= Мир MS Excel/Поиск и заливка зеленым цветом наименьшего значения - Мир MS Excel
Антон86 Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:11 | Сообщение № 1
Всем привет. Помогите пжл. найти наименьшее значение и залить его зеленым цветом. Таблицу прилагаю. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1___06.11.2014.xls (25.0 Kb)
СообщениеВсем привет. Помогите пжл. найти наименьшее значение и залить его зеленым цветом. Таблицу прилагаю. Спасибо.
Автор - Антон86
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:11
buchlotnik Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Так?
Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 7669742.xls (25.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:45
Антон86 Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:56 | Сообщение № 3
buchlotnik, Уточняю: заливку нужно произвести в строке 3, затем в строке 4.
Сообщениеbuchlotnik, Уточняю: заливку нужно произвести в строке 3, затем в строке 4.
Автор - Антон86
Дата добавления - 06.11.2014 в 11:56
buchlotnik Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:26 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Антон86, залейте вручную - какой результат вы ожидаете?
СообщениеАнтон86, залейте вручную - какой результат вы ожидаете?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:26
Pelena Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 4662 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 1_06.11.2014.xls (25.0 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:48
Антон86 Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:19 | Сообщение № 6
buchlotnik, У меня 8 тыс. строк. Если каждую делать вручную, то я не сделаю это через неделю. Прикрепленную таблицу я сделал для образца.
Сообщениеbuchlotnik, У меня 8 тыс. строк. Если каждую делать вручную, то я не сделаю это через неделю. Прикрепленную таблицу я сделал для образца.
Автор - Антон86
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:19
buchlotnik Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:32 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
Антон86, Вы не поняли - я имел ввиду покрасить в конкретном примере. Вас интересует, чтобы выделялся минимум в каждой строке? Тогда см. файл
К сообщению приложен файл: _7669742.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 06.11.2014, 13:32
СообщениеАнтон86, Вы не поняли - я имел ввиду покрасить в конкретном примере. Вас интересует, чтобы выделялся минимум в каждой строке? Тогда см. файл
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:32
Антон86 Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:43 | Сообщение № 8
Спасибо. В прикрепленном Вами файле все работает. Но я не вижу формулы, которую вы используете. Поэтому у меня не получается применить это для моей таблицы. Может я чего-то не понимаю...
СообщениеСпасибо. В прикрепленном Вами файле все работает. Но я не вижу формулы, которую вы используете. Поэтому у меня не получается применить это для моей таблицы. Может я чего-то не понимаю...
Автор - Антон86
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:43
buchlotnik Дата: Четверг, 06.11.2014, 13:54 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
Антон86, см. пост №2
Вкладка Главная / Условное форматирование / Управление правилами там увидите формулу:
=A3=МИН($A3:$H3)
Фактически вы можете скопировать форматирование ячеек из моего примера в свою таблицу - должно работать
СообщениеАнтон86, см. пост №2
=A3=МИН($A3:$H3)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.11.2014 в 13:54
Антон86 Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:07 | Сообщение № 10
buchlotnik, ОГРОМНОЕ спасибо! Все работает.
Сообщениеbuchlotnik, ОГРОМНОЕ спасибо! Все работает.
Автор - Антон86
Дата добавления - 06.11.2014 в 15:07
