добавление символа перед значениями в столбце
tov-stalyn
Дата: Среда, 12.11.2014, 12:03 |
Добрый день! Есть довольно длинный столбец с данными, перед каждым значением мне нужно вставить символ ' (артикль, или как там его...). Вручную это делать достаточно долго. Попробовал пошаманить с функцией ПОДСТАВИТЬ, ничего дельного не вышло. Прошу помочь. Во вложении короткий пример.
Добрый день! Есть довольно длинный столбец с данными, перед каждым значением мне нужно вставить символ ' (артикль, или как там его...). Вручную это делать достаточно долго. Попробовал пошаманить с функцией ПОДСТАВИТЬ, ничего дельного не вышло. Прошу помочь. Во вложении короткий пример. tov-stalyn
Сообщение Добрый день! Есть довольно длинный столбец с данными, перед каждым значением мне нужно вставить символ ' (артикль, или как там его...). Вручную это делать достаточно долго. Попробовал пошаманить с функцией ПОДСТАВИТЬ, ничего дельного не вышло. Прошу помочь. Во вложении короткий пример. Автор - tov-stalyn Дата добавления - 12.11.2014 в 12:03
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 12.11.2014, 12:13 |
MS Office Excel 2010
tov-stalyn, ставите ' в первой верхней ячейке и потом её протягиваете вниз за нижний правый угол ПКМ (далее выбираете "только формат")
tov-stalyn, ставите ' в первой верхней ячейке и потом её протягиваете вниз за нижний правый угол ПКМ (далее выбираете "только формат") VEKTORVSFREEMAN
Сообщение tov-stalyn, ставите ' в первой верхней ячейке и потом её протягиваете вниз за нижний правый угол ПКМ (далее выбираете "только формат") Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 12.11.2014 в 12:13
tov-stalyn
Дата: Среда, 12.11.2014, 12:19 |
VEKTORVSFREEMAN , как обычно, все проще чем я думал спасибо!!!
VEKTORVSFREEMAN , как обычно, все проще чем я думал спасибо!!!tov-stalyn
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , как обычно, все проще чем я думал спасибо!!!Автор - tov-stalyn Дата добавления - 12.11.2014 в 12:19
tov-stalyn
Дата: Среда, 12.11.2014, 17:02 |
VEKTORVSFREEMAN , к сожалению, это работает в моем примере, но не работает в моем обычном рабочем файле (файл весит ~500 кБ, не могу прикрепить, см. Удалено. Нарушение Правил форума . в столбце А на любой ячейке ставлю апостроф, протягиваю, выбираю "только формат", но с апострофами заполняются не все ячейки, а как то рандомно((( формат ячеек вроде одинаков. в чем может быть причина?
VEKTORVSFREEMAN , к сожалению, это работает в моем примере, но не работает в моем обычном рабочем файле (файл весит ~500 кБ, не могу прикрепить, см. Удалено. Нарушение Правил форума . в столбце А на любой ячейке ставлю апостроф, протягиваю, выбираю "только формат", но с апострофами заполняются не все ячейки, а как то рандомно((( формат ячеек вроде одинаков. в чем может быть причина?tov-stalyn
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 17:05
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , к сожалению, это работает в моем примере, но не работает в моем обычном рабочем файле (файл весит ~500 кБ, не могу прикрепить, см. Удалено. Нарушение Правил форума . в столбце А на любой ячейке ставлю апостроф, протягиваю, выбираю "только формат", но с апострофами заполняются не все ячейки, а как то рандомно((( формат ячеек вроде одинаков. в чем может быть причина?Автор - tov-stalyn Дата добавления - 12.11.2014 в 17:02
koyaanisqatsi
Дата: Среда, 12.11.2014, 17:23 |
Заполняются все кроме тех где в значениях есть буквенные символы ?
Заполняются все кроме тех где в значениях есть буквенные символы ? koyaanisqatsi
Сообщение Заполняются все кроме тех где в значениях есть буквенные символы ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.11.2014 в 17:23
tov-stalyn
Дата: Среда, 12.11.2014, 17:29 |
koyaanisqatsi , можно заполнить все без исключений (ну разве что кроме шапки). мне главное, чтобы везде апострофы стояли перед значениями. Serge_007 , большое спасибо за внимание к моей скромной персоне, хотя, дайте-ка совет, как мне воткнуть сюда мой файл, который даже после сжатия весит больше 100 Кб?
koyaanisqatsi , можно заполнить все без исключений (ну разве что кроме шапки). мне главное, чтобы везде апострофы стояли перед значениями. Serge_007 , большое спасибо за внимание к моей скромной персоне, хотя, дайте-ка совет, как мне воткнуть сюда мой файл, который даже после сжатия весит больше 100 Кб?tov-stalyn
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 17:35
Сообщение koyaanisqatsi , можно заполнить все без исключений (ну разве что кроме шапки). мне главное, чтобы везде апострофы стояли перед значениями. Serge_007 , большое спасибо за внимание к моей скромной персоне, хотя, дайте-ка совет, как мне воткнуть сюда мой файл, который даже после сжатия весит больше 100 Кб?Автор - tov-stalyn Дата добавления - 12.11.2014 в 17:29
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:02 |
tov-stalyn , для понимания проблемы достаточно 1 столбца и 50 строк
tov-stalyn , для понимания проблемы достаточно 1 столбца и 50 строкPelena
Сообщение tov-stalyn , для понимания проблемы достаточно 1 столбца и 50 строкАвтор - Pelena Дата добавления - 12.11.2014 в 18:02
tov-stalyn
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:05 |
Pelena , на таком небольшом файле способ будет работать, проверено. а в моем рабочем файле (он и впрямь громоздкий, хотя я там данные с остальных столбцов удалил) способ не работает((
Pelena , на таком небольшом файле способ будет работать, проверено. а в моем рабочем файле (он и впрямь громоздкий, хотя я там данные с остальных столбцов удалил) способ не работает((tov-stalyn
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 18:05
Сообщение Pelena , на таком небольшом файле способ будет работать, проверено. а в моем рабочем файле (он и впрямь громоздкий, хотя я там данные с остальных столбцов удалил) способ не работает((Автор - tov-stalyn Дата добавления - 12.11.2014 в 18:05
koyaanisqatsi
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:13 |
tov-stalyn, не работает в ячейках где буквы ?
Сообщение tov-stalyn, не работает в ячейках где буквы ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.11.2014 в 18:13
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:14 |
Уверены? Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175 Можно узнать, зачем Вы ставите апострофы перед значением? Возможно есть другие способы решения проблемы?
Уверены? Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175 Можно узнать, зачем Вы ставите апострофы перед значением? Возможно есть другие способы решения проблемы? Pelena
Сообщение Уверены? Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175 Можно узнать, зачем Вы ставите апострофы перед значением? Возможно есть другие способы решения проблемы? Автор - Pelena Дата добавления - 12.11.2014 в 18:14
koyaanisqatsi
Дата: Среда, 12.11.2014, 18:33 |
можно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант.
можно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант. koyaanisqatsi
К сообщению приложен файл:
ver1.xlsx
(13.8 Kb)
Сообщение можно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 12.11.2014 в 18:33
tov-stalyn
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:15 |
нет, от букв зависимости нет. Можно узнать, зачем Вы ставите апострофы перед значением?
из этого файла мы потом импортируем данные в 1С, сам процесс описывать не буду, т.к. это уже не относится к экселю. можно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант.
да, видимо так и будем делать. Спасибо еще раз!
да, видимо так и будем делать. Спасибо еще раз!tov-stalyn
да, видимо так и будем делать. Спасибо еще раз!Автор - tov-stalyn Дата добавления - 13.11.2014 в 09:15
Russel
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:25 |
Что-то я не пойму проблемы. Просто добавить апостроф конструкцией типа после чего скопировать / вставить значения - не вариант?
Что-то я не пойму проблемы. Просто добавить апостроф конструкцией типа после чего скопировать / вставить значения - не вариант? Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Что-то я не пойму проблемы. Просто добавить апостроф конструкцией типа после чего скопировать / вставить значения - не вариант? Автор - Russel Дата добавления - 13.11.2014 в 09:25
tov-stalyn
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:44 |
Russel , супер! спасибо!!! Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175
кстати, подскажите, пожалуйста, как это сделать? пригодится в работе.
кстати, подскажите, пожалуйста, как это сделать? пригодится в работе.tov-stalyn
Сообщение Russel , супер! спасибо!!! Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175
кстати, подскажите, пожалуйста, как это сделать? пригодится в работе.Автор - tov-stalyn Дата добавления - 13.11.2014 в 09:44
Russel
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:52 |
Найти и выделить / Выбор объектов / ctrl + A / Delete
Найти и выделить / Выбор объектов / ctrl + A / DeleteRussel
QIWI 9173973973
Сообщение кстати, подскажите, пожалуйста, как это сделать? пригодится в работе.
Найти и выделить / Выбор объектов / ctrl + A / DeleteАвтор - Russel Дата добавления - 13.11.2014 в 09:52
tov-stalyn
Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:57 |
Сообщение № 16
Russel , спасибо!
Сообщение Russel , спасибо!Автор - tov-stalyn Дата добавления - 13.11.2014 в 09:57
