Выпадающий список и посчитать уникальные значения.
heaven33rus
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:01 |
20% ±
Приветствую. Помогите решить задачу: Есть список имен, где каждому имени присвоено определенное значение рядом в ячейке, допустим это часы. Допустим некому Васе соответствует 10 часов, встречается он в списке 3 раза, соответственно после выбора Васи в выпадающем списке рядом должно появиться число 3 и чуть дальше 30.
Приветствую. Помогите решить задачу: Есть список имен, где каждому имени присвоено определенное значение рядом в ячейке, допустим это часы. Допустим некому Васе соответствует 10 часов, встречается он в списке 3 раза, соответственно после выбора Васи в выпадающем списке рядом должно появиться число 3 и чуть дальше 30. heaven33rus
К сообщению приложен файл:
_01.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Приветствую. Помогите решить задачу: Есть список имен, где каждому имени присвоено определенное значение рядом в ячейке, допустим это часы. Допустим некому Васе соответствует 10 часов, встречается он в списке 3 раза, соответственно после выбора Васи в выпадающем списке рядом должно появиться число 3 и чуть дальше 30. Автор - heaven33rus Дата добавления - 17.11.2014 в 17:01
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:12 |
=СУММЕСЛИ(B2:B13;F2;C2:C13)
оно?
оно?Nic70y
19-25.xls
(23.5 Kb)
Сообщение Код
оно?Автор - Nic70y Дата добавления - 17.11.2014 в 17:12
heaven33rus
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:16 |
20% ±
Да!! Спасибо!!! А как сделать чтоб список выпадающий показывал только уникальные имена?
Да!! Спасибо!!! А как сделать чтоб список выпадающий показывал только уникальные имена? heaven33rus
Сообщение Да!! Спасибо!!! А как сделать чтоб список выпадающий показывал только уникальные имена? Автор - heaven33rus Дата добавления - 17.11.2014 в 17:16
Nic70y
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:42 |
22.xls
(26.5 Kb)
Сообщение как-то так Автор - Nic70y Дата добавления - 17.11.2014 в 17:42
Garik007
Дата: Вторник, 16.12.2014, 08:59 |
Excel 2013, 2016
Nic70y , а можно разъяснить, не совсем понял принцип выбора уникальных значений в выпадающем списке. Как сделать так, чтобы в ячейке С3 в выпадающем списке, сформированном из ячеек А1:А11, показывались только уникальные значения из этих ячеек? Заранее спасибо.
Nic70y , а можно разъяснить, не совсем понял принцип выбора уникальных значений в выпадающем списке. Как сделать так, чтобы в ячейке С3 в выпадающем списке, сформированном из ячеек А1:А11, показывались только уникальные значения из этих ячеек? Заранее спасибо.Garik007
Сообщение Nic70y , а можно разъяснить, не совсем понял принцип выбора уникальных значений в выпадающем списке. Как сделать так, чтобы в ячейке С3 в выпадающем списке, сформированном из ячеек А1:А11, показывались только уникальные значения из этих ячеек? Заранее спасибо.Автор - Garik007 Дата добавления - 16.12.2014 в 08:59
Nic70y
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:19 |
с дополнительными столбцами и ИНДЕКСОМ:
с дополнительными столбцами и ИНДЕКСОМ: Nic70y
15.xls
(25.5 Kb)
Сообщение с дополнительными столбцами и ИНДЕКСОМ: Автор - Nic70y Дата добавления - 16.12.2014 в 09:19
Garik007
Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:50 |
Excel 2013, 2016
Походу дела какой-то глюк в экселе, в выпадающем списке 2 раза повторяется двойка, а пятерки вообще нет. Может что попроще есть?
Походу дела какой-то глюк в экселе, в выпадающем списке 2 раза повторяется двойка, а пятерки вообще нет. Может что попроще есть? Garik007
Сообщение Походу дела какой-то глюк в экселе, в выпадающем списке 2 раза повторяется двойка, а пятерки вообще нет. Может что попроще есть? Автор - Garik007 Дата добавления - 16.12.2014 в 09:50
buchlotnik
Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:06 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Да нет, просто ошибочка закралась. Для диапазона ф2 должно быть:Код
=ИНДЕКС(Лист1!$C$1:ИНДЕКС(Лист1!$C$1:$C$11;ПОИСКПОЗ("\";Лист1!$C$1:$C$11;0)-1);;1)
buchlotnik
_15.xls
(26.0 Kb)
Сообщение Да нет, просто ошибочка закралась. Для диапазона ф2 должно быть:Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.12.2014 в 10:06
Garik007
Дата: Вторник, 16.12.2014, 10:15 |
Excel 2013, 2016
Спасибо, наворочено конечно с формулами, но попробую разобраться.
Спасибо, наворочено конечно с формулами, но попробую разобраться. Garik007
Сообщение Спасибо, наворочено конечно с формулами, но попробую разобраться. Автор - Garik007 Дата добавления - 16.12.2014 в 10:15
