связать несколько выпадающие списки
Hovo
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:06 |
помогите пожалуйста с выпадающие списки я хочу связать несколько выпадающие списки , Лореаль, швардзкоп и пм раздели в листе база, то ист. когда я в красном ячейке выберу Лореаль то в разделе номеров был список номеров Лореаль а и.т. Скажите пожалуйста возможна
помогите пожалуйста с выпадающие списки я хочу связать несколько выпадающие списки , Лореаль, швардзкоп и пм раздели в листе база, то ист. когда я в красном ячейке выберу Лореаль то в разделе номеров был список номеров Лореаль а и.т. Скажите пожалуйста возможна Hovo
Hov
Сообщение помогите пожалуйста с выпадающие списки я хочу связать несколько выпадающие списки , Лореаль, швардзкоп и пм раздели в листе база, то ист. когда я в красном ячейке выберу Лореаль то в разделе номеров был список номеров Лореаль а и.т. Скажите пожалуйста возможна Автор - Hovo Дата добавления - 22.11.2014 в 21:06
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:16 |
Так подойдёт?
Сообщение Так подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2014 в 21:16
Hovo
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:49 |
очень благодарен вам все прекрасно работает, но если возможна подскажите как вы это сделали
очень благодарен вам все прекрасно работает, но если возможна подскажите как вы это сделали Hovo
Hov
Сообщение очень благодарен вам все прекрасно работает, но если возможна подскажите как вы это сделали Автор - Hovo Дата добавления - 22.11.2014 в 21:49
Дата: Суббота, 22.11.2014, 21:52 |
У Вас были заданы имена для диапазонов на листе База (см. Диспетчер имён Ctrl+F3). Я их использовала в формуле для проверки данных диапазонов с номерами (см. Данные -- Проверка)
У Вас были заданы имена для диапазонов на листе База (см. Диспетчер имён Ctrl+F3). Я их использовала в формуле для проверки данных диапазонов с номерами (см. Данные -- Проверка) Pelena
Сообщение У Вас были заданы имена для диапазонов на листе База (см. Диспетчер имён Ctrl+F3). Я их использовала в формуле для проверки данных диапазонов с номерами (см. Данные -- Проверка) Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2014 в 21:52
Hovo
Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:37 |
я конечно извиняюсь но не понял смотрел в проверку данных и ничего не понял если можно то по подробнее пожалуйста
я конечно извиняюсь но не понял смотрел в проверку данных и ничего не понял если можно то по подробнее пожалуйста Hovo
Hov
Сообщение я конечно извиняюсь но не понял смотрел в проверку данных и ничего не понял если можно то по подробнее пожалуйста Автор - Hovo Дата добавления - 22.11.2014 в 22:37
Hovo
Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:15 |
все пробовал но ничего не вышел почему?
все пробовал но ничего не вышел почему? Hovo
Hov
Сообщение все пробовал но ничего не вышел почему? Автор - Hovo Дата добавления - 22.11.2014 в 23:15
gling
Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:47 |
ЯД-41001506838083
Hovo
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:23 |
Спасибо всем помогли очень
Спасибо всем помогли очень Hovo
Hov
Сообщение Спасибо всем помогли очень Автор - Hovo Дата добавления - 23.11.2014 в 01:23
