Не простой расчет процента!
Rozhden
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:43 |
20% ±
Нужно сделать так чтобы: на товар до 1000 рублей была ставка 35% на товар от 4000 рублей и выше 20% а в промежутке чтоб процент сам подбирался. То есть для товара стоимостью 2000 был 30%, а для товара стоимостью допустим 2136 процент 29.32%, и к примеру 2136,20 процент составит 29.319%
Нужно сделать так чтобы: на товар до 1000 рублей была ставка 35% на товар от 4000 рублей и выше 20% а в промежутке чтоб процент сам подбирался. То есть для товара стоимостью 2000 был 30%, а для товара стоимостью допустим 2136 процент 29.32%, и к примеру 2136,20 процент составит 29.319% Rozhden
Сообщение Нужно сделать так чтобы: на товар до 1000 рублей была ставка 35% на товар от 4000 рублей и выше 20% а в промежутке чтоб процент сам подбирался. То есть для товара стоимостью 2000 был 30%, а для товара стоимостью допустим 2136 процент 29.32%, и к примеру 2136,20 процент составит 29.319% Автор - Rozhden Дата добавления - 22.11.2014 в 14:43
buchlotnik
Дата: Суббота, 22.11.2014, 14:52 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Банальная линейная интерполяция: Будет файл - будет реализация стихи получились
Банальная линейная интерполяция: Будет файл - будет реализация стихи получились buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 22.11.2014, 15:20
Сообщение Банальная линейная интерполяция: Будет файл - будет реализация стихи получились Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2014 в 14:52
Rozhden
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:34 |
20% ±
а как реализовать в Excel? Не поможете?
а как реализовать в Excel? Не поможете?Rozhden
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 22.11.2014, 16:00
Сообщение а как реализовать в Excel? Не поможете?Автор - Rozhden Дата добавления - 22.11.2014 в 15:34
buchlotnik
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:39 |
20% ±
Ещё раз - прочитайте правила форума, приложите файл с примером, чтобы мы понимали, как у вас структурированы данные, как заданы условия - формула-то и правда простая, но её нужно к чему-то примотать, в слепую это не делается
Ещё раз - прочитайте правила форума, приложите файл с примером, чтобы мы понимали, как у вас структурированы данные, как заданы условия - формула-то и правда простая, но её нужно к чему-то примотать, в слепую это не делается buchlotnik
Сообщение Ещё раз - прочитайте правила форума, приложите файл с примером, чтобы мы понимали, как у вас структурированы данные, как заданы условия - формула-то и правда простая, но её нужно к чему-то примотать, в слепую это не делается Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2014 в 15:39
jakim
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:41 |
=IF(A1<1000;0,35;IF(AND(A1>=1000;A1<4000);0,35+(A1-1000)/(3000)*(-0,15)/1;0,2))
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 22.11.2014, 15:52
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 22.11.2014 в 15:41
Rozhden
Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:50 |
20% ±
Прощу прощения. :(
Сообщение Прощу прощения. :( Автор - Rozhden Дата добавления - 22.11.2014 в 15:50
buchlotnik
20% ±
jakim , согласен, только обычно потом что-то меняется и возникает новая тема типа "помогите поменять условия в задачке", в общем модераторы рассудят Rozhden , другое дело - посмотрите файл - параметры ваших наценок вынес на отдельный лист - так оно "гибче" получается. Можно, конечно, и в тело формулы константы забить, но очень уж я этого не люблю
jakim , согласен, только обычно потом что-то меняется и возникает новая тема типа "помогите поменять условия в задачке", в общем модераторы рассудят Rozhden , другое дело - посмотрите файл - параметры ваших наценок вынес на отдельный лист - так оно "гибче" получается. Можно, конечно, и в тело формулы константы забить, но очень уж я этого не люблюbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 22.11.2014, 16:00
Сообщение jakim , согласен, только обычно потом что-то меняется и возникает новая тема типа "помогите поменять условия в задачке", в общем модераторы рассудят Rozhden , другое дело - посмотрите файл - параметры ваших наценок вынес на отдельный лист - так оно "гибче" получается. Можно, конечно, и в тело формулы константы забить, но очень уж я этого не люблюАвтор - buchlotnik Дата добавления - 22.11.2014 в 15:50
ikki
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:03 |
Excel 2003, 2010
а на разных форумах - чтобы как можно больше народу загадку гадало? тогда бы уж и буржуев озадачить.
а на разных форумах - чтобы как можно больше народу загадку гадало? тогда бы уж и буржуев озадачить. ikki
Сообщение а на разных форумах - чтобы как можно больше народу загадку гадало? тогда бы уж и буржуев озадачить. Автор - ikki Дата добавления - 22.11.2014 в 16:03
jakim
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:07 |
Сообщение Тестируйте.
Автор - jakim Дата добавления - 22.11.2014 в 16:07
Rozhden
Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:20 |
20% ±
Премного благодарен всем! Прошу прошение если что-то не так. А форум потрясающий, такого быстрого ответа я не ожидал от людей. Всем добра!
Премного благодарен всем! Прошу прошение если что-то не так. А форум потрясающий, такого быстрого ответа я не ожидал от людей. Всем добра! Rozhden
Сообщение Премного благодарен всем! Прошу прошение если что-то не так. А форум потрясающий, такого быстрого ответа я не ожидал от людей. Всем добра! Автор - Rozhden Дата добавления - 22.11.2014 в 16:20
