= Мир MS Excel/Поиск ячеек по сумме - Мир MS Excel
Qualcomm Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:13 | Сообщение № 1
Имеется определённая сумма, требуется найти её из массива значений, даже если эту искомую сумму даёт не одна а несколько ячеек. Каким способом можно найти эти варианты? очень необходимая функция, когда ищешь между двумя таблицами расхождение, а оно не в одной ячейке, очень бы упростило поиск
СообщениеИмеется определённая сумма, требуется найти её из массива значений, даже если эту искомую сумму даёт не одна а несколько ячеек. Каким способом можно найти эти варианты? очень необходимая функция, когда ищешь между двумя таблицами расхождение, а оно не в одной ячейке, очень бы упростило поиск
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:13
buchlotnik Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
очень бы упростило
наличие файла с примером
очень бы упростило
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:15
Qualcomm Дата: Пятница, 07.11.2014, 13:51 | Сообщение № 3
условный пример. Имеется 2 отчёта, в которых сумма должна быть одинаковая. В данном случает разница 2337. Вопрос как найти ячейки в сумме дающие эти 2337? всё было бы просто когда эта разница в одной ячейке, как например в той которая зелёная (её можно найти через обычный поиск). Но если это сумма тех которые жёлтые? они в сумме как раз дают 2337. Каким способом можно искать такие ячейки? есть ли такая формула. Вроде бы задача элементарная, а способа я так и не нашёл.
К сообщению приложен файл: 0899323.xlsx (11.4 Kb)
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 07.11.2014 в 13:51
buchlotnik Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:31 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
Да вот не сказал бы, поскольку на ум приходят только поисковые деревья, но это уже сюда Вопросы по VBA. Не совсем ясна суть проблемы - содержимое ячеек это что? сумма по счёту? бух. проводка? и что даст нахождение такого сочетания ячеек? Может проблема на самом деле лежит в другой плоскости?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:31
ShAM Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:44 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Поиск рулит. Посмотрите варианты, может, что-то подберете для себя.
http://www.excelworld.ru/search?....D0%BC%D 0%B5&x=7&y=6
http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1#83305
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 07.11.2014, 18:47
СообщениеПоиск рулит. Посмотрите варианты, может, что-то подберете для себя.
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:44
Pelena Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:48 | Сообщение № 6
Только хотела предложить Поиск решения, Алишер опередил :)
Ну, раз сделала, выложу
К сообщению приложен файл: 4723940.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеТолько хотела предложить Поиск решения, Алишер опередил :)
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:48
Qualcomm Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:51 | Сообщение № 7
buchlotnik, ну например есть один отчёт по бух. проводкам, по определенному субконто и второй отчёт платёжных поручений на которые ссылаются эти проводки (по ручному выбору юр. лиц). Но в сумме они могут не совпадать, т.к. при этим юр. лицам оплачивают не только по выбранному субконто в отчёте проводок. Что бы эти ненужные суммы исключить мне и нужна эта функция. Это пример. Бывает и в других ситуациях нужно найти сумму в нескольких ячейках.
Сообщениеbuchlotnik, ну например есть один отчёт по бух. проводкам, по определенному субконто и второй отчёт платёжных поручений на которые ссылаются эти проводки (по ручному выбору юр. лиц). Но в сумме они могут не совпадать, т.к. при этим юр. лицам оплачивают не только по выбранному субконто в отчёте проводок. Что бы эти ненужные суммы исключить мне и нужна эта функция. Это пример. Бывает и в других ситуациях нужно найти сумму в нескольких ячейках.
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:51
Pelena Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:55 | Сообщение № 8
Кстати, вариантов таких сочетаний может быть несколько. И в них могут попасть и "правильные" суммы.
Может, проще выявить суммы, которые не встречаются во втором списке?
СообщениеКстати, вариантов таких сочетаний может быть несколько. И в них могут попасть и "правильные" суммы.
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:55
buchlotnik Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:59 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
Pelena,
С языка сорвали. B)
Qualcomm, в приложенном файле - поиск суммы из одного списка в другом
=ПОИСКПОЗ(C4;$G$4:$G$29;0)
#Н/Д - так и найдёте нестыковки
К сообщению приложен файл: 0899323-1-.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 07.11.2014, 19:01
СообщениеPelena,
С языка сорвали. B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:59
Qualcomm Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:15 | Сообщение № 10
Pelena,
я не понимаю как ваш способ ищет эти ячейки, откуда у вас появился второй столбец с нулями и единицами?
СообщениеPelena,
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 07.11.2014 в 19:15
Pelena Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:18 | Сообщение № 11
Столбец с нулями и единицами заполнился с помощью Поиска решения
Смотрим Данные -- Поиск решения
При изменении данных Поиск решения надо запустить по новой
СообщениеСтолбец с нулями и единицами заполнился с помощью Поиска решения
Дата добавления - 07.11.2014 в 19:18
Qualcomm Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:21 | Сообщение № 12
из второго отчёта этих сумм может не быть вообще, например есть просто искомая общая сумма по отчёту 1 и всё. Нужно исключить все лишние ячейки, которые дают лишний итог. Пример ещё один: переношу я функцией ВПР данные из одной таблицы в другую, и она мне зафигарила в эту таблицу чего-нибудь лишнее. Где мне искать те ячейки где суммы лишние?
Автор - Qualcomm
Дата добавления - 07.11.2014 в 19:21
MCH Дата: Суббота, 08.11.2014, 10:57 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
В зависимости от количества данных подход к решению задачи может быть разный.
Ссылку на решение подобных задач уже давали: http://www.excelworld.ru/forum/10-5196-1
Если чисел не более 20-25 можно решить полным перебором (поиск решения тоже подойдет)
Если чисел 50-100, но искомая сумма должна получится суммой небольшого количества слагаемых, то подойдет перебор с ограничениями
Если чисел много 100-200 и более и они целые, то можно решить с помощью динамического програмирования.
Для большого количества чисел можно решать "жадным" алгоритмом, но решение не всегда может быть найдено.
Неопределенность заключается еще в том, что решение можно получить различными способами. Какое выбирать если нужная сумма получается суммой разных слагаемых?
По вышеуказанной ссылке есть 4 варианта решения, с помощью перебора можно получить все возможные варианты суммирования подходящие под нужную сумму.
СообщениеВ зависимости от количества данных подход к решению задачи может быть разный.
Автор - MCH
Дата добавления - 08.11.2014 в 10:57
