Подсчет количества значений исходя из выборки фильтра
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:17 |
2003> 2019 >2016
День добрый!!! Суть вопроса, - есть таблица с данными, в которой стоит автофильтр. При нажатии на фильтр соответственно в окне показывается (Выделить все).... уникальные значения и (пустые ячейки) Можно ли как то формулой сделать подсчет количества уникальных значений с отображением в отдельной ячейке? Заранее спасибо!!!
День добрый!!! Суть вопроса, - есть таблица с данными, в которой стоит автофильтр. При нажатии на фильтр соответственно в окне показывается (Выделить все).... уникальные значения и (пустые ячейки) Можно ли как то формулой сделать подсчет количества уникальных значений с отображением в отдельной ячейке? Заранее спасибо!!! alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение День добрый!!! Суть вопроса, - есть таблица с данными, в которой стоит автофильтр. При нажатии на фильтр соответственно в окне показывается (Выделить все).... уникальные значения и (пустые ячейки) Можно ли как то формулой сделать подсчет количества уникальных значений с отображением в отдельной ячейке? Заранее спасибо!!! Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 14:17
Russel
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:22 |
Можно. Вот тут все подробно написано.
QIWI 9173973973
Сообщение Можно. Вот тут все подробно написано. Автор - Russel Дата добавления - 05.11.2014 в 14:22
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 14:31 |
2003> 2019 >2016
Так и хочется сказать: "Это не серьезно!!!"
Так и хочется сказать: "Это не серьезно!!!" alexa1965
Сообщение Так и хочется сказать: "Это не серьезно!!!" Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 14:31
Russel
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:08 |
Ну, не серьёзно - так не серьёзно!
Ну, не серьёзно - так не серьёзно!Russel
QIWI 9173973973
Ну, не серьёзно - так не серьёзно!Автор - Russel Дата добавления - 05.11.2014 в 15:08
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:14 |
2003> 2019 >2016
Даааа???? Зашибись Уважаемый гуру... Сами то когда по указанной ссылочке переходили? п. 3 почитайте внимательно Ежели нет решения формулой или настройками так и скажите... Я не волшебник и только чему-то учусь
Даааа???? Зашибись Уважаемый гуру... Сами то когда по указанной ссылочке переходили? п. 3 почитайте внимательно Ежели нет решения формулой или настройками так и скажите... Я не волшебник и только чему-то учусь alexa1965
Сообщение Даааа???? Зашибись Уважаемый гуру... Сами то когда по указанной ссылочке переходили? п. 3 почитайте внимательно Ежели нет решения формулой или настройками так и скажите... Я не волшебник и только чему-то учусь Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 15:14
AndreTM
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:26 |
2003 & 2010
Вы сами же указали. Второе предложение. Выделено цветом и болдом. Вы его соблюдаете?:Суть вопроса, - есть таблица с данными, в которой стоит автофильтр.
Где таблица? Поправлюсь: где таблица и ручками высчитанные вами нужные вам цифры, на основе этой таблицы... Ага, и вот теперь я так понял, что вы хотите, чтобы при смене исходных данных, а также параметров в самом фильтре - формула в отдельной ячейке показывала вам ещё-что-то (количество уникальных, например), основанное на выбранном вами в данный момент фильтре. Так?
Где таблица? Поправлюсь: где таблица и ручками высчитанные вами нужные вам цифры, на основе этой таблицы... Ага, и вот теперь я так понял, что вы хотите, чтобы при смене исходных данных, а также параметров в самом фильтре - формула в отдельной ячейке показывала вам ещё-что-то (количество уникальных, например), основанное на выбранном вами в данный момент фильтре. Так? AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 05.11.2014, 15:42
Сообщение п. 3 почитайте внимательно
Где таблица? Поправлюсь: где таблица и ручками высчитанные вами нужные вам цифры, на основе этой таблицы... Ага, и вот теперь я так понял, что вы хотите, чтобы при смене исходных данных, а также параметров в самом фильтре - формула в отдельной ячейке показывала вам ещё-что-то (количество уникальных, например), основанное на выбранном вами в данный момент фильтре. Так? Автор - AndreTM Дата добавления - 05.11.2014 в 15:26
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:33 |
2003> 2019 >2016
Какая-то засада... В первом посте я спросил о возможности решения указанной проблемы [b]ФОРМУЛОЙ Исходя из непонятия моего вопроса я приложил таблицу в третьем посте... Уважаемые Экселисты!!! Ответьте просто - То что я прошу возможно как то решить формулой? И все... Как то так С уважением к Вам как спецам
Какая-то засада... В первом посте я спросил о возможности решения указанной проблемы [b]ФОРМУЛОЙ Исходя из непонятия моего вопроса я приложил таблицу в третьем посте... Уважаемые Экселисты!!! Ответьте просто - То что я прошу возможно как то решить формулой? И все... Как то так С уважением к Вам как спецам alexa1965
Сообщение Какая-то засада... В первом посте я спросил о возможности решения указанной проблемы [b]ФОРМУЛОЙ Исходя из непонятия моего вопроса я приложил таблицу в третьем посте... Уважаемые Экселисты!!! Ответьте просто - То что я прошу возможно как то решить формулой? И все... Как то так С уважением к Вам как спецам Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 15:33
alexa1965 , если Вам действительно нужна помощь, советую сменить тон По теме: при чём тут фильтр? Надо определить количество уникальных значений. Так?
alexa1965 , если Вам действительно нужна помощь, советую сменить тон По теме: при чём тут фильтр? Надо определить количество уникальных значений. Так?Pelena
Сообщение alexa1965 , если Вам действительно нужна помощь, советую сменить тон По теме: при чём тут фильтр? Надо определить количество уникальных значений. Так?Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2014 в 15:33
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:44 |
2003> 2019 >2016
Не знаю может я не правильно выкладываю суть проблемы. В примере на столбцах установлен автофильтр. В столбцах А,В,С 9 позиций. В столбце В при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и стандартно (выделить все) и (пустые ячейки) Реально нужно отобразить в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО, те 3 ученика. Спасибо!
Не знаю может я не правильно выкладываю суть проблемы. В примере на столбцах установлен автофильтр. В столбцах А,В,С 9 позиций. В столбце В при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и стандартно (выделить все) и (пустые ячейки) Реально нужно отобразить в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО, те 3 ученика. Спасибо!alexa1965
Сообщение По теме: при чём тут фильтр? Надо определить количество уникальных значений. Так?
Не знаю может я не правильно выкладываю суть проблемы. В примере на столбцах установлен автофильтр. В столбцах А,В,С 9 позиций. В столбце В при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и стандартно (выделить все) и (пустые ячейки) Реально нужно отобразить в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО, те 3 ученика. Спасибо!Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 15:44
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:54 |
Формула массива для подсчёта уникальных фамилий без учёта пропусков Код
=СУММ(ЕСЛИ(B3:B11<>"";1/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11);0))
Сообщение Формула массива для подсчёта уникальных фамилий без учёта пропусков Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2014 в 15:54
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:55 |
при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и ... в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО
Формулой извлечь критерии фильтра невозможно
Формулой извлечь критерии фильтра невозможноSerge_007
Сообщение при нажатии на фильтр соответственно отображены 3 ФИО и ... в ячейке В1 формулой только количество уникальных ФИО
Формулой извлечь критерии фильтра невозможноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.11.2014 в 15:55
Russel
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:59 |
=СУММПРОИЗВ((B3:B11<>"")/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11&""))&" ученик"&ВПР(СУММПРОИЗВ((B3:B11<>"")/СЧЁТЕСЛИ(B3:B11;B3:B11&""));{1;0:2;"а":5;"ов"};2)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
Автор - Russel Дата добавления - 05.11.2014 в 15:59
Russel
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:00 |
[offtop] Serge_007 , похоже, что фильтр здесь абсолютно не причем! [/offtop]
[offtop] Serge_007 , похоже, что фильтр здесь абсолютно не причем! [/offtop] Russel
QIWI 9173973973
Сообщение [offtop] Serge_007 , похоже, что фильтр здесь абсолютно не причем! [/offtop] Автор - Russel Дата добавления - 05.11.2014 в 16:00
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:05 |
2003> 2019 >2016
Спасибо! Pelena. В Вашем примере показывает #Знач! Я так понял из сообщения Serge 007 это невозможно, либо как я в отдельном столбце при вводе нового значения просто один раз ставлю 1 и потом уже как угодно получаю подсчет количества, либо промежуточными итогами либо другими формулами. А жаль... Все равно спасибо... успокоили
Спасибо! Pelena. В Вашем примере показывает #Знач! Я так понял из сообщения Serge 007 это невозможно, либо как я в отдельном столбце при вводе нового значения просто один раз ставлю 1 и потом уже как угодно получаю подсчет количества, либо промежуточными итогами либо другими формулами. А жаль... Все равно спасибо... успокоили alexa1965
Сообщение Спасибо! Pelena. В Вашем примере показывает #Знач! Я так понял из сообщения Serge 007 это невозможно, либо как я в отдельном столбце при вводе нового значения просто один раз ставлю 1 и потом уже как угодно получаю подсчет количества, либо промежуточными итогами либо другими формулами. А жаль... Все равно спасибо... успокоили Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 16:05
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:07 |
Это может случиться, если Вы формулу ввели обычным способом, а не как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
Это может случиться, если Вы формулу ввели обычным способом, а не как формулу массива Ctrl+Shift+EnterPelena
Сообщение В Вашем примере показывает #Знач!
Это может случиться, если Вы формулу ввели обычным способом, а не как формулу массива Ctrl+Shift+EnterАвтор - Pelena Дата добавления - 05.11.2014 в 16:07
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:12 |
Сообщение № 16
2003> 2019 >2016
Спасибо Rassel !, все работает.
Сообщение Спасибо Rassel !, все работает. Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 16:12
alexa1965
Дата: Среда, 05.11.2014, 16:14 |
Сообщение № 17
2003> 2019 >2016
Да Pelena... виноват...
Сообщение Да Pelena... виноват... Автор - alexa1965 Дата добавления - 05.11.2014 в 16:14
