Копирование столбца из одной книги в другую
kuzya8617
Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:37 |
Привет всем! Я новичок в работе с Excel. Искал здесь решение подобной проблемы, но не нашел. Необходимо скопировать столбец из одной книги в другую определенным образом.
Привет всем! Я новичок в работе с Excel. Искал здесь решение подобной проблемы, но не нашел. Необходимо скопировать столбец из одной книги в другую определенным образом. kuzya8617
Сообщение Привет всем! Я новичок в работе с Excel. Искал здесь решение подобной проблемы, но не нашел. Необходимо скопировать столбец из одной книги в другую определенным образом. Автор - kuzya8617 Дата добавления - 06.11.2014 в 18:37
Richman
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:41 |
kuzya8617 , Выделить----Копировать-----Правая кнопка мыши----Специальная вставка---С исходной темой---Ок
kuzya8617 , Выделить----Копировать-----Правая кнопка мыши----Специальная вставка---С исходной темой---ОкRichman
С Уважением, Richman
Сообщение kuzya8617 , Выделить----Копировать-----Правая кнопка мыши----Специальная вставка---С исходной темой---ОкАвтор - Richman Дата добавления - 06.11.2014 в 19:41
kuzya8617
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:48 |
Richman, пробовал так. Excel разбивает объединенные строки и вставляет не так как надо.
Richman, пробовал так. Excel разбивает объединенные строки и вставляет не так как надо. kuzya8617
Сообщение Richman, пробовал так. Excel разбивает объединенные строки и вставляет не так как надо. Автор - kuzya8617 Дата добавления - 06.11.2014 в 19:48
Richman
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:52 |
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 06.11.2014, 19:58
Сообщение ----- Автор - Richman Дата добавления - 06.11.2014 в 19:52
Richman
Дата: Четверг, 06.11.2014, 19:57 |
Простым копированием у Вас ничего не получится, только по отдельности каждую ячейку
Простым копированием у Вас ничего не получится, только по отдельности каждую ячейку Richman
Сообщение Простым копированием у Вас ничего не получится, только по отдельности каждую ячейку Автор - Richman Дата добавления - 06.11.2014 в 19:57
kuzya8617
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:00 |
Я все-таки надеялся,что есть какой-то способ((
Я все-таки надеялся,что есть какой-то способ(( kuzya8617
Сообщение Я все-таки надеялся,что есть какой-то способ(( Автор - kuzya8617 Дата добавления - 06.11.2014 в 20:00
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:11 |
Вытягивайте значения формулой
Вытягивайте значения формулой Pelena
Сообщение Вытягивайте значения формулой Автор - Pelena Дата добавления - 06.11.2014 в 20:11
kuzya8617
Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:19 |
Pelena, Спасибо, завтра попробую,надеюсь получится))
Pelena, Спасибо, завтра попробую,надеюсь получится)) kuzya8617
Сообщение Pelena, Спасибо, завтра попробую,надеюсь получится)) Автор - kuzya8617 Дата добавления - 06.11.2014 в 20:19
kuzya8617
Дата: Пятница, 07.11.2014, 17:38 |
Вот другое решение нашлось)возможностей море)
Вот другое решение нашлось)возможностей море) kuzya8617
Сообщение Вот другое решение нашлось)возможностей море) Автор - kuzya8617 Дата добавления - 07.11.2014 в 17:38
Hugo
Дата: Пятница, 07.11.2014, 17:53 |
Я так предложил, но Кузя не оценил... [vba]Код
Sub tt() Dim a(), r As Range Set r = [b1]: a = [f1:f3].Value For Each c In a r = c: Set r = r.Offset(1) Next End Sub
[/vba] Hugo
Сообщение Я так предложил, но Кузя не оценил... [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 07.11.2014 в 17:53
