...
Уважаемые Экселисты!!! Ответьте просто - То что я прошу возможно как то решить формулой?
И все... Как то так
С уважением к Вам как спецам
СообщениеКакая-то засада...
И все... Как то так
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:33
Pelena Дата: Среда, 05.11.2014, 15:33 | Сообщение № 8
alexa1965, если Вам действительно нужна помощь, советую сменить тон
По теме: при чём тут фильтр? Надо определить количество уникальных значений. Так?
Сообщениеalexa1965, если Вам действительно нужна помощь, советую сменить тон
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 15:44 | Сообщение № 9
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Не знаю может я не правильно выкладываю суть проблемы.
В примере на столбцах установлен автофильтр. В столбцах А,В,С 9 позиций.
В столбце В при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и стандартно (выделить все) и (пустые ячейки)
Реально нужно отобразить в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО, те 3 ученика.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:44
Pelena Дата: Среда, 05.11.2014, 15:54 | Сообщение № 10
Формула массива для подсчёта уникальных фамилий без учёта пропусков
=СУММ(ЕСЛИ(B3:B11<>"";1/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11);0))
К сообщению приложен файл: 8533347.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеФормула массива для подсчёта уникальных фамилий без учёта пропусков
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:54
Serge_007 Дата: Среда, 05.11.2014, 15:55 | Сообщение № 11
при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и ... в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО
Формулой извлечь критерии фильтра невозможно
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:55
Russel Дата: Среда, 05.11.2014, 15:59 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
=СУММПРОИЗВ((B3:B11<>"")/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11&""))&" ученик"&ВПР(СУММПРОИЗВ((B3:B11<>"")/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11&""));{1;0:2;"а":5;"ов"};2)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 05.11.2014 в 15:59
Russel Дата: Среда, 05.11.2014, 16:00 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
[offtop] Serge_007, похоже, что фильтр здесь абсолютно не причем! [/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop] Serge_007, похоже, что фильтр здесь абсолютно не причем! [/offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:00
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 16:05 | Сообщение № 14
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо!
Pelena. В Вашем примере показывает #Знач!
Я так понял из сообщения Serge 007 это невозможно, либо как я в отдельном столбце при вводе нового значения просто один раз ставлю 1 и потом уже как угодно получаю подсчет количества, либо промежуточными итогами либо другими формулами.
А жаль...
Все равно спасибо... успокоили
СообщениеСпасибо!
А жаль...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:05
Pelena Дата: Среда, 05.11.2014, 16:07 | Сообщение № 15
Это может случиться, если Вы формулу ввели обычным способом, а не как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:07
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 16:12 | Сообщение № 16
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо Rassel !, все работает.
СообщениеСпасибо Rassel !, все работает.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:12
alexa1965 Дата: Среда, 05.11.2014, 16:14 | Сообщение № 17
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да Pelena... виноват...
СообщениеДа Pelena... виноват...
Автор - alexa1965
Дата добавления - 05.11.2014 в 16:14
