Макрорекордер
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:52 |
Всем привет. Пока макросы пишу только макрорекордером ))) но не всегда получается без ошибок. Вот и сейчас выдает ошибку. Помогите исправить.
Всем привет. Пока макросы пишу только макрорекордером ))) но не всегда получается без ошибок. Вот и сейчас выдает ошибку. Помогите исправить. light26
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 16.03.2012, 17:54
Сообщение Всем привет. Пока макросы пишу только макрорекордером ))) но не всегда получается без ошибок. Вот и сейчас выдает ошибку. Помогите исправить. Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 17:52
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:41 |
Привет, Саш. Рад тебя "видеть" ) В двух словах пояснить не получится. Есть такая программа АСУ, может слышал. Так вот. Она формирует отчеты и экспортирует из в Excel. Но экспортирует коряво. Вот я и записал макрорекордером все действия по приведению в "божеский вид" таблицы. 1. удаление нескольких столбцов 2. изменение ширины столбцов по значениям 3. ввод в 1 строку значения "Ведомость" и объединение ячеек в ширину таблицы с выравниванием по середине 4. ввод в 3 строку значений "за период", потом формула =СЕГОДНЯ()-7, затем "по", далее формула =СЕГОДНЯ()-1 Это вкратце, без тонкостей Ты, в принципе, выполни макрос. VBA сам выругается в нужном месте [vba]Code
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
[/vba] light26
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 16.03.2012, 18:48
Сообщение Привет, Саш. Рад тебя "видеть" ) В двух словах пояснить не получится. Есть такая программа АСУ, может слышал. Так вот. Она формирует отчеты и экспортирует из в Excel. Но экспортирует коряво. Вот я и записал макрорекордером все действия по приведению в "божеский вид" таблицы. 1. удаление нескольких столбцов 2. изменение ширины столбцов по значениям 3. ввод в 1 строку значения "Ведомость" и объединение ячеек в ширину таблицы с выравниванием по середине 4. ввод в 3 строку значений "за период", потом формула =СЕГОДНЯ()-7, затем "по", далее формула =СЕГОДНЯ()-1 Это вкратце, без тонкостей Ты, в принципе, выполни макрос. VBA сам выругается в нужном месте [vba]Code
[/vba] Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 18:41
Hugo
Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:50 |
Попробуйте [vba]Code
Range("C:C,G:G,I:I,K:K,M:M,Q:Q,U:U,W:W,Y:Y,AA:AA,AD:AD").Delete Shift:=xlToLeft
[/vba]Остальное вроде прошло... Только у меня нет "Лист1", но ничего, я на 2 поменял...
[/vba]Остальное вроде прошло... Только у меня нет "Лист1", но ничего, я на 2 поменял... Hugo
Сообщение Попробуйте [vba]Code
[/vba]Остальное вроде прошло... Только у меня нет "Лист1", но ничего, я на 2 поменял... Автор - Hugo Дата добавления - 16.03.2012 в 18:50
Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:57 |
Quote
Ты, в принципе, выполни макрос. VBA сам выругается в нужном месте Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Если дело только в этом и тебе не нужно все писать в нормальном виде, то замени [vba]Code
Range("C:C,G:G,I:I,K:K,M:M,Q:Q,U:U,W:W,Y:Y,AA:AA,AD:AD").Select Range("AD1").Activate Selection.Delete Shift:=xlToLeft
[/vba]на [vba]Code
[/vba] о! Вот и Hugo уважаемый то же самое написал. А то, что что-то поудалял макрос твой - так что ты ему написал, то он и сделал
Quote
[/vba]на [vba]Code
[/vba] о! Вот и Hugo уважаемый то же самое написал. А то, что что-то поудалял макрос твой - так что ты ему написал, то он и сделал_Boroda_
Сообщение Quote
[/vba]на [vba]Code
[/vba] о! Вот и Hugo уважаемый то же самое написал. А то, что что-то поудалял макрос твой - так что ты ему написал, то он и сделалАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2012 в 18:57
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:07 |
Hugo, Куда-то пропала вставка "Ведомость" в 1 строку, а сама строка скрылась
Hugo, Куда-то пропала вставка "Ведомость" в 1 строку, а сама строка скрылась light26
Сообщение Hugo, Куда-то пропала вставка "Ведомость" в 1 строку, а сама строка скрылась Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:07
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:09 |
Quote (_Boroda_ )
Это была моя невнимательность. Я макрос применил уже к правленному файлу
Quote (_Boroda_ )
Это была моя невнимательность. Я макрос применил уже к правленному файлу light26
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Это была моя невнимательность. Я макрос применил уже к правленному файлу Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:09
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:13 |
Чтобы макрос работал во всех файлах куда его надо сохранить?
Чтобы макрос работал во всех файлах куда его надо сохранить? light26
Сообщение Чтобы макрос работал во всех файлах куда его надо сохранить? Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:13
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:20 |
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:24 |
Serge_007, вся проблема в том, что у меня нет пункта Personal.xlsb
Serge_007, вся проблема в том, что у меня нет пункта Personal.xlsb light26
Сообщение Serge_007, вся проблема в том, что у меня нет пункта Personal.xlsb Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:24
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:28 |
Запиши любой макрос, выбрав пункт и она у тебя появится.
Запиши любой макрос, выбрав пункт и она у тебя появится. Serge_007
Сообщение Запиши любой макрос, выбрав пункт и она у тебя появится. Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:28
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:29 |
Quote (_Boroda_ )
ну, там много мусора. я бы и его с удовольствием убрал...
Quote (_Boroda_ )
ну, там много мусора. я бы и его с удовольствием убрал... light26
ну, там много мусора. я бы и его с удовольствием убрал... Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:29
light26
Дата: Пятница, 16.03.2012, 19:37 |
Ну вот и все. с остальным я сам справлюсь
Ну вот и все. с остальным я сам справлюсь light26
Сообщение Ну вот и все. с остальным я сам справлюсь Автор - light26 Дата добавления - 16.03.2012 в 19:37
