Как сделать автоматическую заливку по нескольким условиям
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:54 |
Все привет! Много перепробовал через условное форматирование, но не получается. Все что должно получиться, описано в файле. Спасибо!
Все привет! Много перепробовал через условное форматирование, но не получается. Все что должно получиться, описано в файле. Спасибо! DDS
Сообщение Все привет! Много перепробовал через условное форматирование, но не получается. Все что должно получиться, описано в файле. Спасибо! Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 20:54
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:57 |
правила: Кратко, емко описать что нужно в посте.
Сообщение правила: Кратко, емко описать что нужно в посте. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.11.2014 в 20:57
VaeV1ctis
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:02 |
20% ±
Не очень понятно в файле. Заливка должна быть если соблюдены все три условия? 3-1><0; 4-1><0 и нету комментария? Или заливка должна быть в любом случае при несоблюдении хоть одного условия?
Не очень понятно в файле. Заливка должна быть если соблюдены все три условия? 3-1><0; 4-1><0 и нету комментария? Или заливка должна быть в любом случае при несоблюдении хоть одного условия? VaeV1ctis
Сообщение Не очень понятно в файле. Заливка должна быть если соблюдены все три условия? 3-1><0; 4-1><0 и нету комментария? Или заливка должна быть в любом случае при несоблюдении хоть одного условия? Автор - VaeV1ctis Дата добавления - 16.11.2014 в 21:02
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:04 |
нужно следующее: При значении в двух ячейках E3 ИЛИ F3 (если E3 или F3 не равно нулю), третья ячейка G3 окрашивалась в красный цвет, если в ней отсутствует текст.
нужно следующее: При значении в двух ячейках E3 ИЛИ F3 (если E3 или F3 не равно нулю), третья ячейка G3 окрашивалась в красный цвет, если в ней отсутствует текст. DDS
Сообщение нужно следующее: При значении в двух ячейках E3 ИЛИ F3 (если E3 или F3 не равно нулю), третья ячейка G3 окрашивалась в красный цвет, если в ней отсутствует текст. Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:04
Rustem
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:06 |
=И(ИЛИ(E3<>0;F3<>0);G3=0)
Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение Код
Автор - Rustem Дата добавления - 16.11.2014 в 21:06
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:08 |
DDS, если использовать белую заливку.
Сообщение DDS, если использовать белую заливку. Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.11.2014 в 21:08
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:09 |
заливка должна быть, если E3 ИЛИ F3 ><0 и нет текста в G3, Если E3 и F3 =0 (обе ячейки) и нет текста в G3, то заливка не нужна.
заливка должна быть, если E3 ИЛИ F3 ><0 и нет текста в G3, Если E3 и F3 =0 (обе ячейки) и нет текста в G3, то заливка не нужна. DDS
Сообщение заливка должна быть, если E3 ИЛИ F3 ><0 и нет текста в G3, Если E3 и F3 =0 (обе ячейки) и нет текста в G3, то заливка не нужна. Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:09
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:11 |
Да, все работает, СПАСИБО!!!!
Да, все работает, СПАСИБО!!!! DDS
Сообщение Да, все работает, СПАСИБО!!!! Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:11
koyaanisqatsi
DDS, тогда у Рустама хорошая формула для УФ
Сообщение DDS, тогда у Рустама хорошая формула для УФ Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.11.2014 в 21:11
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:15 |
Кстати, а как должна работать формула Рустама, а то что то не пойму?
Кстати, а как должна работать формула Рустама, а то что то не пойму? DDS
Сообщение Кстати, а как должна работать формула Рустама, а то что то не пойму? Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:15
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:16 |
А ваша - koyaanisqatsi работает!
А ваша - koyaanisqatsi работает! DDS
Сообщение А ваша - koyaanisqatsi работает! Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:16
gling
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:17 |
Пока готовил ответ другие уже помогли.
Пока готовил ответ другие уже помогли. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.11.2014, 21:21
Сообщение Пока готовил ответ другие уже помогли. Автор - gling Дата добавления - 16.11.2014 в 21:17
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:23 |
Подскажите, что делаю не так по формуле Рустама???
Подскажите, что делаю не так по формуле Рустама??? DDS
Сообщение Подскажите, что делаю не так по формуле Рустама??? Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:23
koyaanisqatsi
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:24 |
DDS, вы ее испортили )
Сообщение DDS, вы ее испортили ) Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 16.11.2014 в 21:24
gling
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:26 |
Вы формулу взяли в кавычки " в результате получился текст. После = уберите кавычки " в конце формулы тоже.
Вы формулу взяли в кавычки " в результате получился текст. После = уберите кавычки " в конце формулы тоже.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.11.2014, 21:28
Сообщение Цитата
Вы формулу взяли в кавычки " в результате получился текст. После = уберите кавычки " в конце формулы тоже.Автор - gling Дата добавления - 16.11.2014 в 21:26
DDS
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 21:34 |
Сообщение № 16
Еще раз СПАСИБО!
Сообщение Еще раз СПАСИБО! Автор - DDS Дата добавления - 16.11.2014 в 21:34
