= Мир MS Excel/Преобразование строк в файле в таблицу - Мир MS Excel
alekscooper Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:53 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Прошу помощи в решение следующей проблемы:
Дано:
1) txt файл строк на 40-50, где все строки имеют вид типа: ID001 IDGCEADBCAECA416832ACCABFD
2) Формат каждой из этих строк: 5 символов (идентификатор), потом пробел, потом 26 символов (тестовые баллы), каждый из которых либо буква, либо цифра.
Необходимо:
Сделать из этого файла таблицу с таким же, как в файле, количеством строк следующего вида:
Столбец А каждой строки - первые 5 символов строки (идентификатор)
В столбцах B, C, D и т. п. - по одному из 26 символов после пробела, т. е. если брать из моего примера, в столбце B записано I, в столбце С - D и т. п.
То есть, раскладываем каждый тестовый балл в свою ячейку, начиная с ячейки B.
Прикладываю файл txt.
Благодарю за помощь.
Александр
PS Не знаю, важно ли это, но потом этот файл я планирую сохранять в CSV-формате.
К сообщению приложен файл: __ITEMAN-C.txt (1.7 Kb)
Сообщение отредактировал alekscooper - Суббота, 22.11.2014, 19:55
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые участники форума.
Дано:
Необходимо:
Александр
Автор - alekscooper
Дата добавления - 22.11.2014 в 19:53
buchlotnik Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Ну по предложенному примеру - кинуть в Excel и далее см. файл
К сообщению приложен файл: 8433689.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 22.11.2014, 22:00
СообщениеНу по предложенному примеру - кинуть в Excel и далее см. файл
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.11.2014 в 22:00
ShAM Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 06:44 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
Ну, если для этого конкретного примера, то достаточно для столбца А
=ЛЕВБ(Лист1!A1;5)
для других столбцов
=ПСТР(Лист1!$A1;СТОЛБЕЦ(G1);1)
СообщениеНу, если для этого конкретного примера, то достаточно для столбца А
=ЛЕВБ(Лист1!A1;5)
для других столбцов
Автор - ShAM
Дата добавления - 23.11.2014 в 06:44
