= Мир MS Excel/сбор недельных данных в сводную таблицу - Мир MS Excel
zoovet Дата: Вторник, 18.11.2014, 11:34 | Сообщение № 1
Добрый день.
Суть вопроса следующая:
Есть сводная таблица, она ведётся с начала года. Верхняя строка - номера недель. Левый столбец - технологические показатели.
Каждую неделю производственники заполняют СВОЮ (другую) таблицу, по формату не похожую на сводную таблицу. В результате данные приходится переносить вручную из производственной таблицы в итоговую. Просто скопировать всё сразу нельзя, т.к. форматы таблиц разные. Сделать постоянную ссылку - тоже нельзя, т.к. в сводной таблице каждый раз заполняется новая колонка (новая неделя).
Подскажите пожалуйста, как сделать "скользящую" ссылку, чтобы данные автоматически переносились из производственной таблицы в итоговую, но в каждый раз в последующий столбец.
Производственная табица - отдельный файл, каждый раз новый (на каждую неделю), но формат его не меняется.
Спасибо.
[moder]Без файла разговор ни о чём[/moder]
СообщениеДобрый день.
Спасибо.
Автор - zoovet
Дата добавления - 18.11.2014 в 11:34
Nic70y Дата: Вторник, 18.11.2014, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2465 ±
как это? %)
как это? %)
Дата добавления - 18.11.2014 в 16:31
zoovet Дата: Среда, 19.11.2014, 11:52 | Сообщение № 3
Выкладываю файлы примера.
В реальной жизни параметров, и площадок гораздо больше.
Каждую неделю появляется файл "производственная таблица ХХ неделя" из него нужно перетянуть данные выделенные жёлтым фоном в файл "Итоговая таблица" в соответствующие "ХХ" столбцы по каждой площадке отдельно (на отдельных вкладках).
т.к. цифр много - нужно это делать автоматически.
К сообщению приложен файл: 9422135.xlsx (13.4 Kb) · __47_.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеВыкладываю файлы примера.
Автор - zoovet
Дата добавления - 19.11.2014 в 11:52
Nic70y Дата: Среда, 19.11.2014, 12:03 | Сообщение № 4
Репутация: 2465 ±
как-то так, примерно
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("[__"&F1&"_.xlsx]динамика!$C$3");"")
в ячейку F2 листа Площадка А вставьте эту формулу, допишите путь к файлу перед [__
или 9если получиться используйте формулу
ЯЧЕЙКА()
, не я наврал ДВВВЫЛ не пойдет, она не работает с закрытыми книгами, надо макросы наверное...
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 19.11.2014, 12:10
Сообщениекак-то так, примерно
ЯЧЕЙКА()
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:03
gling Дата: Среда, 19.11.2014, 12:22 | Сообщение № 5
Репутация: 762 ±
Можно как в файле, предварительно изменив связи, указав новую книгу с данными.
К сообщению приложен файл: _47_.xlsx (15.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожно как в файле, предварительно изменив связи, указав новую книгу с данными.
Автор - gling
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:22
