= Мир MS Excel/Добавить листы со связанными ячейками - Мир MS Excel
Никитос Дата: Четверг, 06.11.2014, 09:57 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть такая задача:
На 1 листе данные, на 2 шаблон с формулами, как сделать так чтобы создать 7-100 листов, где формулы менялись в соответствии с ячейками на 1 листе.
Т.е. 2 лист (А1,В1,С1,D1),третий лист (A2,B2,C2,D2) и так далее на последующие листы
Помогите, пожалуйста!!!!!
К сообщению приложен файл: 8648411.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Никитос - Четверг, 06.11.2014, 09:57
СообщениеДобрый день. Есть такая задача:
Автор - Никитос
Дата добавления - 06.11.2014 в 09:57
Nic70y Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
=ЯЧЕЙКА("filename";A1)
это?
К сообщению приложен файл: 18-45.xls (27.5 Kb)
это?
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:06
Никитос Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:14 | Сообщение № 3
Не совсем то, надо чтобы менялись они в тексте (как у меня в в файле)
СообщениеНе совсем то, надо чтобы менялись они в тексте (как у меня в в файле)
Автор - Никитос
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:14
Nic70y Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:21 | Сообщение № 4
Репутация: 2494 ±
="Есть ячейка "&ДВССЫЛ("Лист1!A"&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" так же "&ДВССЫЛ("Лист1!B"&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" еще ячейка "&ДВССЫЛ("Лист1!C"&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" так же "&ТЕКСТ(ДВССЫЛ("Лист1!D"&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1);"ДД.ММ.ГГГГ")&" еще ячейка "&ДВССЫЛ("Лист1!E"&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)
тогда так наверное. для чего на конце &"" не понял
К сообщению приложен файл: 19.42.xls (28.0 Kb)
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:21
Никитос Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:29 | Сообщение № 5
спасибо огромное!!!!!!В точку
Сообщениеспасибо огромное!!!!!!В точку
Автор - Никитос
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:29
Nic70y Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:33 | Сообщение № 6
Репутация: 2494 ±
не, все таки
=ДВССЫЛ()
лучше заменить на
=ИНДЕКС()
="Есть ячейка "&ИНДЕКС(Лист1!A$1:A$100;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" так же "&ИНДЕКС(Лист1!B$1:B$100;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" еще ячейка "&ИНДЕКС(Лист1!C$1:C$100;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)&" так же "&ТЕКСТ(ИНДЕКС(Лист1!D$1:D$100;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1);"ДД.ММ.ГГГГ")&" еще ячейка "&ИНДЕКС(Лист1!E$1:E$100;ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);"Лист";"  ");3)-1)
Сообщениене, все таки
=ДВССЫЛ()
лучше заменить на
=ИНДЕКС()
Дата добавления - 06.11.2014 в 10:33
Никитос Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:20 | Сообщение № 7
А в чем разница?
СообщениеА в чем разница?
Автор - Никитос
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:20
Никитос Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:24 | Сообщение № 8
Пишет,что очень сложная формула...если через ИНДЕКС() и не хочет дальше прописывать всю формулу
СообщениеПишет,что очень сложная формула...если через ИНДЕКС() и не хочет дальше прописывать всю формулу
Автор - Никитос
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:24
Nic70y Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:25 | Сообщение № 9
Репутация: 2494 ±
Забудьте, пользуйтесь тем, что работает...
Когда придет необходимость - измените.
=ДВССЫЛ()
летуча, в принципе как и
=ЯЧЕЙКА()
К сообщению приложен файл: 23-17.xls (28.0 Kb)
СообщениеЗабудьте, пользуйтесь тем, что работает...
=ДВССЫЛ()
=ЯЧЕЙКА()
Дата добавления - 06.11.2014 в 15:25
