Автозаполнение дат при наступлении нового месяца
Steve
Дата: Среда, 19.11.2014, 10:21 |
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Мне нужно что бы в начале каждого месяца из одного листа копировались данные в другой, но только при наступлении нового месяца. В примере мне нужно чтобы в лист Отчет! в ячейку G5 при наступлении декабря копировались данные с листа декабрь , из ячейки B1 . И так далее. И после истечения месяца они там всегда оставались. Буду признателен за ответ.
Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Мне нужно что бы в начале каждого месяца из одного листа копировались данные в другой, но только при наступлении нового месяца. В примере мне нужно чтобы в лист Отчет! в ячейку G5 при наступлении декабря копировались данные с листа декабрь , из ячейки B1 . И так далее. И после истечения месяца они там всегда оставались. Буду признателен за ответ. Steve
Сообщение Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Мне нужно что бы в начале каждого месяца из одного листа копировались данные в другой, но только при наступлении нового месяца. В примере мне нужно чтобы в лист Отчет! в ячейку G5 при наступлении декабря копировались данные с листа декабрь , из ячейки B1 . И так далее. И после истечения месяца они там всегда оставались. Буду признателен за ответ. Автор - Steve Дата добавления - 19.11.2014 в 10:21
Nic70y
Дата: Среда, 19.11.2014, 10:36 |
что Вы имеете ввиду? Добавление листа декабрь или наступление даты, а листы месяцев уже существуют? или вовсе не так?
что Вы имеете ввиду? Добавление листа декабрь или наступление даты, а листы месяцев уже существуют? или вовсе не так? Nic70y
Сообщение что Вы имеете ввиду? Добавление листа декабрь или наступление даты, а листы месяцев уже существуют? или вовсе не так? Автор - Nic70y Дата добавления - 19.11.2014 в 10:36
gling
Дата: Среда, 19.11.2014, 10:38 |
Запишите в Е5 формулу В G5 соответственно Если формулу протягивать то лучше такуюКод
=ДВССЫЛ(G$1&"!B"&СТРОКА(B1))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 19.11.2014, 10:43
Сообщение Запишите в Е5 формулу В G5 соответственно Если формулу протягивать то лучше такуюКод
Автор - gling Дата добавления - 19.11.2014 в 10:38
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Среда, 19.11.2014, 10:54 |
MS Office Excel 2010
Steve, здравствуйте для Е5 Код
=ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()>=ДАТА(ЛЕВСИМВ($C1;4);МЕСЯЦ(E1);1);Ноябрь!B1;"")
обрарить внимание на ячейки выделенные жёлтым (см.файл) уверен, что есть вариант универсальнее, но я его не знаю(((
обрарить внимание на ячейки выделенные жёлтым (см.файл) уверен, что есть вариант универсальнее, но я его не знаю((( VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Steve, здравствуйте для Е5 Код
обрарить внимание на ячейки выделенные жёлтым (см.файл) уверен, что есть вариант универсальнее, но я его не знаю((( Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 19.11.2014 в 10:54
AlexM
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:52 |
Вариант формулы для Е5Код
=ЕСЛИ(СЕГОДНЯ()>=--(МЕСЯЦ(1&E$1)&"/"&ЛЕВБ($C$1;4));ДВССЫЛ(E$1&"!B"&СТРОКА(B1));"")
и для С5 формула массиваКод
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(E5:AB5);E5:AB5)*ОСТАТ(СТОЛБЕЦ(E5:AB5);2))
AlexM
Сообщение Вариант формулы для Е5Код
Автор - AlexM Дата добавления - 19.11.2014 в 12:52
Steve
Дата: Четверг, 20.11.2014, 02:01 |
Спасибо за ответы буду пробовать ваши варианты.
Спасибо за ответы буду пробовать ваши варианты. Steve
Сообщение Спасибо за ответы буду пробовать ваши варианты. Автор - Steve Дата добавления - 20.11.2014 в 02:01
