= Мир MS Excel/печать 4-х страниц на листе с определенным размером - Мир MS Excel
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:10 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
добрый
нужно распечатать документ 4 страницы на листе с точно указанным размером 13*9 см, и чтоб границы листов были с рамкой, чтоб по ним потом можно было разрезать лист - если задавать печать 4/1 в принтере он просто делит лист на 4 части и смещает их так что неудобно потом резать - помогите кто чем может - может какок то шаблон для вывода на мечать сделать или может куда импортировать файл чтоб проще было печатать
Сообщениедобрый
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 09:10
Pelena Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Используйте Слияние
Более конкретный ответ при наличии файла с примером
СообщениеИспользуйте Слияние
Дата добавления - 09.11.2014 в 09:57
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:32 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, СЛИЯНИЕ наверное не то
давайте по порядку - можно ли как то добавить рамку
К сообщению приложен файл: 8566482.xls (16.5 Kb) · 8860392.jpg (21.5 Kb)
СообщениеPelena, СЛИЯНИЕ наверное не то
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 13:32
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:01 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Karataev, рамка это границы страницы на листе - а не ячейки - при печати 4 страницы на лист А4 - в процессе работы ячейки могут сдвигаться - размеры рамки НЕ ДОЛЖНЫ ОТ ЭТОГО ЗАВИСЕТЬ и соответственно по этой рамке будет потом кроиться лист на 4 части
документ большой - печататься может несколько раз в месяц - каждый раз рамку вручную рисовать накладно - сейчас делаем как - в ворде есть шаблон поделенный так как надо -и туда вручную копируем страницы
К сообщению приложен файл: 2277404.jpg (61.2 Kb)
Сообщение отредактировал luny - Воскресенье, 09.11.2014, 17:05
СообщениеKarataev, рамка это границы страницы на листе - а не ячейки - при печати 4 страницы на лист А4 - в процессе работы ячейки могут сдвигаться - размеры рамки НЕ ДОЛЖНЫ ОТ ЭТОГО ЗАВИСЕТЬ и соответственно по этой рамке будет потом кроиться лист на 4 части
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 17:01
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:40 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Karataev, ну если правильо понял то то что вы предлагаете это то что мне надо - количество строк на странице меняться не может - т.к. строка имеет ширину...например на страницу высотой 13 см влезит 13 строк по 1 см - от количества строк будет менять только количество страниц...
СообщениеKarataev, ну если правильо понял то то что вы предлагаете это то что мне надо - количество строк на странице меняться не может - т.к. строка имеет ширину...например на страницу высотой 13 см влезит 13 строк по 1 см - от количества строк будет менять только количество страниц...
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 17:40
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 17:49 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Karataev, хотя наверное это не получиться - колонтитул 1-ой страницы должен отличаться от 3-ей
а если сделать какую то область и сказать ей
1 ячейка =1 строка 1 листа 2=1строка 2 листа
2...............2............1..........2..2...........2........
н-ячейка 1 строка 3 листа.......1строка 4 листа
но надо макросу сказать сколько строк в странице
плюс научить его различать начало города чтоб новый город начинался с нового листа
Сообщение отредактировал luny - Воскресенье, 09.11.2014, 17:56
СообщениеKarataev, хотя наверное это не получиться - колонтитул 1-ой страницы должен отличаться от 3-ей
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 17:49
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:29 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Karataev, включите вид/разметка страницы
я не представляю как вам иначе обяснить
представте длинный файл - файл экселем или вручную поделен на страницы - в настройках принтера (или может другим способом который мы придумаем) стоит печать 4 страниц на 1 листе - принтер делит лист на 4 части и туда вмещает страницу - мне надо чтоб он ее вмещал на меньшую часть и чтоб по границам была рамка для обрезки
СообщениеKarataev, включите вид/разметка страницы
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 18:29
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:36 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Karataev, как вставить подложку и какую?
а понимает ли макрос разметку страниц?
СообщениеKarataev, как вставить подложку и какую?
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 18:36
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:42 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Karataev, можно в сам принтер закинуть фоновый рисунок с границами но принтер групирует страницы не в центре а в левом верхнем углу каждой страницы - обрезать в 2 раза больше
СообщениеKarataev, можно в сам принтер закинуть фоновый рисунок с границами но принтер групирует страницы не в центре а в левом верхнем углу каждой страницы - обрезать в 2 раза больше
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 18:42
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:55 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Karataev, он печатает правильно но не так как мне надо - зазоров в настройках к сожалению нет - можно только отступ для переплета добавить
как так не хочу использовать возможности - принтер как раз и делит 4 страницы на лист а не эксель - я подобных программ не встречал...
Сообщение отредактировал luny - Воскресенье, 09.11.2014, 18:58
СообщениеKarataev, он печатает правильно но не так как мне надо - зазоров в настройках к сожалению нет - можно только отступ для переплета добавить
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 18:55
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 20:21 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Karataev, 1-нет 2 - в процессе - но надежды пока нет
3 - умеет ли макрос понимать разбивку на страницы - если до то - рамку я добавлю в подложку печати а формировать печать 4/1 будет макрос - или иначе надо будет учить макрос распозновать начало конец страницы и считать строки
СообщениеKarataev, 1-нет 2 - в процессе - но надежды пока нет
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 20:21
luny Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:22 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
нашел прогу clickbook вроде умеет то что мне надо - завтра попробую по переводить бумагу
Сообщениенашел прогу clickbook вроде умеет то что мне надо - завтра попробую по переводить бумагу
Автор - luny
Дата добавления - 09.11.2014 в 22:22
luny Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:34 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
бумагу перевел - результат не получил
Сообщениебумагу перевел - результат не получил
Автор - luny
Дата добавления - 10.11.2014 в 22:34
AndreTM Дата: Вторник, 11.11.2014, 04:12 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
luny, на вашем месте я бы всё же не отчаивался, и поискал нужную программу.
Самое главное - Excel предназначен для расчетов, а никак не для "распечатки", тем более, каких-то "точных видов отчетов". Вы, между прочим, и сейчас делаете почти все правильно - то есть рассчитанные данные перемещаете в ту программу, что и предназначена для "распечатки" (т.е. в Word). Вам и нужно-то только научить эту связку переносить правильно данные. Или не учить это делать Excel - ведь Word и сам может получать данные, если нужно, из необходимых источников.
Ведь учитывая, что в вашем примере не обнаружилось ничего, для чего вообще нужен Excel - непонятны все ваши поиски. Поиски попыток научить Excel делать то, для чего он вообще не предназначен. Ибо он - не программа вёрстки. Никак не...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщениеluny, на вашем месте я бы всё же не отчаивался, и поискал нужную программу.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.11.2014 в 04:12
luny Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:25 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
AndreTM, мне нужно скопировать страницу - вы знаете как это сделать
СообщениеAndreTM, мне нужно скопировать страницу - вы знаете как это сделать
Автор - luny
Дата добавления - 11.11.2014 в 11:25
AndreTM Дата: Среда, 12.11.2014, 07:34 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
luny, вы не поняли общего объяснения? Какую страницу? Забудьте про "страницы" в Excel...
И если вы не имеете возможности решить задачу другими средствами, кроме Офиса - то вам уже посоветовали "Слияние". Вам нужно было только поэкспериментировать, КАК можно производить слияние ДАННЫХ Excel с ДОКУМЕНТОМ (где изображена таблица) Wоrd.
И да, я, например, вообще не воспринимаю, что и как вы хотите сделать. Визуально - ощущаю, а вот увидеть ЧТО ИМЕННО вы делаете в Excel и КУДА ИМЕННО ЭТО должно попасть в Word - никак. Поскольку я не вижу примера данных в вашем файлике Excel и не вижу примера документа с этими даныыми в вашем файлике Word. Вы неспособны РУКАМИ набрать два документа-примера? И все же подробнее объяснить, почему именно в Excel вы там что-то набираете/считаете?
Skype: andre.tm.007
Сообщениеluny, вы не поняли общего объяснения? Какую страницу? Забудьте про "страницы" в Excel...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.11.2014 в 07:34
luny Дата: Среда, 12.11.2014, 08:57 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
AndreTM, а можно без риторики... - если б я хотел решить задачу как то еще - я бы задавал вопросы где то там - не вижу смысла использовать что то кроме экселя - пока еще правда не знаю как но...
СообщениеAndreTM, а можно без риторики... - если б я хотел решить задачу как то еще - я бы задавал вопросы где то там - не вижу смысла использовать что то кроме экселя - пока еще правда не знаю как но...
Автор - luny
Дата добавления - 12.11.2014 в 08:57
luny Дата: Суббота, 22.11.2014, 13:44 | Сообщение № 18
Замечаний: 40% ±
после второго литра "краски" сделал следующие выводы - в принципе очевидный но...
- если у вас простой настольный принтер то при выборе в параметрах страницы какого либо формата (А3, А4, А5 и пр.)- вы выбираете формат бумаги на которой будете печатать (и соответственно - если вам надо поделить страницы как мне на меньший формат это надо делать только вручную а потом выбирать соответствующий способ вывода на печать используя свойства принтера)
- другое дело если у вас "модный" принтер с обработчиком печати - там есть где разгуляться - но надо иметь доступ к настройкам принтера и соответственно уметь их изменять в нужную сторону
- программы для обработки печати положительного результата не принесли - по крайней мере в моем случае - ими по сути фотографии печатать
Сообщениепосле второго литра "краски" сделал следующие выводы - в принципе очевидный но...
Автор - luny
Дата добавления - 22.11.2014 в 13:44
