Поиск и заливка зеленым цветом наименьшего значения
Антон86
Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:11 |
Всем привет. Помогите пжл. найти наименьшее значение и залить его зеленым цветом. Таблицу прилагаю. Спасибо.
Всем привет. Помогите пжл. найти наименьшее значение и залить его зеленым цветом. Таблицу прилагаю. Спасибо. Антон86
Сообщение Всем привет. Помогите пжл. найти наименьшее значение и залить его зеленым цветом. Таблицу прилагаю. Спасибо. Автор - Антон86 Дата добавления - 06.11.2014 в 11:11
buchlotnik
Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:45 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Так? Условное форматирование
Сообщение Так? Условное форматирование Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.11.2014 в 11:45
Антон86
Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:56 |
buchlotnik, Уточняю: заливку нужно произвести в строке 3, затем в строке 4.
buchlotnik, Уточняю: заливку нужно произвести в строке 3, затем в строке 4. Антон86
Сообщение buchlotnik, Уточняю: заливку нужно произвести в строке 3, затем в строке 4. Автор - Антон86 Дата добавления - 06.11.2014 в 11:56
buchlotnik
Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:26 |
20% ±
Антон86 , залейте вручную - какой результат вы ожидаете?
Антон86 , залейте вручную - какой результат вы ожидаете?buchlotnik
Сообщение Антон86 , залейте вручную - какой результат вы ожидаете?Автор - buchlotnik Дата добавления - 06.11.2014 в 12:26
Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:48 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 06.11.2014 в 12:48
Антон86
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:19 |
buchlotnik, У меня 8 тыс. строк. Если каждую делать вручную, то я не сделаю это через неделю. Прикрепленную таблицу я сделал для образца.
buchlotnik, У меня 8 тыс. строк. Если каждую делать вручную, то я не сделаю это через неделю. Прикрепленную таблицу я сделал для образца. Антон86
Сообщение buchlotnik, У меня 8 тыс. строк. Если каждую делать вручную, то я не сделаю это через неделю. Прикрепленную таблицу я сделал для образца. Автор - Антон86 Дата добавления - 06.11.2014 в 13:19
buchlotnik
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:32 |
20% ±
Антон86 , Вы не поняли - я имел ввиду покрасить в конкретном примере. Вас интересует, чтобы выделялся минимум в каждой строке? Тогда см. файл
Антон86 , Вы не поняли - я имел ввиду покрасить в конкретном примере. Вас интересует, чтобы выделялся минимум в каждой строке? Тогда см. файлbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 06.11.2014, 13:32
Сообщение Антон86 , Вы не поняли - я имел ввиду покрасить в конкретном примере. Вас интересует, чтобы выделялся минимум в каждой строке? Тогда см. файлАвтор - buchlotnik Дата добавления - 06.11.2014 в 13:32
Антон86
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:43 |
Спасибо. В прикрепленном Вами файле все работает. Но я не вижу формулы, которую вы используете. Поэтому у меня не получается применить это для моей таблицы. Может я чего-то не понимаю...
Спасибо. В прикрепленном Вами файле все работает. Но я не вижу формулы, которую вы используете. Поэтому у меня не получается применить это для моей таблицы. Может я чего-то не понимаю... Антон86
Сообщение Спасибо. В прикрепленном Вами файле все работает. Но я не вижу формулы, которую вы используете. Поэтому у меня не получается применить это для моей таблицы. Может я чего-то не понимаю... Автор - Антон86 Дата добавления - 06.11.2014 в 13:43
buchlotnik
Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:54 |
20% ±
Антон86 , см. пост №2 Цитата
Вкладка Главная / Условное форматирование / Управление правилами там увидите формулу: Фактически вы можете скопировать форматирование ячеек из моего примера в свою таблицу - должно работать
Вкладка Главная / Условное форматирование / Управление правилами там увидите формулу: Фактически вы можете скопировать форматирование ячеек из моего примера в свою таблицу - должно работатьbuchlotnik
Сообщение Антон86 , см. пост №2 Цитата
Вкладка Главная / Условное форматирование / Управление правилами там увидите формулу: Фактически вы можете скопировать форматирование ячеек из моего примера в свою таблицу - должно работатьАвтор - buchlotnik Дата добавления - 06.11.2014 в 13:54
Антон86
Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:07 |
buchlotnik, ОГРОМНОЕ спасибо! Все работает.
buchlotnik, ОГРОМНОЕ спасибо! Все работает. Антон86
Сообщение buchlotnik, ОГРОМНОЕ спасибо! Все работает. Автор - Антон86 Дата добавления - 06.11.2014 в 15:07
