Не раскрывается на одну позицию второй зависимый список.
Анжелика
Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:56 |
100% ±
Не раскрывается на одну позицию второй зависимый список. в B7 двери и окна, в C7 должно появиться 1. двери 2 окна и в D7 именной диапазон двери
Не раскрывается на одну позицию второй зависимый список. в B7 двери и окна, в C7 должно появиться 1. двери 2 окна и в D7 именной диапазон двери Анжелика
Сообщение Не раскрывается на одну позицию второй зависимый список. в B7 двери и окна, в C7 должно появиться 1. двери 2 окна и в D7 именной диапазон двери Автор - Анжелика Дата добавления - 21.11.2014 в 15:56
Nic70y
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:03 |
=ДВССЫЛ(ПОДСТАВИТЬ(B7;" ";"_"))
пробел и _ это не одно и тоже...
пробел и _ это не одно и тоже...Nic70y
Сообщение Код
пробел и _ это не одно и тоже...Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2014 в 16:03
Анжелика
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:05 |
100% ±
Nic70y, спасибо большое!
Сообщение Nic70y, спасибо большое! Автор - Анжелика Дата добавления - 21.11.2014 в 16:05
Анжелика
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:07 |
100% ±
Nic70y,а как именовать диапазон если в наименовании есть запятая например: замок,ручка и крючок
Nic70y,а как именовать диапазон если в наименовании есть запятая например: замок,ручка и крючок Анжелика
Сообщение Nic70y,а как именовать диапазон если в наименовании есть запятая например: замок,ручка и крючок Автор - Анжелика Дата добавления - 21.11.2014 в 16:07
Nic70y
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:08 |
имя должно совпадать с текстом в ячейке (в данном случае), если нет, то подгонять формулами.
имя должно совпадать с текстом в ячейке (в данном случае), если нет, то подгонять формулами. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 21.11.2014, 16:09
Сообщение имя должно совпадать с текстом в ячейке (в данном случае), если нет, то подгонять формулами. Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2014 в 16:08
Анжелика
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:10 |
100% ±
Nic70y, нет не в этой. Спасибо за ответ!
Nic70y, нет не в этой. Спасибо за ответ! Анжелика
Сообщение Nic70y, нет не в этой. Спасибо за ответ! Автор - Анжелика Дата добавления - 21.11.2014 в 16:10
Nic70y
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:29 |
Сообщение Вы о чем? Автор - Nic70y Дата добавления - 21.11.2014 в 16:29
