= Мир MS Excel/Как сделать автоматическую заливку по нескольким условиям - Мир MS Excel
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:54 | Сообщение № 1
Все привет! Много перепробовал через условное форматирование, но не получается. Все что должно получиться, описано в файле. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4369543.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВсе привет! Много перепробовал через условное форматирование, но не получается. Все что должно получиться, описано в файле. Спасибо!
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 20:54
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:57 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
правила: Кратко, емко описать что нужно в посте.
Сообщениеправила: Кратко, емко описать что нужно в посте.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 16.11.2014 в 20:57
VaeV1ctis Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Не очень понятно в файле.
Заливка должна быть если соблюдены все три условия? 3-1><0; 4-1><0 и нету комментария? Или заливка должна быть в любом случае при несоблюдении хоть одного условия?
СообщениеНе очень понятно в файле.
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:02
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:04 | Сообщение № 4
нужно следующее: При значении в двух ячейках E3 ИЛИ F3 (если E3 или F3 не равно нулю), третья ячейка G3 окрашивалась в красный цвет, если в ней отсутствует текст.
Сообщениенужно следующее: При значении в двух ячейках E3 ИЛИ F3 (если E3 или F3 не равно нулю), третья ячейка G3 окрашивалась в красный цвет, если в ней отсутствует текст.
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:04
Rustem Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:06 | Сообщение № 5
Репутация: 48 ±
=И(ИЛИ(E3<>0;F3<>0);G3=0)
WMR: R183220163895
Автор - Rustem
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:06
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:08 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
DDS, если использовать белую заливку.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеDDS, если использовать белую заливку.
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:08
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:09 | Сообщение № 7
заливка должна быть, если E3 ИЛИ F3 ><0 и нет текста в G3, Если E3 и F3 =0 (обе ячейки) и нет текста в G3, то заливка не нужна.
Сообщениезаливка должна быть, если E3 ИЛИ F3 ><0 и нет текста в G3, Если E3 и F3 =0 (обе ячейки) и нет текста в G3, то заливка не нужна.
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:09
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:11 | Сообщение № 8
Да, все работает, СПАСИБО!!!!
СообщениеДа, все работает, СПАСИБО!!!!
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:11
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:11 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
DDS, тогда у Рустама хорошая формула для УФ
СообщениеDDS, тогда у Рустама хорошая формула для УФ
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:15 | Сообщение № 10
Кстати, а как должна работать формула Рустама, а то что то не пойму?
СообщениеКстати, а как должна работать формула Рустама, а то что то не пойму?
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:15
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:16 | Сообщение № 11
А ваша - koyaanisqatsi работает!
СообщениеА ваша - koyaanisqatsi работает!
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:16
gling Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:17 | Сообщение № 12
Репутация: 765 ±
Пока готовил ответ другие уже помогли.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.11.2014, 21:21
СообщениеПока готовил ответ другие уже помогли.
Автор - gling
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:17
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:23 | Сообщение № 13
Подскажите, что делаю не так по формуле Рустама???
К сообщению приложен файл: 3773542.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеПодскажите, что делаю не так по формуле Рустама???
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:23
koyaanisqatsi Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:24 | Сообщение № 14
Репутация: 15 ±
DDS, вы ее испортили )
К сообщению приложен файл: primer442.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеDDS, вы ее испортили )
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:24
gling Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:26 | Сообщение № 15
Репутация: 765 ±
Вы формулу взяли в кавычки " в результате получился текст. После = уберите кавычки " в конце формулы тоже.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.11.2014, 21:28
Автор - gling
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:26
DDS Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:34 | Сообщение № 16
Еще раз СПАСИБО!
СообщениеЕще раз СПАСИБО!
Автор - DDS
Дата добавления - 16.11.2014 в 21:34
