= Мир MS Excel/Использование ячеек с определенным цветом в формуле - Мир MS Excel
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:26 | Сообщение № 1
Задача следующая: использовать ячейки определенного цвета в формуле. Например, чтобы значения в синих ячейках умножались на 10 и записывались в другую ячейку.
Заранее благодарю.
Желательно, чтобы удалось решить эту проблему посредством формулы.
СообщениеЗадача следующая: использовать ячейки определенного цвета в формуле. Например, чтобы значения в синих ячейках умножались на 10 и записывались в другую ячейку.
Заранее благодарю.
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:26
Pelena Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Формулы с цветом не работают.
Приложите файл с примером, возможно, найдётся другой путь к решению
СообщениеФормулы с цветом не работают.
Дата добавления - 06.11.2014 в 12:50
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 15:43 | Сообщение № 3
Pelena, держите :)
К сообщению приложен файл: 5932261.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеPelena, держите :)
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 15:43
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:04 | Сообщение № 4
qem,
Какое то время назад мне тоже требовалось настроить формулу на основе цветов ячеек в таблице. Решения так и не нашел. В качестве выхода создал дополнительный столбец в таблице, в котором вместо цвета отмечал нужные мне строки буквами, потом формула искала нужные буквы в данном столбце и производила те или иные вычисления.
Сообщениеqem,
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.11.2014 в 16:04
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:07 | Сообщение № 5
tov-stalyn, можете сбросить пример? на основе моей задачи
Сообщениеtov-stalyn, можете сбросить пример? на основе моей задачи
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 16:07
tov-stalyn Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:18 | Сообщение № 6
если не ошибаюсь, в Вашем примере нет числовых значений в ячейках, помеченных цветом. Можете дать пример поконкретнее?
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Четверг, 06.11.2014, 16:18
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 06.11.2014 в 16:18
qem Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:19 | Сообщение № 7
tov-stalyn,
Вот пример моего графика. Исходя из этого мы видим, что:
Миша проработал 02.11.14 24 часа, из которых 12 часов - двойная смена. Всего 36 часов.
Вася проработал 03.11.14 11 часов.
Петя проработал 01.11.14 12 часов.
Саша проработал 01.11.14 12 часов и это - двойная смена. Всего 24 часа.
К сообщению приложен файл: 3023604.xlsx (11.4 Kb)
Автор - qem
Дата добавления - 06.11.2014 в 16:19
