= Мир MS Excel/Таблица с определенными условиями выборки данных из другой - Мир MS Excel
Yaris Дата: Пятница, 14.11.2014, 17:29 | Сообщение № 1
Приветствую всех! Есть таблица с данными номеров гостиницы. Необходимо создать таблицу для проверки доступности номера. При выборе "Категории номера" из выпадающего списка и "Количества мест" значение в поле «Количество сво-бодных номеров» должно автоматически вычисляться по данным первой таблицы. Пробовал, но не знаю как установить связь между таблицами с последующим заданием условий. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 11.xls (31.0 Kb)
СообщениеПриветствую всех! Есть таблица с данными номеров гостиницы. Необходимо создать таблицу для проверки доступности номера. При выборе "Категории номера" из выпадающего списка и "Количества мест" значение в поле «Количество сво-бодных номеров» должно автоматически вычисляться по данным первой таблицы. Пробовал, но не знаю как установить связь между таблицами с последующим заданием условий. Файл прилагаю.
Автор - Yaris
Дата добавления - 14.11.2014 в 17:29
frukti4ek Дата: Пятница, 14.11.2014, 17:38 | Сообщение № 2
Yaris, если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 3681506.xls (31.5 Kb)
СообщениеYaris, если правильно поняла
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 14.11.2014 в 17:38
Rioran Дата: Пятница, 14.11.2014, 17:38 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Yaris, здравствуйте.
Введите в ячейку I2 следующую формулу:
=СЧЁТЕСЛИМН(B:B;G2;C:C;H2;E:E;"С*")
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеYaris, здравствуйте.
Автор - Rioran
Yaris Дата: Пятница, 14.11.2014, 21:32 | Сообщение № 4
Rioran, frukti4ek, к сожалению не совсем так. Мне нужно, чтобы выбрав из выпадающего списка столбца "Кол-во мест" например "Одноместные" и так же сделав выбор в столбце "Категория" например "Люкс" в столбце "Количество свободных номеров" отражалась соответствующая цифра. При чем если в первой таблице будут меняться значения столбца "Состояние", то соответственно и цифра должна меняться.
СообщениеRioran, frukti4ek, к сожалению не совсем так. Мне нужно, чтобы выбрав из выпадающего списка столбца "Кол-во мест" например "Одноместные" и так же сделав выбор в столбце "Категория" например "Люкс" в столбце "Количество свободных номеров" отражалась соответствующая цифра. При чем если в первой таблице будут меняться значения столбца "Состояние", то соответственно и цифра должна меняться.
Автор - Yaris
Дата добавления - 14.11.2014 в 21:32
buchlotnik Дата: Пятница, 14.11.2014, 23:40 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
не совсем так
в смысле выпадающих списков нет? приложил
К сообщению приложен файл: 11-1-.xls (32.5 Kb)
не совсем так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.11.2014 в 23:40
Yaris Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:15 | Сообщение № 6
buchlotnik, спасибо!!! Все заработало. Как все оказывается просто, а я уже полез в сводные таблицы. Тоже все красиво получилось, но есть минус, нужно постоянно обновлять данные.
Сообщениеbuchlotnik, спасибо!!! Все заработало. Как все оказывается просто, а я уже полез в сводные таблицы. Тоже все красиво получилось, но есть минус, нужно постоянно обновлять данные.
Автор - Yaris
Дата добавления - 15.11.2014 в 00:15
buchlotnik Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:18 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
что это значит?Какого рода обновление?
[p.s.]перечитал пост - это про обновление сводных B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 15.11.2014, 00:25
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 15.11.2014 в 00:18
