= Мир MS Excel/распределение текста по ширине ячейки - Мир MS Excel
Serjik113 Дата: Суббота, 22.11.2014, 23:39 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья.
Очень нужна помощью
В ячейке имеется текст в виде 12345 на эту ячейку будет ссылка в которой текст должен будет выглядеть распределенным по ширине ячейке 1 2 3 4 5 .
В идеале количество свободного места между символами будет автоматически в зависимости от ширины ячейки.
Возможно ли это ? Спасибо большое за возможные решения.
К сообщению приложен файл: 4538077.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый день, друзья.
Очень нужна помощью
Автор - Serjik113
Дата добавления - 22.11.2014 в 23:39
gling Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:24 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Формат ячейки-выравнивание-по горизонтали: распределенный и галочка распределять по ширине. Только между цифрами должен быть пробел.
К сообщению приложен файл: 4352248.xlsx (9.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеФормат ячейки-выравнивание-по горизонтали: распределенный и галочка распределять по ширине. Только между цифрами должен быть пробел.
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:24
krosav4ig Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:31 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вариант с UDF
К сообщению приложен файл: 4538077.xls (36.0 Kb)
Сообщениевариант с UDF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:31
Serjik113 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:34 | Сообщение № 4
К сожалению в этом то и проблема что пробела между ними нет, а ставить этот пробел достаточно трудоемко. Может быть возможно поставить пробелы с помощью какой-либо формулы ? Количество символов в ячейке всегда будет неизменно.
СообщениеК сожалению в этом то и проблема что пробела между ними нет, а ставить этот пробел достаточно трудоемко. Может быть возможно поставить пробелы с помощью какой-либо формулы ? Количество символов в ячейке всегда будет неизменно.
Автор - Serjik113
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:34
gling Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:42 | Сообщение № 5
Репутация: 764 ±
Интересная UDF может пригодится, только с иностранным алфавитом работает, а с нашим нет.
ЯД-41001506838083
СообщениеИнтересная UDF может пригодится, только с иностранным алфавитом работает, а с нашим нет.
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:42
Serjik113 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:58 | Сообщение № 6
krosav4ig, Спасибо большое, это то что надо, только не совсем понимаю как это работает ввожу аналогичную формулу в своей таблице появлется #ИМЯ? может быть что-то не так с форматом ячейки?
Сообщениеkrosav4ig, Спасибо большое, это то что надо, только не совсем понимаю как это работает ввожу аналогичную формулу в своей таблице появлется #ИМЯ? может быть что-то не так с форматом ячейки?
Автор - Serjik113
Дата добавления - 23.11.2014 в 00:58
krosav4ig Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:00 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
gling, ну тогда [vba]
Public Function rr$(s$)
rr = Trim(Join(Evaluate("TRANSPOSE(MID(""" & s & """,ROW(1:" & Len(s) & "),1))"), " "))
End Function
Сообщениеgling, ну тогда [vba]
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.11.2014 в 01:00
gling Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:05 | Сообщение № 8
Репутация: 764 ±
Скопируйте функцию UDF к себе в файл. Нажмите Alt+F11 и скопируйте к себе в книгу модуль с UDF. Почитайте здесь
ЯД-41001506838083
СообщениеСкопируйте функцию UDF к себе в файл. Нажмите Alt+F11 и скопируйте к себе в книгу модуль с UDF. Почитайте здесь
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2014 в 01:05
gling Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 01:14 | Сообщение № 9
Репутация: 764 ±
krosav4ig Спасибо!
ЯД-41001506838083
Сообщениеkrosav4ig Спасибо!
Автор - gling
Дата добавления - 23.11.2014 в 01:14
Serjik113 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 15:43 | Сообщение № 10
krosav4ig, твой вариант подходит как нельзя лучше, но у меня возникли проблемы при воспроизведении аналогичного в моем файле. Я приложил два файла так как это получается в файле krosav4ig, и так как это получается у меня. В одном файле цифры распределяются равномерно по всей ширине ячейки(именно то что мне требуется), а в моем случае между ними просто появляется пробел. Как мне рекомендовал gling, я скопировал функцию UDF к себе в файл но не получил нужного результата. Помогите пожалуйста если это возможно. Подскажите пожалуйста в чем именно моя ошибка? Если возможно то хотелось бы чтобы перед первой и после последней цифры тоже появлялся промежуток(то есть свободное пространство распределялось бы следующим образом"_1_2_3_4_5_")
P.S. Я чайник в VBA и EXCEL познаю самостоятельно в том числе с огромной помощью этого сайта, поэтому прошу не серчайте на меня.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: UDF.xls (35.0 Kb) · 5180952.xlsm (15.2 Kb)
Сообщениеkrosav4ig, твой вариант подходит как нельзя лучше, но у меня возникли проблемы при воспроизведении аналогичного в моем файле. Я приложил два файла так как это получается в файле krosav4ig, и так как это получается у меня. В одном файле цифры распределяются равномерно по всей ширине ячейки(именно то что мне требуется), а в моем случае между ними просто появляется пробел. Как мне рекомендовал gling, я скопировал функцию UDF к себе в файл но не получил нужного результата. Помогите пожалуйста если это возможно. Подскажите пожалуйста в чем именно моя ошибка? Если возможно то хотелось бы чтобы перед первой и после последней цифры тоже появлялся промежуток(то есть свободное пространство распределялось бы следующим образом"_1_2_3_4_5_")
Спасибо.
Автор - Serjik113
Дата добавления - 23.11.2014 в 15:43
Pelena Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:18 | Сообщение № 11
Репутация: 4659 ±
Вы забыли установить формат ячейки -- Выравнивание по горизонтали -- Распределенный
СообщениеВы забыли установить формат ячейки -- Выравнивание по горизонтали -- Распределенный
Дата добавления - 23.11.2014 в 18:18
Serjik113 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:24 | Сообщение № 12
Pelena, Огромное спасибо. Теперь все работает.
СообщениеPelena, Огромное спасибо. Теперь все работает.
Автор - Serjik113
Дата добавления - 23.11.2014 в 18:24
Nic70y Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 20:30 | Сообщение № 13
Репутация: 2476 ±
=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B2;0;"0 ");1;"1 ");2;"2 ");3;"3 ");4;"4 ");5;"5 ");6;"6 ");7;"7 ");8;"8 ");9;"9 ");ДЛСТР(B2)*2-1)
для разнообразия
для разнообразия
Дата добавления - 23.11.2014 в 20:30
krosav4ig Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:58 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
Serjik113, чтобы
в коде [vba]
Trim(Join(Split(StrConv(s, vbUnicode), Chr(0)), " "))
[/vba] замените на [vba]
" " & Join(Split(StrConv(s, vbUnicode), Chr(0)), " ") & chr(160)
[/vba], а еще лучше на [vba]
" " & Join(Evaluate("TRANSPOSE(MID(""" & s & """,ROW(1:" & Len(s) & "),1))"), " ") & " " & chr(160)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 23.11.2014, 22:02
СообщениеSerjik113, чтобы
в коде [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.11.2014 в 21:58
