= Мир MS Excel/Перечисление данных через запятую - Мир MS Excel
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 08:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчанам.
В принципе, в описании темы уже все написал. Просто уточню. Имеется столбец с разными числами. Необходимо перевести все данные числа в одну ячейку, чтобы они выстроились в строку через запятую.
ЗЫ: если кто-нибудь знает какой справочник по использованию формул в EXCEL с написанием примеров есть в инете, просьба - скиньте ссылочку. Желательно поменьше текста, побольше примеров.
К сообщению приложен файл: Post2.xls (18.5 Kb)
Есть вопрос? Спроси!
СообщениеДоброго времени суток форумчанам.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 08:43
nilem Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:00 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
UDF
Code
Function InRow$(r As Range)
InRow = Join(Application.Transpose(r), ", ")
End Function
Справочник здесь же.
К сообщению приложен файл: _Post2.xls (31.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеUDF
Code
End Function
Автор - nilem
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:00
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:30 | Сообщение № 3
nilem, спасибо огромное... негодяй Ворд не предоставил описания данной функции (((
Тема закрыта, всем спасибо.
Сообщениеnilem, спасибо огромное... негодяй Ворд не предоставил описания данной функции (((
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:30
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:40 | Сообщение № 4
Отставить "тема закрыта"... у меня какой-то косяк: почему-то не работает, может проблема в том, что данные находятся на другом листе? Или макросы не хотят запускаться?
СообщениеОтставить "тема закрыта"... у меня какой-то косяк: почему-то не работает, может проблема в том, что данные находятся на другом листе? Или макросы не хотят запускаться?
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:40
nilem Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:49 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
С другого листа тоже работает. Макросы д.б. разрешены.
Кстати, Вы пытаетесь в Ворде работать?
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 19.03.2012, 09:51
СообщениеС другого листа тоже работает. Макросы д.б. разрешены.
Автор - nilem
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:49
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:56 | Сообщение № 6
Хм, странно, либо я дурак, либо лыжи не катят... скорее первое в мое случае((( Все время выдает ошибку "#ИМЯ?" - к чему это? Хочет со мной познакомиться? biggrin Или все же где-то чего-то я упустил?
В смысле в Ворде?
А, понял, не Ворд, excel)) Не то выше написал...
Сообщение отредактировал Slaventiy - Понедельник, 19.03.2012, 09:58
СообщениеХм, странно, либо я дурак, либо лыжи не катят... скорее первое в мое случае((( Все время выдает ошибку "#ИМЯ?" - к чему это? Хочет со мной познакомиться? biggrin Или все же где-то чего-то я упустил?
В смысле в Ворде?
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:56
nerv Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:58 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
=UJoin(A1:A6;",") ' пример использования
Function UJoin(rng As Range, sep As String) As String
      Dim elem, arr(), i As Long
      ReDim arr(1 To rng.Cells.Count)
      For Each elem In IIf(rng.Cells.Count = 1, Array(rng.Value), rng.Value)
          i = i + 1
          arr(i) = elem
      UJoin = Join(arr, sep)
End Function
Почему не работает Join ?
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 19.03.2012, 09:59
Code
          i = i + 1
          arr(i) = elem
End Function
Автор - nerv
Дата добавления - 19.03.2012 в 09:58
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:17 | Сообщение № 8
nerv, я "немного", не в теме (касательно макрописания). По поводу твоего сообщения - пробовал вставить функцию UJoin в своей работе, в примере, пытался создать с чистого листа... не работает.
Сообщениеnerv, я "немного", не в теме (касательно макрописания). По поводу твоего сообщения - пробовал вставить функцию UJoin в своей работе, в примере, пытался создать с чистого листа... не работает.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:17
nilem Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:33 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Видимо, непонятка в следующем: InRow, так же как и UJoin - это пользовательские функции (UDF), а не стандартные функции листа в Excel. Чтобы UDF работала в новой книге, нужно скопировать модуль с этой UDF в свою рабочую книгу. Ну и макросы д.б. разрешены.
Например, в моем файле нажмите Alt+F11, увидите Модуль1, и там записана функция InRow. Вот этот модуль и надо скопировать в свою книгу.
Копировать - просто перетащить мышкой Модуль1 из одного файла в другой. Хотя это, наверное, знаете.
СообщениеВидимо, непонятка в следующем: InRow, так же как и UJoin - это пользовательские функции (UDF), а не стандартные функции листа в Excel. Чтобы UDF работала в новой книге, нужно скопировать модуль с этой UDF в свою рабочую книгу. Ну и макросы д.б. разрешены.
Автор - nilem
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:40 | Сообщение № 10
Функция nerv не работает и у меня, а вот UDF nilem работает отлично.
Slaventiy, Вы код в стандартный модуль вставляете?
Quote (nilem)
Или запихать код в Personal
СообщениеФункция nerv не работает и у меня, а вот UDF nilem работает отлично.
Quote (nilem)
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:40
Hugo Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:53 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
У меня работают обе функции.
Если запихать код в Personal, то на листе функцию нужно писать с указанием файла, где она находится:
=PERSONAL.XLS!UJoin(A1:A6;",")
СообщениеУ меня работают обе функции.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:53
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 10:57 | Сообщение № 12
nilem, спс за разъяснения, порой мне приходится разжёвывать, что-бы "фтыкнуть", что к чему biggrin
Сейчас вроде работает, потом, ели буду вопросы, вернусь сюда.
Но пока что - всем спасибо, кто принял участие в судьбе этой формулы
Сообщениеnilem, спс за разъяснения, порой мне приходится разжёвывать, что-бы "фтыкнуть", что к чему biggrin
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 10:57
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:05 | Сообщение № 13
Quote (Hugo)
К сообщению приложен файл: 8075232.gif (21.1 Kb)
Quote (Hugo)
Дата добавления - 19.03.2012 в 11:05
Hugo Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:07 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Code
=UJoin(A1:A6,", ")
Сергей, разделитель нужно указать.
P.S/ Т.к. Эксель английский - у меня между аргументами запятая.
Code
=UJoin(A1:A6,", ")
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2012 в 11:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:15 | Сообщение № 15
Сори, ступил smile
Просто автор просил
Quote (Slaventiy)
Я и не подумал, что будет возможность выбора
СообщениеСори, ступил smile
Просто автор просил
Quote (Slaventiy)
Дата добавления - 19.03.2012 в 11:15
Slaventiy Дата: Понедельник, 19.03.2012, 11:35 | Сообщение № 16
ЗЫ. Версия nerv тоже работает.
СообщениеЗЫ. Версия nerv тоже работает.
Автор - Slaventiy
Дата добавления - 19.03.2012 в 11:35
Денис Дата: Понедельник, 30.09.2013, 15:42 | Сообщение № 17
Группа: Гости
а можно ли оставить только крайние числа, сделать так 1-6, вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Сообщениеа можно ли оставить только крайние числа, сделать так 1-6, вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Автор - Денис
Дата добавления - 30.09.2013 в 15:42
Hugo Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:11 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Можно. Почтиайте про стандартные строковые функции - отрезаете по одному символу с концов, между ними добаляете " - "
СообщениеМожно. Почтиайте про стандартные строковые функции - отрезаете по одному символу с концов, между ними добаляете " - "
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.09.2013 в 16:11
Денис Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:16 | Сообщение № 19
Группа: Гости
а можно ли это сделать в VBA?
Сообщениеа можно ли это сделать в VBA?
Автор - Денис
Дата добавления - 30.09.2013 в 16:16
Pelena Дата: Понедельник, 30.09.2013, 17:04 | Сообщение № 20
Репутация: 4703 ±
Денис, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в соответствующем разделе
СообщениеДенис, прочитайте Правила форума и создайте свою тему в соответствующем разделе
Дата добавления - 30.09.2013 в 17:04
