Использование СЧЕТЕСЛИМН и даты-макрос
olga-vic
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:06 |
60% ±
Есть различные товары и даты их поставок. При использовании СЧЕТЕСЛИМН отслеживается количество поставок разных товаров в заданном периоде времени Код
=СЧЁТЕСЛИМН($C:$C;$J2;$A:$A;">="&$N$2;$A:$A;"<="&$O$2)
Если дату я вбиваю самостоятельно, то все считает. Но за день вбивается очень много дат, поэтому решила добавить макрос-календарь, который был написан Владимиром и выложен на форуме. С датами стало легче, но СЧЕТЕСЛИМН не подсчитывает количество поставок теперь. Почему?
Если дату я вбиваю самостоятельно, то все считает. Но за день вбивается очень много дат, поэтому решила добавить макрос-календарь, который был написан Владимиром и выложен на форуме. С датами стало легче, но СЧЕТЕСЛИМН не подсчитывает количество поставок теперь. Почему? olga-vic
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 22.11.2014, 14:26
Сообщение Есть различные товары и даты их поставок. При использовании СЧЕТЕСЛИМН отслеживается количество поставок разных товаров в заданном периоде времени Код
Если дату я вбиваю самостоятельно, то все считает. Но за день вбивается очень много дат, поэтому решила добавить макрос-календарь, который был написан Владимиром и выложен на форуме. С датами стало легче, но СЧЕТЕСЛИМН не подсчитывает количество поставок теперь. Почему? Автор - olga-vic Дата добавления - 22.11.2014 в 14:06
buchlotnik
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:18 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Потому что календарь выводит дату в текстовом формате
Потому что календарь выводит дату в текстовом формате buchlotnik
Сообщение Потому что календарь выводит дату в текстовом формате Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2014 в 14:18
olga-vic
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:22 |
60% ±
получается, надо дату в текстовом формате перевести в формат даты, я правильно понимаю? После этого все будет считать.
получается, надо дату в текстовом формате перевести в формат даты, я правильно понимаю? После этого все будет считать. olga-vic
Сообщение получается, надо дату в текстовом формате перевести в формат даты, я правильно понимаю? После этого все будет считать. Автор - olga-vic Дата добавления - 22.11.2014 в 14:22
buchlotnik
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:10 |
20% ±
Ну да, как пример: [vba]Код
Sub daty() Dim s As String Dim i As Integer Dim d As Date For i = 1 To 29 s = [b1].Offset(i, 0).Value d = CDate(s) [b1].Offset(i, 0).Value = d Next i End Sub
[/vba] Но вообще нужно тему сюда переносить Вопросы по VBA
[/vba] Но вообще нужно тему сюда переносить Вопросы по VBA buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 22.11.2014, 15:15
Сообщение Ну да, как пример: [vba]Код
[/vba] Но вообще нужно тему сюда переносить Вопросы по VBA Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2014 в 15:10
ShAM
Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:31 |
Или формулу записать так: Код
=СУММПРОИЗВ((C$2:C$20000=$J2)*(--(B$2:B$20000)>=$N$2)*(--(B$2:B$20000)<=$O$2))
и тему здесь оставить
и тему здесь оставить ShAM
Сообщение Но вообще нужно тему сюда переносить Вопросы по VBA
и тему здесь оставить Автор - ShAM Дата добавления - 22.11.2014 в 19:31
Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:52 |
Нет причин. Перестаньте требовать переноса тем, когда пользователь не сам знает, каким именно способом их можно решить
Нет причин. Перестаньте требовать переноса тем, когда пользователь не сам знает, каким именно способом их можно решитьSerge_007
Сообщение нужно тему сюда переносить
Нет причин. Перестаньте требовать переноса тем, когда пользователь не сам знает, каким именно способом их можно решитьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.11.2014 в 19:52
