Добавление строки в зависемости от времени и суммирование
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 06:17 |
20% ±
Прошу помочи, проблема в чем есть большой объем данных записываемых компьютером автоматически как циклы, каждый цикл строка. Мне надо чтобы в период с 08:30 до 20:30 и 20:30 до 08:30 сколько он циклов сделал и сумму по столбцам. У меня уже глаза болят выбирать это в ручную
Прошу помочи, проблема в чем есть большой объем данных записываемых компьютером автоматически как циклы, каждый цикл строка. Мне надо чтобы в период с 08:30 до 20:30 и 20:30 до 08:30 сколько он циклов сделал и сумму по столбцам. У меня уже глаза болят выбирать это в ручную Zeka_in_fors
Сообщение Прошу помочи, проблема в чем есть большой объем данных записываемых компьютером автоматически как циклы, каждый цикл строка. Мне надо чтобы в период с 08:30 до 20:30 и 20:30 до 08:30 сколько он циклов сделал и сумму по столбцам. У меня уже глаза болят выбирать это в ручную Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 06:17
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:12 |
Zeka_in_fors , Приложите нормально экспортированный файл xls, большая часть данных определяется как дата. По теме вопроса - допстолбец с формулой Код
=ЕСЛИ(И(ВРЕМЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(D3;" ";""))>=ВРЕМЯ(8;30;);ВРЕМЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(D3;" ";""))<ВРЕМЯ(20;30;));"с 08:30 до 20:30";"с 20:30 до 08:30")
и строить сводную таблицу.
и строить сводную таблицу.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Zeka_in_fors , Приложите нормально экспортированный файл xls, большая часть данных определяется как дата. По теме вопроса - допстолбец с формулой Код
и строить сводную таблицу.Автор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 08:12
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:46 |
20% ±
такой фаил
Сообщение такой фаил Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 08:46
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 08:51 |
Как-то так, остальные данные добавьте в сводную по необходимости. Обратите внимание на строку 3 и столбец Е. В принципе строку 3 можно не создавать, а просто удалить строку 2.
Как-то так, остальные данные добавьте в сводную по необходимости. Обратите внимание на строку 3 и столбец Е. В принципе строку 3 можно не создавать, а просто удалить строку 2. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 10.11.2014, 08:53
Сообщение Как-то так, остальные данные добавьте в сводную по необходимости. Обратите внимание на строку 3 и столбец Е. В принципе строку 3 можно не создавать, а просто удалить строку 2. Автор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 08:51
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:04 |
20% ±
мне надо чтобы было в виде: 01.10. 1 смена (с 08:30по 20:30) 11 циклов 01.10. 2 12 .... и так далее помогите
мне надо чтобы было в виде: 01.10. 1 смена (с 08:30по 20:30) 11 циклов 01.10. 2 12 .... и так далее помогите Zeka_in_fors
Сообщение мне надо чтобы было в виде: 01.10. 1 смена (с 08:30по 20:30) 11 циклов 01.10. 2 12 .... и так далее помогите Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 09:04
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:06 |
20% ±
1 2 11 805.7 2 2 18 1435.9 1 3 15 1295.2 2 3 17 1390.4 1 4 17 1555.9 2 4 10 866.1
1 2 11 805.7 2 2 18 1435.9 1 3 15 1295.2 2 3 17 1390.4 1 4 17 1555.9 2 4 10 866.1 Zeka_in_fors
Сообщение 1 2 11 805.7 2 2 18 1435.9 1 3 15 1295.2 2 3 17 1390.4 1 4 17 1555.9 2 4 10 866.1 Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 09:06
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:15 |
Сообщение остальные данные добавьте в сводную по необходимости
Автор - Pelena Дата добавления - 10.11.2014 в 09:15
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 09:30 |
20% ±
Не правильно считает ночь он берет пред ведущую и следующую ночь с 00:00 до 08:30 и с 20:30 02.10, а мене надо с 20:30 02.10 оп 08:30 03.10
Не правильно считает ночь он берет пред ведущую и следующую ночь с 00:00 до 08:30 и с 20:30 02.10, а мене надо с 20:30 02.10 оп 08:30 03.10 Zeka_in_fors
Сообщение Не правильно считает ночь он берет пред ведущую и следующую ночь с 00:00 до 08:30 и с 20:30 02.10, а мене надо с 20:30 02.10 оп 08:30 03.10 Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 09:30
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:25 |
Вариант
QIWI 9173973973
Сообщение Вариант Автор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 10:25
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 10:56 |
20% ±
Спосибо большое!! теперь буду учиться создавать сводную таблицу
Спосибо большое!! теперь буду учиться создавать сводную таблицу Zeka_in_fors
Сообщение Спосибо большое!! теперь буду учиться создавать сводную таблицу Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 10:56
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:06 |
20% ±
подскажите где лучше почитать про сводные таблицы
подскажите где лучше почитать про сводные таблицы Zeka_in_fors
Сообщение подскажите где лучше почитать про сводные таблицы Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 11:06
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:22 |
QIWI 9173973973
Сообщение Zeka_in_fors , Тут в библиотеке Автор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 11:22
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:28 |
20% ±
Russel[/b], как вы сделали сводную таблицу
Сообщение Russel[/b], как вы сделали сводную таблицу Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 11:28
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:32 |
Выделяете всю таблицу (без старой шапки) // Вставка // Сводная таблица Дальше нужные поля перемещаете в нужные места сводной таблицы
Выделяете всю таблицу (без старой шапки) // Вставка // Сводная таблица Дальше нужные поля перемещаете в нужные места сводной таблицыRussel
QIWI 9173973973
Выделяете всю таблицу (без старой шапки) // Вставка // Сводная таблица Дальше нужные поля перемещаете в нужные места сводной таблицыАвтор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 11:32
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 11:37 |
20% ±
как переместить поле в другой столбец
Сообщение как переместить поле в другой столбец Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 11:37
Zeka_in_fors
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:50 |
Сообщение № 16
20% ±
Все разобрался!!!!!!
Сообщение Все разобрался!!!!!! Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 10.11.2014 в 13:50
Russel
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 13:56 |
Сообщение № 17
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 10.11.2014, 13:56
Сообщение [offtop] Напомнило ... Без обид ;-)[/offtop] Автор - Russel Дата добавления - 10.11.2014 в 13:56
Zeka_in_fors
Дата: Среда, 12.11.2014, 08:08 |
Сообщение № 18
20% ±
Russel , Классный стишок!! распечатаю и повышаю на работе
Russel , Классный стишок!! распечатаю и повышаю на работеZeka_in_fors
Сообщение Russel , Классный стишок!! распечатаю и повышаю на работеАвтор - Zeka_in_fors Дата добавления - 12.11.2014 в 08:08
