= Мир MS Excel/добавление символа перед значениями в столбце - Мир MS Excel
tov-stalyn Дата: Среда, 12.11.2014, 12:03 | Сообщение № 1
Есть довольно длинный столбец с данными, перед каждым значением мне нужно вставить символ ' (артикль, или как там его...). Вручную это делать достаточно долго. Попробовал пошаманить с функцией ПОДСТАВИТЬ, ничего дельного не вышло. Прошу помочь. Во вложении короткий пример.
К сообщению приложен файл: 1586081.xlsx (9.3 Kb)
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:03
VEKTORVSFREEMAN Дата: Среда, 12.11.2014, 12:13 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
tov-stalyn, ставите ' в первой верхней ячейке и потом её протягиваете вниз за нижний правый угол ПКМ (далее выбираете "только формат")
Сообщениеtov-stalyn, ставите ' в первой верхней ячейке и потом её протягиваете вниз за нижний правый угол ПКМ (далее выбираете "только формат")
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:13
tov-stalyn Дата: Среда, 12.11.2014, 12:19 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, как обычно, все проще чем я думал :) спасибо!!!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, как обычно, все проще чем я думал :) спасибо!!!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 12.11.2014 в 12:19
tov-stalyn Дата: Среда, 12.11.2014, 17:02 | Сообщение № 4
VEKTORVSFREEMAN, к сожалению, это работает в моем примере, но не работает в моем обычном рабочем файле (файл весит ~500 кБ, не могу прикрепить, см. Удалено. Нарушение Правил форума. в столбце А на любой ячейке ставлю апостроф, протягиваю, выбираю "только формат", но с апострофами заполняются не все ячейки, а как то рандомно((( формат ячеек вроде одинаков. в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 17:05
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, к сожалению, это работает в моем примере, но не работает в моем обычном рабочем файле (файл весит ~500 кБ, не могу прикрепить, см. Удалено. Нарушение Правил форума. в столбце А на любой ячейке ставлю апостроф, протягиваю, выбираю "только формат", но с апострофами заполняются не все ячейки, а как то рандомно((( формат ячеек вроде одинаков. в чем может быть причина?
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 12.11.2014 в 17:02
koyaanisqatsi Дата: Среда, 12.11.2014, 17:23 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Заполняются все кроме тех где в значениях есть буквенные символы ?
СообщениеЗаполняются все кроме тех где в значениях есть буквенные символы ?
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 12.11.2014 в 17:23
tov-stalyn Дата: Среда, 12.11.2014, 17:29 | Сообщение № 6
koyaanisqatsi, можно заполнить все без исключений (ну разве что кроме шапки). мне главное, чтобы везде апострофы стояли перед значениями. Serge_007, большое спасибо за внимание к моей скромной персоне, хотя, дайте-ка совет, как мне воткнуть сюда мой файл, который даже после сжатия весит больше 100 Кб?
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 17:35
Сообщениеkoyaanisqatsi, можно заполнить все без исключений (ну разве что кроме шапки). мне главное, чтобы везде апострофы стояли перед значениями. Serge_007, большое спасибо за внимание к моей скромной персоне, хотя, дайте-ка совет, как мне воткнуть сюда мой файл, который даже после сжатия весит больше 100 Кб?
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 12.11.2014 в 17:29
Pelena Дата: Среда, 12.11.2014, 18:02 | Сообщение № 7
Репутация: 4659 ±
tov-stalyn, для понимания проблемы достаточно 1 столбца и 50 строк
Сообщениеtov-stalyn, для понимания проблемы достаточно 1 столбца и 50 строк
Дата добавления - 12.11.2014 в 18:02
tov-stalyn Дата: Среда, 12.11.2014, 18:05 | Сообщение № 8
Pelena, на таком небольшом файле способ будет работать, проверено. а в моем рабочем файле (он и впрямь громоздкий, хотя я там данные с остальных столбцов удалил) способ не работает((
Сообщение отредактировал tov-stalyn - Среда, 12.11.2014, 18:05
СообщениеPelena, на таком небольшом файле способ будет работать, проверено. а в моем рабочем файле (он и впрямь громоздкий, хотя я там данные с остальных столбцов удалил) способ не работает((
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 12.11.2014 в 18:05
koyaanisqatsi Дата: Среда, 12.11.2014, 18:13 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
tov-stalyn, не работает в ячейках где буквы ?
Сообщениеtov-stalyn, не работает в ячейках где буквы ?
Дата добавления - 12.11.2014 в 18:13
Pelena Дата: Среда, 12.11.2014, 18:14 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Уверены?
Кстати, если в файле удалить графические объекты, он уже из 500 Кб станет 175
Можно узнать, зачем Вы ставите апострофы перед значением? Возможно есть другие способы решения проблемы?
Уверены?
Дата добавления - 12.11.2014 в 18:14
koyaanisqatsi Дата: Среда, 12.11.2014, 18:33 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
можно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант.
К сообщению приложен файл: ver1.xlsx (13.8 Kb)
Сообщениеможно просто скопировать в таблицу уже готовый вариант.
Дата добавления - 12.11.2014 в 18:33
tov-stalyn Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:15 | Сообщение № 12
нет, от букв зависимости нет.
из этого файла мы потом импортируем данные в 1С, сам процесс описывать не буду, т.к. это уже не относится к экселю.
да, видимо так и будем делать. Спасибо еще раз!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:15
Russel Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:25 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Что-то я не пойму проблемы. Просто добавить апостроф конструкцией типа
=СИМВОЛ(39)&A2
после чего скопировать / вставить значения - не вариант?
QIWI 9173973973
СообщениеЧто-то я не пойму проблемы. Просто добавить апостроф конструкцией типа
=СИМВОЛ(39)&A2
Автор - Russel
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:25
tov-stalyn Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:44 | Сообщение № 14
Russel, супер! спасибо!!!
кстати, подскажите, пожалуйста, как это сделать? пригодится в работе.
СообщениеRussel, супер! спасибо!!!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:44
Russel Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:52 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
Найти и выделить / Выбор объектов / ctrl + A / Delete
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:52
tov-stalyn Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:57 | Сообщение № 16
Russel, спасибо!
СообщениеRussel, спасибо!
Автор - tov-stalyn
Дата добавления - 13.11.2014 в 09:57
